Audi Q7 2007 TDI, Заблокировался двигатель
 Diagramm
сообщение 4.9.2015, 9:47
Сообщение #109588
Спасибо сказали: 149 раз
Добрый день! Нужна помощь! Ситуация такая, Машина простояла пару недель, я посмотрел на заряд АКБ =90% ,завел поехал на заправку и через 20 мин поставил авто возле дома, на следующий день пришел начал заводить провернул ключ на табло засветился желтым АКБ , я провернул ключ на запуск, двигатель крутит запуска нет ! и так несколько раз пока АКБ не сел. Принес пуско-зарядник подзаредил АКБ мин 30 и вместе с ним попытался завести. Но и с ним тоже ничего не вышло!
Подключил ODIS глянуть что там, показал ошибки по АКБ,G85 (датчик угла поворота рулевого колеса), я подтер но выходя из ODIS создается код готовности так вот он у меня стал не правильный !
[attachment=34555:odis-error.jpg]
Подключил Ваську
[attachment=34556:vaska1.jpg]
[attachment=34557:vaska2.jpg]
Что делать ?!! Куда копать ?
Отредактированно alikdr - 4.9.2015, 9:59
1 из 3>»
 Vny4ek
сообщение 4.9.2015, 10:12
Сообщение #109589
Спасибо сказали: 51 раз
В моторнике ошибки висят? Давление топлива посмотри в рампе.
 sid2009dim
сообщение 4.9.2015, 11:07
Сообщение #109591
Спасибо сказали: 28 раз
При удалении ошибок автоматом удаляется и код готовности, затем в процессе эксплуатации проверяются системы двигателя, тем самым создается этот код готовности. Ничего страшного в этом нет. Генерировать(создавать) его принудительно необязательно. По незапуску нужны ошибки, лучше полный скан а\м. Думаю иммо здесь не причем.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 Diagramm
сообщение 4.9.2015, 13:21
Сообщение #109594
Спасибо! понял скоро выложу.
 Diagramm
сообщение 4.9.2015, 14:52
Сообщение #109599
Проверили давление в рампе ноль! Датчик давления в рампе проверили - рабочий
Отредактированно alikdr - 4.9.2015, 14:55
 Dima-sid
сообщение 4.9.2015, 16:44
Сообщение #109605
Спасибо сказали: 226 раз
Насос скорее помер.
 dimas0069
сообщение 4.9.2015, 17:24
Сообщение #109609
Спасибо сказали: 77 раз
Скорее не насос а ремень насоса :super_smilies_000:
Всю жись учись.
 Dima-sid
сообщение 4.9.2015, 17:30
Сообщение #109610
Подкачивающий насос.
 Diagramm
сообщение 4.9.2015, 19:08
Сообщение #109616
Работает! на фильтре болт откручиваем, включаем зажигание - салярка льет !
 Darck
сообщение 4.9.2015, 20:20
Сообщение #109617
Спасибо сказали: 496 раз
давление в рампе там диагностируеться и его прекрасно видно в диагностике, ремень на насосе цел?
 alexir
сообщение 4.9.2015, 21:16
Сообщение #109619
Спасибо сказали: 162 раза
не TDI чтоб болты откручивать :super_smilies_005: , ремень сверху все доступно,в моем случае не порвался стал "гладкий". из под кожужа аж зубья ремня вылетели, ремень не порвался и был гладкий как коленка, а вот мотор работал и довез хозю до автосервиса, по давлению - ЭБУ даже не заглушил - просто не дал на газ давить
Отредактированно alexir - 4.9.2015, 21:18
 Diagramm
сообщение 4.9.2015, 23:23
Сообщение #109625
По диагностике давление в рампе 0, ремень цел.
Ощущения что иммо отключил клапан ! Как его включить вопрос? Почитал что через Васю можно снять блокировку иммо, но не знаю пин, карта потеряна давно! К од принципиально не повезу! Настрадался!
Подскажите как получить пин в блок 01? Думаю разгадка там!
Отредактированно alikdr - 4.9.2015, 23:33
 potent
сообщение 5.9.2015, 9:09
Сообщение #109628
Спасибо сказали: 106 раз
Вы очень замудрились, проблема 100% не в иммо. У вас просто нет давления в рампе и это надо проверять.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Dima-sid
сообщение 5.9.2015, 9:35
Сообщение #109629
Какие ошибки при включении зажигания (не после удаления)? Прокрутку эбу видит?
 Diagramm
сообщение 5.9.2015, 10:58
Сообщение #109630
отключили клапан давления на тнвд и подключили на прямую (включился) ! пошла салярка с тнвд в рампу! акб сдох... сидим курим жаряжаем акб !
скорее всего эбу не дает открыться клапану....
 Diagramm
сообщение 5.9.2015, 12:18
Сообщение #109632
Прокрутку видит в районе 200
1 из 3>»
  Сейчас: 22.7.2026, 14:47
