CAS 2 bmw e60, MC9S12DG256
«<2 из 4>»
сообщение 24.4.2015, 21:21
Сообщение #103734
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(samaly47 @ 24.4.2015, 19:14) *
и второй если я не буду использовать переходник HCs12 а на прямую на программатор цеплять контакты ,что делать с xclks 24 нога на какой пин он подходит в программатор ?
Не понял, а как можно закрытый проц прочитать без переходника-адаптера 17, если именно на этом адаптере стоят специальные для этого микросхемы расширения?? Вы шутите?)) А как можно напечатать сообщение на форум напрямую с клавы на экран, минуя материнку, куда разьем клавы подключать на мониторе, не подскажете? Вот как выглядит ваш вопрос)))
 samaly47
сообщение 24.4.2015, 21:40
Сообщение #103737
Цитата(profecor @ 24.4.2015, 22:19) *
80 pin qfp - это что означает?
112 PIN LQFP
 samaly47
сообщение 24.4.2015, 21:41
Сообщение #103738
Пробовал подключаться минуты 2 на программаторе лампачки мегали как на с ломаном светофоре ,не выдержали нервы нажал стоп побежал к машине все заводит , сколько обычно занимает данная процедура??????
 alexir
сообщение 24.4.2015, 21:50
Сообщение #103740
Спасибо сказали: 162 раза
фига се подопытный касик :super_smilies_005:
у тебя cas такой как на фото с первого поста ?
Отредактированно alexir - 24.4.2015, 21:53
сообщение 24.4.2015, 22:03
Сообщение #103741
2-3 секунды точнее будет. Вы же читали EWS4? Все тоже самое.
 profecor
сообщение 24.4.2015, 22:06
Сообщение #103742
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Цитата(samaly47 @ 24.4.2015, 18:14) *
все вроде бы разобрал все пополочкам, подключаюсь с помощью схемы 80 pin qfp, на схеме 34 нога extal подписанно отключать от платы в некоторых случаях ,хотелось бы узнать какие эти случаи ? и второй если я не буду использовать переходник HCs12 а на прямую на программатор цеплять контакты ,что делать с xclks 24 нога на какой пин он подходит в программатор ?
Лучше сейчас остановись, а то полочка для каса понадобится.
 samaly47
сообщение 24.4.2015, 22:39
Сообщение #103747
Да точь в точь
 samaly47
сообщение 24.4.2015, 22:41
Сообщение #103748
Так что не так, надо ногу поднимать на этом проце?
 profecor
сообщение 24.4.2015, 22:44
Сообщение #103749
Я ж Вам добра желаю. Вы хоть фото своего подключения выложите, как вы там подключаете. А то по всем постам одни ошибки. Всё не так.
сообщение 24.4.2015, 22:49
Сообщение #103751
Цитата(samaly47 @ 24.4.2015, 23:41) *
Так что не так
Это вы скажите, что у вас не так? Мы вас не понимаем. Что сейчас происходит, киньте свое фото подключения. Сложно припаять провода по схеме, или что? Вы же делали EWS4, отличий нуль.
Ничего не надо, никаких ног, просто припаять все провода по картинке и все. Картинка дана в икспроге, вызвонил удобные точки пайки от пинов процессора по картинке, выбрал меню 9S12 security и вперед. Только через адаптер 17.
 samaly47
сообщение 24.4.2015, 23:42
Сообщение #103752
Вот мои фото, все верно минуты две ждал,так мой прогноз и не считал!
Прикрепленный файл  DSC_0050.jpg ( 147.57 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0049.jpg ( 152.63 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0048.jpg ( 192.29 kB )
 Alega67
сообщение 24.4.2015, 23:49
Сообщение #103753
Спасибо сказали: 61 раз
Кабель коаксиальный улыбнул :icon_superschnute:
сообщение 24.4.2015, 23:59
Сообщение #103754
Фото разъема адаптера с проводами сбоку сделайте. Непонятно, что у вас с питанием. Вы случаем вместо 5 вольт, не 12 подключили в пинах адаптера? В любом случае коаксиал выкидываем и вместо него подключаем обычные провода, желательно скрутив их в витую пару. Потом возможно ошибка GND на кварце, провода поменять местами или отзвонить и убедиться тестером.
 Alega67
сообщение 25.4.2015, 0:10
Сообщение #103755
GND точно не там.
 samaly47
сообщение 25.4.2015, 9:47
Сообщение #103759
Выкладываю фото с бока
Прикрепленный файл  DSC_0051.jpg ( 113.72 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0052.jpg ( 135.94 kB )
«<2 из 4>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 8:19
