8.9.2015, 22:43
#109863
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Привет всем. Mersedes C200k W204 2007г. Втавляю ключ защелка не срабатывает, руль заблокирован. Стар не подключается ошибка связи. Заметил один интересный момент, во время подключения к какому либо блоку происходит щелчек в районе АКБ и проподает питание на ОБД разъёме. Передергиваю клемму АКБ питание появляется на разъеме обд. Заново подключаю стар к Центральному интерфейсу (ZGW) нет связи. Подскажите где находится ZGW ? и если можно схему подключения ZGW.
9.9.2015, 11:50
#109875
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 336 раз |
Не нашел такого блока в WIS
похоже его спрятали в переднем саме а замок что говорит? |
9.9.2015, 11:52
#109876
Не нашел такого блока в WIS похоже его спрятали в переднем саме а замок что говорит? Замок молчит, нет связи . |
9.9.2015, 12:02
#109877
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
ZGW спрятали в переднем саме, но он в этом случае похоже не причем!
Питание надо звонить клейму 30G |
9.9.2015, 12:04
#109878
замок без зажиг должен опрашиваться
питание проверяй |
9.9.2015, 15:56
#109892
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Ключом тоже особо не увлекайся 15-20 безрезультатных попыток , слетят ключики
9.9.2015, 15:58
#109894
замок без зажиг должен опрашиваться питание проверяй На замок питание есть, на защелку то же. Так если центральный (ZGW) модуль не работает то связи не будет с остальными блоками если я не ошибаюсь. Отредактированно RUS-KIA - 9.9.2015, 16:01
9.9.2015, 15:59
#109895
Ключом тоже особо не увлекайся 15-20 безрезультатных попыток , слетят ключики По ключам была инфа, что 40 раз потом слетают. |
9.9.2015, 16:18
#109896
По ключам была инфа, что 40 раз потом слетают. Все верно 40 раз, из практики они в первые 10 минут делаются самим хози когда он в панике не смог завестись! В переднем саме три питания, все они должны присутствовать (где клейма для прикуривания), + силовое реле ближе к акк., там 30 и 30G клеймы. Сколько вольт на акк.? Все это смотришь если уверен что диагностика твоя рабочая, в противном случае это защелка, и как выше писалось замок должен диагностироваться без зажигания! Включи аварийку Мерий питание на OBD! |
9.9.2015, 17:19
#109898
Все верно 40 раз, из практики они в первые 10 минут делаются самим хози когда он в панике не смог завестись! В переднем саме три питания, все они должны присутствовать (где клейма для прикуривания), + силовое реле ближе к акк., там 30 и 30G клеймы. Сколько вольт на акк.? Все это смотришь если уверен что диагностика твоя рабочая, в противном случае это защелка, и как выше писалось замок должен диагностироваться без зажигания! Включи аварийку Мерий питание на OBD! Забыл сказать, до этого разбирал замок EZS контакты целые, микроквключатель работает. Разбирал ESL защелку, моторчик рабочий проверял, два переключателя работают, две релюшки целые. Питание на EZS и ESL согласно схеме есть. |
9.9.2015, 17:49
#109899
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Предохранитель попробуй посмотреть у меня было такое)))))вдруг поможет
9.9.2015, 17:50
#109900
токораспределитель возле акб проверил?
CAN проверь осцилом - может висеть питалово на саме попадалось авто со сгоревшим самом - притом прогорел насквозь да и токораспределителей пару попадалось на замену |
9.9.2015, 19:24
#109906
![]() Группа: Real User Сообщений: 809 Спасибо сказали: 161 раз |
Забыл сказать, до этого разбирал замок EZS контакты целые, микроквключатель работает. Разбирал ESL защелку, моторчик рабочий проверял, два переключателя работают, две релюшки целые. Питание на EZS и ESL согласно схеме есть. а с какой целью разбирались столь ответственные блоки? тема то не с этого начиналась Отредактированно alexir - 9.9.2015, 19:25
9.9.2015, 19:30
#109907
а с какой целью разбирались столь ответственные блоки? тема то не с этого начиналась Сканер когда не подцепился полез в эти блоки, так как слабое место в мерсах. Потом понял, что не там ищю. |
9.9.2015, 19:54
#109908
защелка - ладно слабое, а замок то должен был старушке ответить...
9.9.2015, 20:56
#109909
защелка - ладно слабое, а замок то должен был старушке ответить... В том то и дело не ответил, поэтому подозреваю ZGW. Через него идет конет с замком. |
Сегодня, 19:53 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 10:00 Посл. ответ от Andrei007 |
Вчера, 20:03 Посл. ответ от Mohammed Al-Najdi |
Вчера, 16:56 Посл. ответ от iProg-carradio |
17.1.2026, 21:35 Посл. ответ от Sergej |
| Сейчас: 19.1.2026, 21:48 |
