24.4.2015, 9:36
#103667
Доброго времени суток всем. Вот попалась такая машинка с крашем. Внутри блока ничего знакомого не нашлось. Может кто нибудь боролся с таким блоком?
24.4.2015, 9:40
#103668
Доброго времени суток всем. Вот попалась такая машинка с крашем. Внутри блока ничего знакомого не нашлось. Может кто нибудь боролся с таким блоком? Здесь краш сидит Прикрепленные файлы
24.4.2015, 9:42
#103669
cardamp.ru смотри здесь, думаю станет понятно. я часто юзаю кардамп чтоб понять что читать, как мануал
24.4.2015, 15:52
#103705
Я тоже часто полбзуюсь CARDAMP в плане справочника, но там нет такого блока. А какой прогер работает с этим проциком? И есть ли смысл заморачиваться, например есть ли кальки на него?
24.4.2015, 16:24
#103706
Как это нету. Я ссылку именно на такой блок выложил. Ты нажми
24.4.2015, 16:24
#103707
Как нет там такого блока ?!!! На первой странице на данный момент! http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=25988&id_damp_list=26174
Покупаем и делаем, там не фейк. P.S. Могу свести с автором ))) |
24.4.2015, 17:03
#103710
Как нет там такого блока ?!!! На первой странице на данный момент! Вот только что значит Logan 2?? Нет такой машины! Есть просто логан, а 2,3 и тд. это не для справочных данных, это лишь разговорный обиход слов, как фокус 1,2,3. Надо исправить. Есть модель авто, год или номер модуля, а не 2,3,4... |
24.4.2015, 17:30
#103712
Вот только что значит Logan 2?? Нет такой машины! Есть просто логан, а 2,3 и тд. это не для справочных данных, это лишь разговорный обиход слов, как фокус 1,2,3. Надо исправить. Есть модель авто, год или номер модуля, а не 2,3,4... Ну фиг знает... Вообще-то как раз везде позиционируют как LOGAN 2... Даже форум есть именно logan2club.ru . а так по теме, да, я делал этот блок, и именно мой мануал выложен. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.4.2015, 18:08
#103716
Я понял почему не мог найти в базе. Я в поиск забивал eeprom, а там full. Спасибо за ответы, буду делать.
25.4.2015, 7:18
#103757
Я в базу для поиска вбиваю только номер блока. И уже в результатах ищу что нужно.
По данному блоку поиск выводит только дамп Вадика , линк на который я и OdoTech тебе дали. Но ты как то прошляпил |
25.4.2015, 18:21
#103775
Надо исправить. лучше исправь этот ужас))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.5.2015, 11:08
#104289
Хочу продолжить тему. Купил я дампы в базе. Считал блок прогером MACACA. И появились вопросы... Файл Data совпадает по размеру с тем, что я скачал с базы, а вот Flah отличается сильно, который в базе 8 мегов, а у меня получился 512kb. Скорее всего это особенность программатора. Но все же почему так? И еще вопрос по чистке. Сравнивал файл Data и есть большие отличия. Вот теперь не пойму где забивать FF? То ли делать четко по аналогии как в дампах из базы, толи забивать FF в моем файле везде как в том же файле? Прилагаю свой файл Data. Сильно не пинайте пожалуйста.
8.5.2015, 10:02
#104355
Считывал J-link. если срвнить, то должны совпасть, только при сохранении дампа в бине J-link "добавляет" снизу кучу FFFF, но зачем вообще нужно трогать флеш??? заливаешь еепром (8-12 сектора) и все. флеш не трогай!
8.5.2015, 11:07
#104359
Считывал J-link. если срвнить, то должны совпасть, только при сохранении дампа в бине J-link "добавляет" снизу кучу FFFF, но зачем вообще нужно трогать флеш??? заливаешь еепром (8-12 сектора) и все. флеш не трогай! Про сектора не совсем понял. Можно по подробней? Можно в личку, и не безплатно для первого раза, хоть понять до конца. Или как вариант увидеть дампы с двух блоков с Crash и ok. |
9.5.2015, 2:12
#104416
Про сектора не совсем понял. Можно по подробней? Можно в личку, и не бесплатно для первого раза, хоть понять до конца. Или как вариант увидеть дампы с двух блоков с Crash и ok. зачем изобретать велосипед... Фулл -12 секторов Флеш- 0-7 сектора Дата- 8-12 заливай дата ОК и будет счастье. только надо довершить маленькой нехитрой операцией, которая указана в текстовом файле, который прилагался в платном архиве. стандартная процедура RENAULT. Справился даже idiag. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 11.9.2026, 15:36 |
