4.9.2015, 9:47
#109588
Добрый день! Нужна помощь! Ситуация такая, Машина простояла пару недель, я посмотрел на заряд АКБ =90% ,завел поехал на заправку и через 20 мин поставил авто возле дома, на следующий день пришел начал заводить провернул ключ на табло засветился желтым АКБ , я провернул ключ на запуск, двигатель крутит запуска нет ! и так несколько раз пока АКБ не сел. Принес пуско-зарядник подзаредил АКБ мин 30 и вместе с ним попытался завести. Но и с ним тоже ничего не вышло!
Подключил ODIS глянуть что там, показал ошибки по АКБ,G85 (датчик угла поворота рулевого колеса), я подтер но выходя из ODIS создается код готовности так вот он у меня стал не правильный ! [attachment=34555:odis-error.jpg] Подключил Ваську [attachment=34556:vaska1.jpg] [attachment=34557:vaska2.jpg] Что делать ?!! Куда копать ? Отредактированно alikdr - 4.9.2015, 9:59
1 из 3»
4.9.2015, 10:12
#109589
В моторнике ошибки висят? Давление топлива посмотри в рампе.
4.9.2015, 11:07
#109591
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
При удалении ошибок автоматом удаляется и код готовности, затем в процессе эксплуатации проверяются системы двигателя, тем самым создается этот код готовности. Ничего страшного в этом нет. Генерировать(создавать) его принудительно необязательно. По незапуску нужны ошибки, лучше полный скан а\м. Думаю иммо здесь не причем.
-------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
4.9.2015, 13:21
#109594
Спасибо! понял скоро выложу.
4.9.2015, 14:52
#109599
Проверили давление в рампе ноль! Датчик давления в рампе проверили - рабочий
Отредактированно alikdr - 4.9.2015, 14:55
4.9.2015, 16:44
#109605
Насос скорее помер.
4.9.2015, 17:24
#109609
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Скорее не насос а ремень насоса
-------------------- Всю жись учись.
4.9.2015, 17:30
#109610
Подкачивающий насос.
4.9.2015, 19:08
#109616
Работает! на фильтре болт откручиваем, включаем зажигание - салярка льет !
4.9.2015, 20:20
#109617
Работает! на фильтре болт откручиваем, включаем зажигание - салярка льет ! давление в рампе там диагностируеться и его прекрасно видно в диагностике, ремень на насосе цел? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.9.2015, 21:16
#109619
Работает! на фильтре болт откручиваем, включаем зажигание - салярка льет ! не TDI чтоб болты откручивать Отредактированно alexir - 4.9.2015, 21:18
4.9.2015, 23:23
#109625
давление в рампе там диагностируеться и его прекрасно видно в диагностике, ремень на насосе цел? По диагностике давление в рампе 0, ремень цел. Ощущения что иммо отключил клапан ! Как его включить вопрос? Почитал что через Васю можно снять блокировку иммо, но не знаю пин, карта потеряна давно! К од принципиально не повезу! Настрадался! Подскажите как получить пин в блок 01? Думаю разгадка там! Отредактированно alikdr - 4.9.2015, 23:33
5.9.2015, 9:09
#109628
Вы очень замудрились, проблема 100% не в иммо. У вас просто нет давления в рампе и это надо проверять.
5.9.2015, 9:35
#109629
Какие ошибки при включении зажигания (не после удаления)? Прокрутку эбу видит?
5.9.2015, 10:58
#109630
отключили клапан давления на тнвд и подключили на прямую (включился) ! пошла салярка с тнвд в рампу! акб сдох... сидим курим жаряжаем акб !
скорее всего эбу не дает открыться клапану.... -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
5.9.2015, 12:18
#109632
Какие ошибки при включении зажигания (не после удаления)? Прокрутку эбу видит? Прокрутку видит в районе 200 -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
1 из 3»
Вчера, 15:53 Посл. ответ от Николай |
Вчера, 15:36 Посл. ответ от Николай |
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 28.11.2026, 0:41 |
