BMW EWS3 MC68HC11EA9 with security bit (2D47J)
 seal
сообщение 3.9.2015, 14:33
Сообщение #109528
Доброго времени суток.
Сразу извиняюсь за глупые вопросы - с программаторами раньше дела не имел.
Есть китайский XPROGM 5.0 и два блока BMW EWS3 -один с маской 0В46J другой с 2D47J.
После изготовления разъема-переходника с XPROGM на EWS3 (с адаптером из комплекта удалось считать только один раз - причина, видимо, в плохом контакте)
MCU с маской 0D46J читаются, пишутся без проблем.
По некоторой информации для маски 2D47J при попытке считать по K-line есть вероятность получить пустой дамп, вопрос такой -
если я считаю дамп с 2D47J и к примеру получу все FF, могу ли записать туда дамп с MCU 0D46J? Т.е. дампы с разных масок совместимы и риск работы по K-line только в том что можно потерять оригинальный дамп?
И второй вопрос - если нужен оригинальный дамп 2D47J, т.е. не хочется рисковать по K-line, в комплекте есть адаптер P/C: 1-002-0011 (так называемая "кроватка" для этой MCU) и в софте можно выбрать девайс MC68HC11EA9 with security bit (2D47J). Все что нужно для того что бы читать/писать - вставить адаптер в XPROGM и в него MCU не отпаивая от платы (это можно сделать сняв металлический корпус XPROG)?
Или нужно отпаивать какие-то ножки (Vcc?) или может всю MCU или еще что-то?
Может кто-то посоветует что купить в дополнение к XPROGM для работы с ключами (транспондерами), т.е. не как комплект AK90 или EWS editor а только с ключами.
Сразу задам еще один вопрос - возможно ли с помощью XPROGM 5.0 читать/писать память типа 27с512?
Зарянее благодарю.
Отредактированно seal - 3.9.2015, 14:38
Ответов (1 - 13)
 Zmeiarm
сообщение 3.9.2015, 15:15
Сообщение #109529
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
прочитал и страшно стало, особенно о кроватке и вставить без отпаивания
хорошо что написал что не имел дела с прогерами.
советую отложить эти блоки, и заняться например чтением простых еепромок, потом уже потихоньку набраться опыта, и потом только лезть в закрытые проц
 ilyas799
сообщение 3.9.2015, 17:50
Сообщение #109539
Спасибо сказали: 11 раз
Докупи к хпрог гамбит и хайтаг и в хпроге хелп есть по подключениям
 seal
сообщение 3.9.2015, 20:01
Сообщение #109544
Ок, т.е. нужно либо выпаивать и вставлять в адаптер, либо поднимать ноги, вешать кварц и считывать подпаиванием на плате?
по простым еепромкам - возможно ли с помощью XPROGM 5.0 читать/писать память типа 27с512? - т.е. используя другую маску и даташит от этой памяти прочитать ее?
и вопрос остается открытым
т.е. при работе с процами MC68HC11EA9 с защитой риск только в том, что сотрется дамп или все потом уже записать прочитать будет нельзя?
 seal
сообщение 3.9.2015, 20:03
Сообщение #109546
Есть ли смысл покупать и гамбит и хайтаг - на первый взгляд,из описания функционал одинаковый.
Может достаточно только гамбита?
 ilyas799
сообщение 3.9.2015, 20:14
Сообщение #109548
Есть хайтаг работает только дампами с каса а гамбит с евсами недавно делал на е53 х таг отказался заливать этот дамп в транспондер выдав ошибку что этот дамп не от каса а гамбит залил по крайней мере у меня так
 diamante777
сообщение 3.9.2015, 21:45
Сообщение #109565
Спасибо сказали: 9 раз
ROM все равно не запишешь- ибо это READ ONLY MEMORY :icon_neinnein:
 Daniel
сообщение 12.9.2018, 9:44
Сообщение #262957
Цитата (seal @ 3 Sep 2015 - 18:33)  *
Не получается почему-то. Заливаю дамп от ОD46J в 2D47J (это всё EWS3), диагностикой блок определяется и выдает ошибку по ключу. Если то же самое залить в другой OD46J, то всё работает на ура. Так же скачивал дамп именно от 2D47 и подписывал туда только свой ключ и пароль - всё равно не канает.
А началось всё с того что получили FFFFFFF при попытке считать из 2D47 ))). Ну это уже у нас, а до нас каким-то "лаунчем" потёрли ошибки по двигателю, после этого потерялась синхронизация между EWS и DME
В итоге поставили в машину блок EWS с OD46, приписали ему новый PCF, завели и отправили с богом.
Прост хотелось и блок с 2D47 вернуть к нормальной жизни, но пока не получилось.
Отредактированно Daniel - 12.9.2018, 9:52
 alex-777
сообщение 16.9.2018, 15:36
Сообщение #263071
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (Daniel @ 12 Sep 2018 - 10:44)  *
С ведра ,или с лейки заливали?
 vadima78
сообщение 16.1.2019, 9:20
Сообщение #267338
Спасибо сказали: 4 раза
всем здравствуйте!
тоже первый раз достал xprog китай.
eeprom видит читает пишет. по случаю достался ews 3 c мотей 2d47j.
Выпаял, вставил в адаптер, выбрал MC68HC11EA9 with security-не читает вообще.
прошу подсказать что не так или может просто мертвая микросхема?
 vadima78
сообщение 17.1.2019, 10:11
Сообщение #267365
поделитесь прошивкой, пож-та.
 u-vovchika
сообщение 17.1.2019, 12:57
Сообщение #267368
Спасибо сказали: 126 раз
держи
Прикрепленный файл  ews3_2d47j_stok.bin ( 512 B )
 vadima78
сообщение 17.1.2019, 13:20
Сообщение #267371
Цитата (u-vovchika @ 17 Jan 2019 - 12:57)  *
спасибо. но я на xprog спрашивал прошивку, которая проверенная)
 An-Drey
сообщение 17.1.2019, 23:13
Сообщение #267435
Спасибо сказали: 12 раз
я вопроса не понял ?
поделится какой прошивкой ?
прошивкой на программатор хпрог ? ( ошиблись темой )
  или на блок EWS 3 ?( Вова вам выложил прошивку )
Отредактированно An-Drey - 17.1.2019, 23:15
  Сейчас: 30.9.2026, 13:25
