23.10.2015, 19:41
#112212
Может кто сталкивался, лансер 1.5 перекинули мотор и пропала искра, импульсы на форсунках есть, обороты видит, но на катушки не идут импульсы, если ключ не принимает то и стартером не крутит. Разобрал мозги там драйверов нет, только транзисторы мелкие на выходе, осцилографом потыкался но и до них нет сигналов.
28.10.2015, 22:46
#112559
Форсунки клацают а импульсов нет при всех вариациях, конда еепром залит с оригинальным вин Вот тебе и ответ, изменений нуль, а значит нужно искать схему, что управляет катушками. Потом проверить блок катушек, подать на него вручную импульс, появится искра или нет. Делали так? |
28.10.2015, 22:50
#112560
нет так не делал, проверял Присутствие + - при старте и осцилографом на выводе управления жду импульсов если нет импульсов то и искры там быть не может, ну и естественно если подать туда - то катушку стрельнет (если они исправны) тут все просто только на первый взгляд я тоже думал быстро уедет :)) но все глубже где то похоже
28.10.2015, 22:51
#112561
очень плохой вопрос, катушки 4х контактные?
28.10.2015, 22:57
#112562
нет так не делал, проверял Присутствие + - при старте и осцилографом на выводе управления жду импульсов если нет импульсов то и искры там быть не может. тут все просто только на первый взгляд Ну ектель! В первую очередь надо было так сделать! Подумаешь, осциллограф, да какой там осциллограф, он вобще там не нужен.)) Проверить и убедится, раз, вызвонить проводку, управление, откуда оно точно идет, нет ли блока посредника, два. И желательно схему найти. |
28.10.2015, 22:58
#112563
3х плюс минус и сигнальный с эбу, да какой там посредник, проводка звонится, схема катушек и авто есть
Отредактированно Vny4ek - 28.10.2015, 22:59
28.10.2015, 23:01
#112564
3х плюс минус и сигнальный с эбу, да какой там посредник, проводка звонится, схема катушек и авто есть Классика! Тогда вполне возможно, что хоть одна то катушка работает))) Но все равно нужно убедиться, подав импульс вручную. И как и чем замерялись землю и плюс на катушках, не могли ли обмануться? |
28.10.2015, 23:05
#112565
Вобщем по вышеизложенному, я думаю, что мозги рабочие и старые и новые. Или замеряли светодиодной контролькой питание катушек, а это ложные показания, или или или, но чудес не бывает.
28.10.2015, 23:15
#112566
склоняюсь к тому же нагрузку в виде лампы ватт 55 на питание и вот немного
29.10.2015, 21:40
#112633
Авто завели, мотор немного не от лансера в сборе воткнули но внешних отличий нет. Хотя если бы мотор перекидывали мы то однозначно обратили бы внимание. Сейчас шепчет. Мозги одни оригинальные все же прилегли
Всем спасибо большое за помощь Отредактированно Vny4ek - 29.10.2015, 21:42
29.10.2015, 21:47
#112634
То есть причина так и осталась в подполье?
29.10.2015, 21:59
#112635
Другой мотор с кольта, другие абсолютно катушки, в и тоге завели на мозгах новых и катушка от 1,8 которые к ним и идут, старые мозги я пробовал нивкакую, желания с ними ковыряться нет, в мусорку
Отредактированно Vny4ek - 29.10.2015, 21:59
29.10.2015, 22:00
#112636
Чего ж мозг то прилег??? Интересно говори че почем
пс "абсолютно другие катушки", спрашивал вроде про контакты, в чем другие - физически, конструктивно, визуально..... Отредактированно alexir - 29.10.2015, 22:07
29.10.2015, 22:02
#112637
Твой совет проверить искру помог, напрягло что слишком нехотя разьемы с катушек снимаются, присмотрелись а они другие.
Что со старым мозгом хздо меня вскрыт был, было бы желание починили бы но там плату распаять надо 2 раза распаял третий, после такой подставы нет желания Отредактированно Vny4ek - 29.10.2015, 22:04
29.10.2015, 22:06
#112638
Про искру мой был совет
Кстати может распиновка разъёмов на катушках была разной? |
29.10.2015, 22:10
#112639
Да Сава Царь Горы, лови плюсан
| Сейчас: 15.11.2026, 0:36 |
