Renault_Logan_2_2014, Кто сталкивался с этим блоком?
 boltrts
сообщение 24.4.2015, 9:36
Сообщение #103667
Спасибо сказали: 17 раз
Доброго времени суток всем. Вот попалась такая машинка с крашем. Внутри блока ничего знакомого не нашлось. Может кто нибудь боролся с таким блоком? :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  20150423_135001.jpg ( 115.68 kB )
Прикрепленный файл  20150423_145808.jpg ( 165.25 kB )
Прикрепленный файл  20150423_150040-1.jpg ( 276.16 kB )
Прикрепленный файл  20150423_150040.jpg ( 172.09 kB )
Прикрепленный файл  20150423_150213-1.jpg ( 228.81 kB )
Прикрепленный файл  20150423_150213-2.jpg ( 642.36 kB )
Прикрепленный файл  20150423_150213.jpg ( 172.3 kB )
Прикрепленный файл  20150423_150402-1.jpg ( 256.16 kB )
Прикрепленный файл  20150423_150402.jpg ( 182.34 kB )
Ответов (1 - 14)
 u-vovchika
сообщение 24.4.2015, 9:40
Сообщение #103668
Спасибо сказали: 126 раз
Здесь краш сидит
Прикрепленный файл  Screenshot_5.png ( 985.23 kB )
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 9:42
Сообщение #103669
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
cardamp.ru смотри здесь, думаю станет понятно. я часто юзаю кардамп чтоб понять что читать, как мануал
 boltrts
сообщение 24.4.2015, 15:52
Сообщение #103705
Я тоже часто полбзуюсь CARDAMP в плане справочника, но там нет такого блока. А какой прогер работает с этим проциком? И есть ли смысл заморачиваться, например есть ли кальки на него?
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 16:24
Сообщение #103706
Любопытный
Как это нету. Я ссылку именно на такой блок выложил. Ты нажми :super_smilies_001:
 Odotech
Сообщение #103707
Спасибо сказали: 219 раз
Как нет там такого блока ?!!! На первой странице на данный момент! http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=25988&id_damp_list=26174
Покупаем и делаем, там не фейк.
P.S. Могу свести с автором )))
сообщение 24.4.2015, 17:03
Сообщение #103710
Спасибо сказали: 2062 раза
Вот только что значит Logan 2?? Нет такой машины! Есть просто логан, а 2,3 и тд. это не для справочных данных, это лишь разговорный обиход слов, как фокус 1,2,3.
Надо исправить. Есть модель авто, год или номер модуля, а не 2,3,4...
 metermaster
сообщение 24.4.2015, 17:30
Сообщение #103712
Спасибо сказали: 74 раза
Ну фиг знает... Вообще-то как раз везде позиционируют как LOGAN 2... Даже форум есть именно logan2club.ru .
а так по теме, да, я делал этот блок, и именно мой мануал выложен.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 boltrts
сообщение 24.4.2015, 18:08
Сообщение #103716
Я понял почему не мог найти в базе. Я в поиск забивал eeprom, а там full. Спасибо за ответы, буду делать.
 Zmeiarm
сообщение 25.4.2015, 7:18
Сообщение #103757
Любопытный
Я в базу для поиска вбиваю только номер блока. И уже в результатах ищу что нужно.
По данному блоку поиск выводит только дамп Вадика , линк на который я и OdoTech тебе дали. Но ты как то прошляпил :super_smilies_001:
 metermaster
сообщение 25.4.2015, 18:21
Сообщение #103775
Надо исправить.
лучше исправь этот ужас)))
Прикрепленный файл  image.jpg ( 403.97 kB )
 boltrts
сообщение 7.5.2015, 11:08
Сообщение #104289
Хочу продолжить тему. Купил я дампы в базе. Считал блок прогером MACACA. И появились вопросы... Файл Data совпадает по размеру с тем, что я скачал с базы, а вот Flah отличается сильно, который в базе 8 мегов, а у меня получился 512kb. Скорее всего это особенность программатора. Но все же почему так? И еще вопрос по чистке. Сравнивал файл Data и есть большие отличия. Вот теперь не пойму где забивать FF? То ли делать четко по аналогии как в дампах из базы, толи забивать FF в моем файле везде как в том же файле? Прилагаю свой файл Data. Сильно не пинайте пожалуйста.
Прикрепленный файл  Data_flash_64kb_Crash.bin ( 64 kB )
 metermaster
сообщение 8.5.2015, 10:02
Сообщение #104355
Считывал J-link. если срвнить, то должны совпасть, только при сохранении дампа в бине J-link "добавляет" снизу кучу FFFF, но зачем вообще нужно трогать флеш??? заливаешь еепром (8-12 сектора) и все. флеш не трогай!
 boltrts
сообщение 8.5.2015, 11:07
Сообщение #104359
Про сектора не совсем понял. Можно по подробней? Можно в личку, и не безплатно для первого раза, хоть понять до конца. Или как вариант увидеть дампы с двух блоков с Crash и ok.
 metermaster
сообщение 9.5.2015, 2:12
Сообщение #104416
Цитата(boltrts @ 8.5.2015, 12:07) *
Про сектора не совсем понял. Можно по подробней? Можно в личку, и не бесплатно для первого раза, хоть понять до конца. Или как вариант увидеть дампы с двух блоков с Crash и ok.
зачем изобретать велосипед...
Фулл -12 секторов
Флеш- 0-7 сектора
Дата- 8-12
заливай дата ОК и будет счастье. только надо довершить маленькой нехитрой операцией, которая указана в текстовом файле, который прилагался в платном архиве. стандартная процедура RENAULT. Справился даже idiag.
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
mitsubishi l 200 2011г pin code
21.5.2026, 1:35
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 26.5.2026, 23:46
