3.11.2015, 23:16
#112864
Что случилось с этим поршнем ? Интересны мнения.
4.11.2015, 1:19
#112881
То есть это не частный случай, а именно болезнь данного мотора? Хи, шо то я сомневаюсь)) совпадение может быть.. Но 300км после ремонта и повтор ситуации, вот это конечно добивает! Без масла, поверил бы, но 300 км из за детонации, только если был залит чистый спирт, а сам водила при этом не чувствовал, что мотор болтает, как на газоне)))
4.11.2015, 1:21
#112882
Да с одной, с стороны впускных клапанов. Встречался с такими проблемами? Неправильная смесь, страдают все цилиндры, а третий больше, поэтому разваливаеться первым, скорее всего он более подпитываеться воздухом, я этот мотор не помню на память но думаю что в районе третьего цилиндра находиться или вентиляция картера или отвод на вакуумный насос, оплавление в одном месте и трещины от детонации могу предположить пока только что мотор не в метках, максимальное горение смеси происходит только тогда, когда впускной клапан приоткрыаеться подпитывая тем самым кислородом! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.11.2015, 1:34
#112884
То есть это не частный случай, а именно болезнь данного мотора? Хи, шо то я сомневаюсь)) совпадение может быть.. Но 300км после ремонта и повтор ситуации, вот это конечно добивает! Без масла, поверил бы, но 300 км из за детонации, только если был залит чистый спирт, а сам водила при этом не чувствовал, что мотор болтает, как на газоне))) Таких моторов много диагностировал, но с такой проблемой первый раз. Может быть при определённых неисправностях вылазят больные места этих моторов. Водила ехал...ехал и приехал Неправильная смесь, страдают все цилиндры, а третий больше, поэтому разваливаеться первым, скорее всего он более подпитываеться воздухом, я этот мотор не помню на память но думаю что в районе третьего цилиндра находиться или вентиляция картера или отвод на вакуумный насос, оплавление в одном месте и трещины от детонации могу предположить пока только что мотор не в метках, максимальное горение смеси происходит только тогда, когда впускной клапан приоткрыаеться подпитывая тем самым кислородом! Завтра начну смотреть с обогащения смеси, при мне бы только не крякнул. )) |
4.11.2015, 11:52
#112892
Не правильная смесь и детонация
4.11.2015, 19:23
#112898
раньше (лет 10-20 назад) продовались специальные свечи , сквозь которые можно было смотреть как сгорает топливо в цилиндре... ,мож кто-то помнит.Вот если такие вкрутить во все цилиндры и посмотреть разницу ....
Там по цвету сгорания смеси можно понять,где бедная смесь,где богатая.. |
4.11.2015, 19:33
#112899
ага алмазные и прозрачные
4.11.2015, 20:04
#112900
раньше (лет 10-20 назад) продовались специальные свечи , сквозь которые можно было смотреть как сгорает топливо в цилиндре... ,мож кто-то помнит.Вот если такие вкрутить во все цилиндры и посмотреть разницу .... Там по цвету сгорания смеси можно понять,где бедная смесь,где богатая.. в жигулевских магазинах продаеться называеться кооректр СО -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.11.2015, 22:17
#112904
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
В этот мотор не засунешь корректор СО.
5.11.2015, 0:25
#112906
раньше (лет 10-20 назад) продовались специальные свечи , сквозь которые можно было смотреть как сгорает топливо в цилиндре... ,мож кто-то помнит.Вот если такие вкрутить во все цилиндры и посмотреть разницу .... Там по цвету сгорания смеси можно понять,где бедная смесь,где богатая.. Кстати вещь прикольная, помню такое, даже где-то валяется у меня, там через зеркало видно цвет горения смеси, только плохо не во все моторы это можно вкрутить. |
5.11.2015, 22:41
#112948
больше похоже на механическое повреждения. Поршень не правильно мог стоять.
Отредактированно dima-sid - 6.11.2015, 8:44
5.11.2015, 22:57
#112949
Там явные следы плавления.
5.11.2015, 23:08
#112950
Да, признаки плавления налицо, факт, вот только почему один край, типа наивысшая точка плавления?)) или топливо не распылялось, а струйкой текло..
5.11.2015, 23:31
#112951
Вы глубоко уже коллеги, а шатун то менялся?
5.11.2015, 23:32
#112953
Тогда ответ: льёт форсунка.Точнее ссыт струёй в одну точку под впускной клапан.
Отредактированно qwert3433 - 5.11.2015, 23:34
5.11.2015, 23:32
#112954
Отредактированно STAS754 - 6.11.2015, 23:15
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 13:07 |
