5.2.2015, 21:20
#97786
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Nec D76F0018GJ
Подскажите пожалуйста , каким программатором можно прочитать этот проц?? |
4.3.2015, 16:12
#99958
ерунду написали не вводите людей в заблуждение, пин вин в 95160 Не ерунду. В конкретном моделе может и да, а в подобных все в еепром. Каждый говорит по своему опыту. Для меня тоже новость, что запихали в проц ключи. Про вин Юра тоже говорил, что он в проце. В дампе он его не увидел. |
4.3.2015, 16:17
#99959
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Не ерунду. В конкретном моделе может и да, а в подобных все в еепром. Каждый говорит по своему опыту. Для меня тоже новость, что запихали в проц ключи. Про вин Юра тоже говорил, что он в проце. В дампе он его не увидел. vin: VF7GJNFUC8J063015 pin: 4QMR это из дампа еепром того BSI о неке которого ведется беседа, автору дампов я уже все объяснил где что лежит поэтому настаиваю, что в конкретном случае неможет быт рече о важных данных в неке, там только конфигурация . |
4.3.2015, 16:25
#99960
извиняюсь криво прочитал, почему то показалось написано что данные в неке |
4.3.2015, 16:25
#99961
vin: VF7GJNFUC8J063015 pin: 4QMR это из дампа еепром того BSI о неке которого ведется беседа, автору дампов я уже все объяснил где что лежит поэтому настаиваю, что в конкретном случае неможет быт рече о важных данных в неке, там только конфигурация . Может ты не так прочитал его сообщение?? :) Я и говорил с самого начала, что все в еепром, а то что у человека не завелось при переливке еепром в другой блок, так это софтваре проца нового блока скорее всего не подошло под дамп. |
4.3.2015, 16:32
#99963
извиняюсь криво прочитал, почему то показалось написано что данные в неке Пока строчил мессагу, ты уже закинул откат! |
4.3.2015, 16:33
#99964
Может ты не так прочитал его сообщение?? :) Я и говорил с самого начала, что все в еепром, а то что у человека не завелось при переливке еепром в другой блок, так это софтваре проца нового блока скорее всего не подошло под дамп. да неправильно прочитал :) а незавелос потому что конфигурация мотора и коробки в неке несовпали. достаточно было выставить нужные значения диагбоксом и все завелось бы |
4.3.2015, 17:57
#99971
+100500 Паркинг не видит, вот и не завелась
8.6.2015, 21:27
#105704
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые коллеги! Позвольте всё же поинтерисоваться, а по сабжу всё же есть ответы? Чем проц то почитать?
Отредактированно Roman_Botan - 8.6.2015, 21:28
5.7.2023, 11:07
#288689
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
обновлю темку
такая же ситуация еепром перелил и нифига пробег вместо 210 стал 170 и моргает тачка маслает дворниками и ничего не работает по свету в параметрах запрет запуска перепаял проц и всё взлетело -------------------- http://chiptun-msk.ru/
6.7.2023, 15:25
#288695
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 5 раз |
открыл дамп вси 95160 вин и пин и пробег все в нем
12.11.2024, 21:06
#290985
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
тоже тачка с таким блоком, перелив епром не помог, завтра придется половинить бси и процы читать или перепаивать.. в епроме ничего не увидел понятного
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
14.11.2024, 19:12
#290990
перекинул проц, и все завелось..
т 89172830697 |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 17:51 |
