25.5.2015, 23:58
#105068
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
парни нужна помощь на авто ток утечки 0,5а
на авто из допов мафон с блоком для мульти руля, сига и кан модуль на сигу. все это я откинул первым делом, Не оно! далее откинул бодик тоже не оно, стал дергать преды нашел пред называется BTN 40A он питает бодик и что то еще что жрет если есть схемки или сталкивались с таким поделитесь! генератор тоже б+ откидывал |
26.5.2015, 1:24
#105069
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
А как ты ток утечки замеряешь? Машина же уснуть должна, свет в салоне также и т.д. Это учитываешь? И все ли ты преды дергал? А то сказал только про огромный пред 40А, а что с остальными? Если преды не помогают, дерни фишки ABS и движка. И ключ какой, обычный или беспроводной?
26.5.2015, 8:35
#105077
А как ты ток утечки замеряешь? Машина же уснуть должна, свет в салоне также и т.д. Это учитываешь? И все ли ты преды дергал? А то сказал только про огромный пред 40А, а что с остальными? Если преды не помогают, дерни фишки ABS и движка. И ключ какой, обычный или беспроводной? мерию наверно как и все амперметром, как в школе в 8 классе учили последовательно, на акб в разрыв клеммы мазда засыпать должна через 30мин ждал больше часа нефига не меняется бсм который светильники включает откидывал в багажнике свет тухнет, пробовать абс и псм отключить? |
26.5.2015, 8:45
#105078
возможно поможет в поисках
26.5.2015, 10:59
#105084
замок зажигания обычный
26.5.2015, 11:05
#105085
возможно поможет в поисках большое спасибо за схему есть результат выдергиваю пред подсветка салона утечка пропадает копаю дальше |
26.5.2015, 11:42
#105087
большое спасибо за схему есть результат выдергиваю пред подсветка салона утечка пропадает копаю дальше А в плафонах стоят лампы или модные светодиоды?? Если диоды выкинь их первым делом из-за них машина может не засыпать, так как ток потребления у них маленький и машина их просто игнорирует. |
26.5.2015, 12:03
#105089
А в плафонах стоят лампы или модные светодиоды?? Если диоды выкинь их первым делом из-за них машина может не засыпать, так как ток потребления у них маленький и машина их просто игнорирует. всем спасибо начал все дербанить шет климат мафон в жгуте мафона нашел провод примотанный разберусь отпишусь кулибены епте((( |
26.5.2015, 22:01
#105134
решили парни прокачать тачку и поставить магнитоллу пионер с экраном а в тачке бозе стои шо делать вот чуток перемудрили под сиденьем пасажира оказался еще разобранный штатный мафон точнее его плата думаю походу мафон на постоянку кинули, взял распин мафика асс на месте пропадает но мафик не спит. отсоединил его и в багажник все работает только часов нет
всем спасибо за помощь особенно схемы |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 0:54 |
