14.9.2015, 16:37
#110129
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Программа для диагностики ford через интерфейс ELM 327
может прописывать форсунки на дизелях Прикрепленные файлы
7.10.2015, 15:54
#111152
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
обнова
-------------------- Mitsubishi Сarisma 4G93 16V 1,8 GDI (1998 г/в)
13.11.2015, 12:08
#113418
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
Уже следующая версия вышла
13.11.2015, 12:15
#113419
а что там есть? в чем резон ее ставить? что она может делать больше чем ЕМЛконфиг?
хотя бы пару скринов выложили История изменений + Добавлен функционал * Улучшен/изменён функционал - Исправлена ошибка/удалён функционал 2.2.8 beta, 2015-10-31 + Сервисные процедуры "Статическая регенерация сажевого фильтра (DPF)", "Cброс данных самообучения DPF", "Сброс данных самообучения датчика дифференциального давления" для: Kuga 2.0 TDCi (Euro V/VI) 2013 model year + Сервисная процедура "Обучение корректировки пилотного впрыска топливных форсунок" для: Mazda 3/Axela 1.6 TDCi (Y6) 2003-2008 model year + Определение "плохого клона" (работает если FORScan может взаимодействовать с адаптером) + Поддержка адаптеров на чипе STN21xx (не тестировалась) * большой набор исправлений и улучшений в коммуникационных процедурах J2534 * распознование и корректная работа с модулями, не поддерживающими функции CM DTC * исправления и улучшения в процедуры PATS * исправления и улучшения в базе PIDs - ошибка получения доступа PATS для автомобилей североамериканского рынка 2006-2009 модельных лет (Ford, Lincoln, Mercury...) - отсутствие некоторых параметров для модуля ТНВД двигателей Endura/Duratorq - ошибка загрузки ключа расширенной лицензии в FORScan, в разделе "О программе" - ошибка неправильной интерпретации некоторых DTC для модуля OBDII - ошибка открытия FSL с параметрами OBDII 2.2.7 beta, 2015-09-21 - "хаотичный" креш, появившийся в v2.2.6 - ошибка в базе данных, могущая приводить к ошибкам идентификации и другим проблемам на некоторых новейших моделях (2015 модельный год) - мелкие ошибки контента и базы данных P.S. когда уже начнете нормально топики оформлять |
13.11.2015, 13:45
#113433
W7x32 - при запуске прога вылетает. ставил совместимость с ХП, запускал от админа, все равно непашет прога
15.11.2015, 14:17
#113541
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
у меня на 7х32 всё отлично работает. и много версий и много лет. попробуйте на форуме у них посмотреть, там были топики о неработающих прогах.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
16.11.2015, 4:57
#113555
![]() Группа: Real User Сообщений: 2003 Спасибо сказали: 840 раз |
Forscan поддерживает ELM327 доработанные с установкой реле по схеме от STool,
вот тема на их сайте http://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1506 плату с реле или доработанный елм можно купить здесь на сайте Доп плата для ELM |
16.11.2015, 10:39
#113568
Forscan поддерживает ELM327 доработанные с установкой реле по схеме от STool, вот тема на их сайте http://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1506 плату с реле или доработанный елм можно купить здесь на сайте Доп плата для ELM а может по схеме ЭЛМконфиг? |
16.11.2015, 11:24
#113570
W7x32 - при запуске прога вылетает. ставил совместимость с ХП, запускал от админа, все равно непашет прога Установлена на двух компах W7x32,,работает. |
16.11.2015, 11:34
#113571
а может по схеме ЭЛМконфиг? в ELMConfig поддержки реле нет, у них этот сигнал зарезервирован для других нужд. Реле в ELM - это чисто моя разработка, но если кто-то в свои программы добавит поддержку реле - я только ЗА! Отредактированно slalex - 16.11.2015, 11:42
17.11.2015, 17:44
#113658
так и не смог побороть |
17.11.2015, 17:54
#113660
А что там за "голубой зуб" торчит?
17.11.2015, 19:10
#113662
А что там за "голубой зуб" торчит? непонял о чем ты, картинки аш пуд слепой смотрел, так и непонял что ты имел ввиду :( |
17.11.2015, 20:12
#113663
да блюпуп у тебя на картинке, елм наверно блупуповый
17.11.2015, 21:52
#113668
Ну да. А чего так удивило. Я чего то не врубаюсь. Или устал сегодня. Или потупел :))))
| Сейчас: 28.6.2026, 18:08 |
