Mazda 6 2009, Нужна помощь ток утечки 0,5а
 rakul7
сообщение 25.5.2015, 23:58
Сообщение #105068
Спасибо сказали: 89 раз
парни нужна помощь на авто ток утечки 0,5а
на авто из допов мафон с блоком для мульти руля, сига и кан модуль на сигу. все это я откинул первым делом, Не оно!
далее откинул бодик тоже не оно, стал дергать преды нашел пред называется BTN 40A он питает бодик и что то еще что жрет
если есть схемки или сталкивались с таким поделитесь!
генератор тоже б+ откидывал
Ответов (1 - 8)
сообщение 26.5.2015, 1:24
Сообщение #105069
Спасибо сказали: 2064 раза
А как ты ток утечки замеряешь? Машина же уснуть должна, свет в салоне также и т.д. Это учитываешь? И все ли ты преды дергал? А то сказал только про огромный пред 40А, а что с остальными? Если преды не помогают, дерни фишки ABS и движка. И ключ какой, обычный или беспроводной?
 rakul7
сообщение 26.5.2015, 8:35
Сообщение #105077
мерию наверно как и все амперметром, как в школе в 8 классе учили последовательно, на акб в разрыв клеммы мазда засыпать должна через 30мин ждал больше часа нефига не меняется бсм который светильники включает откидывал в багажнике свет тухнет, пробовать абс и псм отключить?
 alexir
сообщение 26.5.2015, 8:45
Сообщение #105078
Спасибо сказали: 162 раза
возможно поможет в поисках :podmigivanie_01:
Прикрепленный файл  1.jpg ( 61.24 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 73.54 kB )
 rakul7
сообщение 26.5.2015, 10:59
Сообщение #105084
замок зажигания обычный
 rakul7
сообщение 26.5.2015, 11:05
Сообщение #105085
большое спасибо за схему
есть результат выдергиваю пред подсветка салона утечка пропадает
копаю дальше
 Easy
сообщение 26.5.2015, 11:42
Сообщение #105087
Спасибо сказали: 546 раз
копаю дальше
А в плафонах стоят лампы или модные светодиоды?? Если диоды выкинь их первым делом из-за них машина может не засыпать, так как ток потребления у них маленький и машина их просто игнорирует.
 rakul7
сообщение 26.5.2015, 12:03
Сообщение #105089
всем спасибо начал все дербанить шет климат мафон в жгуте мафона нашел провод примотанный разберусь отпишусь кулибены епте(((
 rakul7
сообщение 26.5.2015, 22:01
Сообщение #105134
решили парни прокачать тачку и поставить магнитоллу пионер с экраном а в тачке бозе стои шо делать вот чуток перемудрили под сиденьем пасажира оказался еще разобранный штатный мафон точнее его плата думаю походу мафон на постоянку кинули, взял распин мафика асс на месте пропадает но мафик не спит. отсоединил его и в багажник все работает только часов нет
всем спасибо за помощь особенно схемы
  Сейчас: 30.9.2026, 0:22
