Разрушение поршня.
 STAS754
сообщение 3.11.2015, 23:16
Сообщение #112864
Спасибо сказали: 88 раз
Что случилось с этим поршнем ? Интересны мнения.
Прикрепленный файл  DSC_0050.jpg ( 89.1 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0051.jpg ( 76.75 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0052.jpg ( 91.77 kB )
«<2 из 6>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 4.11.2015, 1:19
Сообщение #112881
Спасибо сказали: 2066 раз
То есть это не частный случай, а именно болезнь данного мотора? Хи, шо то я сомневаюсь)) совпадение может быть.. Но 300км после ремонта и повтор ситуации, вот это конечно добивает! Без масла, поверил бы, но 300 км из за детонации, только если был залит чистый спирт, а сам водила при этом не чувствовал, что мотор болтает, как на газоне)))
 Darck
сообщение 4.11.2015, 1:21
Сообщение #112882
Спасибо сказали: 497 раз
Цитата(STAS754 @ 4.11.2015, 2:01) *
Да с одной, с стороны впускных клапанов. Встречался с такими проблемами?
Неправильная смесь, страдают все цилиндры, а третий больше, поэтому разваливаеться первым, скорее всего он более подпитываеться воздухом, я этот мотор не помню на память но думаю что в районе третьего цилиндра находиться или вентиляция картера или отвод на вакуумный насос, оплавление в одном месте и трещины от детонации могу предположить пока только что мотор не в метках, максимальное горение смеси происходит только тогда, когда впускной клапан приоткрыаеться подпитывая тем самым кислородом!
 STAS754
сообщение 4.11.2015, 1:34
Сообщение #112884
Таких моторов много диагностировал, но с такой проблемой первый раз. Может быть при определённых неисправностях вылазят больные места этих моторов. Водила ехал...ехал и приехал :icon_superschnute:
Завтра начну смотреть с обогащения смеси, при мне бы только не крякнул. ))
 Vny4ek
сообщение 4.11.2015, 11:52
Сообщение #112892
Спасибо сказали: 51 раз
Не правильная смесь и детонация
 maxx343
сообщение 4.11.2015, 19:23
Сообщение #112898
Спасибо сказали: 27 раз
раньше (лет 10-20 назад) продовались специальные свечи , сквозь которые можно было смотреть как сгорает топливо в цилиндре... ,мож кто-то помнит.Вот если такие вкрутить во все цилиндры и посмотреть разницу ....
Там по цвету сгорания смеси можно понять,где бедная смесь,где богатая..
 alexir
сообщение 4.11.2015, 19:33
Сообщение #112899
Спасибо сказали: 162 раза
ага алмазные и прозрачные :super_smilies_001: , а так практика вроде есть ток надо инженером работать... ну как минимум не автовазе, хотя парни и тут работают :super_smilies_001:
 Darck
сообщение 4.11.2015, 20:04
Сообщение #112900
в жигулевских магазинах продаеться называеться кооректр СО
 qwert3433
сообщение 4.11.2015, 22:17
Сообщение #112904
Спасибо сказали: 43 раза
В этот мотор не засунешь корректор СО.
 Easy
сообщение 5.11.2015, 0:25
Сообщение #112906
Спасибо сказали: 546 раз
Кстати вещь прикольная, помню такое, даже где-то валяется у меня, там через зеркало видно цвет горения смеси, только плохо не во все моторы это можно вкрутить.
  Пользователь на форуме!
 Dima-sid
сообщение 5.11.2015, 22:41
Сообщение #112948
Спасибо сказали: 227 раз
больше похоже на механическое повреждения. Поршень не правильно мог стоять.
Отредактированно dima-sid - 6.11.2015, 8:44
 qwert3433
сообщение 5.11.2015, 22:57
Сообщение #112949
Там явные следы плавления.
сообщение 5.11.2015, 23:08
Сообщение #112950
Да, признаки плавления налицо, факт, вот только почему один край, типа наивысшая точка плавления?)) или топливо не распылялось, а струйкой текло..
 alexir
сообщение 5.11.2015, 23:31
Сообщение #112951
Вы глубоко уже коллеги, а шатун то менялся?
 qwert3433
сообщение 5.11.2015, 23:32
Сообщение #112953
Тогда ответ: льёт форсунка.Точнее ссыт струёй в одну точку под впускной клапан.
Отредактированно qwert3433 - 5.11.2015, 23:34
 STAS754
Сообщение #112954
:icon_pchass:
Отредактированно STAS754 - 6.11.2015, 23:15
«<2 из 6>»
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.10.2026, 13:06
