3.9.2015, 14:33
#109528
Доброго времени суток.
Сразу извиняюсь за глупые вопросы - с программаторами раньше дела не имел. Есть китайский XPROGM 5.0 и два блока BMW EWS3 -один с маской 0В46J другой с 2D47J. После изготовления разъема-переходника с XPROGM на EWS3 (с адаптером из комплекта удалось считать только один раз - причина, видимо, в плохом контакте) MCU с маской 0D46J читаются, пишутся без проблем. По некоторой информации для маски 2D47J при попытке считать по K-line есть вероятность получить пустой дамп, вопрос такой - если я считаю дамп с 2D47J и к примеру получу все FF, могу ли записать туда дамп с MCU 0D46J? Т.е. дампы с разных масок совместимы и риск работы по K-line только в том что можно потерять оригинальный дамп? И второй вопрос - если нужен оригинальный дамп 2D47J, т.е. не хочется рисковать по K-line, в комплекте есть адаптер P/C: 1-002-0011 (так называемая "кроватка" для этой MCU) и в софте можно выбрать девайс MC68HC11EA9 with security bit (2D47J). Все что нужно для того что бы читать/писать - вставить адаптер в XPROGM и в него MCU не отпаивая от платы (это можно сделать сняв металлический корпус XPROG)? Или нужно отпаивать какие-то ножки (Vcc?) или может всю MCU или еще что-то? Может кто-то посоветует что купить в дополнение к XPROGM для работы с ключами (транспондерами), т.е. не как комплект AK90 или EWS editor а только с ключами. Сразу задам еще один вопрос - возможно ли с помощью XPROGM 5.0 читать/писать память типа 27с512? Зарянее благодарю. Отредактированно seal - 3.9.2015, 14:38
3.9.2015, 15:15
#109529
прочитал и страшно стало, особенно о кроватке и вставить без отпаивания
хорошо что написал что не имел дела с прогерами. советую отложить эти блоки, и заняться например чтением простых еепромок, потом уже потихоньку набраться опыта, и потом только лезть в закрытые проц |
3.9.2015, 17:50
#109539
Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо сказали: 11 раз |
Докупи к хпрог гамбит и хайтаг и в хпроге хелп есть по подключениям
3.9.2015, 20:01
#109544
прочитал и страшно стало, особенно о кроватке и вставить без отпаивания хорошо что написал что не имел дела с прогерами. советую отложить эти блоки, и заняться например чтением простых еепромок, потом уже потихоньку набраться опыта, и потом только лезть в закрытые проц Ок, т.е. нужно либо выпаивать и вставлять в адаптер, либо поднимать ноги, вешать кварц и считывать подпаиванием на плате? по простым еепромкам - возможно ли с помощью XPROGM 5.0 читать/писать память типа 27с512? - т.е. используя другую маску и даташит от этой памяти прочитать ее? и вопрос остается открытым если я считаю дамп с 2D47J и к примеру получу все FF, могу ли записать туда дамп с MCU 0D46J? Т.е. дампы с разных масок совместимы и риск работы по K-line только в том что можно потерять оригинальный дамп? т.е. при работе с процами MC68HC11EA9 с защитой риск только в том, что сотрется дамп или все потом уже записать прочитать будет нельзя? |
3.9.2015, 20:03
#109546
Докупи к хпрог гамбит и хайтаг и в хпроге хелп есть по подключениям Есть ли смысл покупать и гамбит и хайтаг - на первый взгляд,из описания функционал одинаковый. Может достаточно только гамбита? |
3.9.2015, 20:14
#109548
Есть ли смысл покупать и гамбит и хайтаг - на первый взгляд,из описания функционал одинаковый. Может достаточно только гамбита? Есть хайтаг работает только дампами с каса а гамбит с евсами недавно делал на е53 х таг отказался заливать этот дамп в транспондер выдав ошибку что этот дамп не от каса а гамбит залил по крайней мере у меня так |
3.9.2015, 21:45
#109565
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
Ок, т.е. нужно либо выпаивать и вставлять в адаптер, либо поднимать ноги, вешать кварц и считывать подпаиванием на плате? по простым еепромкам - возможно ли с помощью XPROGM 5.0 читать/писать память типа 27с512? - т.е. используя другую маску и даташит от этой памяти прочитать ее? и вопрос остается открытым если я считаю дамп с 2D47J и к примеру получу все FF, могу ли записать туда дамп с MCU 0D46J? Т.е. дампы с разных масок совместимы и риск работы по K-line только в том что можно потерять оригинальный дамп? т.е. при работе с процами MC68HC11EA9 с защитой риск только в том, что сотрется дамп или все потом уже записать прочитать будет нельзя? ROM все равно не запишешь- ибо это READ ONLY MEMORY |
12.9.2018, 9:44
#262957
Не получается почему-то. Заливаю дамп от ОD46J в 2D47J (это всё EWS3), диагностикой блок определяется и выдает ошибку по ключу. Если то же самое залить в другой OD46J, то всё работает на ура. Так же скачивал дамп именно от 2D47 и подписывал туда только свой ключ и пароль - всё равно не канает. А началось всё с того что получили FFFFFFF при попытке считать из 2D47 ))). Ну это уже у нас, а до нас каким-то "лаунчем" потёрли ошибки по двигателю, после этого потерялась синхронизация между EWS и DME В итоге поставили в машину блок EWS с OD46, приписали ему новый PCF, завели и отправили с богом. Прост хотелось и блок с 2D47 вернуть к нормальной жизни, но пока не получилось. Отредактированно Daniel - 12.9.2018, 9:52
16.1.2019, 9:20
#267338
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 4 раза |
всем здравствуйте!
тоже первый раз достал xprog китай. eeprom видит читает пишет. по случаю достался ews 3 c мотей 2d47j. Выпаял, вставил в адаптер, выбрал MC68HC11EA9 with security-не читает вообще. прошу подсказать что не так или может просто мертвая микросхема? |
17.1.2019, 10:11
#267365
поделитесь прошивкой, пож-та.
17.1.2019, 12:57
#267368
держи
17.1.2019, 13:20
#267371
спасибо. но я на xprog спрашивал прошивку, которая проверенная) |
17.1.2019, 23:13
#267435
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
я вопроса не понял ?
поделится какой прошивкой ? прошивкой на программатор хпрог ? ( ошиблись темой ) или на блок EWS 3 ?( Вова вам выложил прошивку ) Отредактированно An-Drey - 17.1.2019, 23:15
Сегодня, 12:28 Посл. ответ от Romchick1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 12:50 |
