Инвертировать сигнал + на -., Ищу простенькую схему на транзисторе.
1 из 2>»
 hor-sheff
сообщение 27.11.2015, 22:35
Сообщение #114332
Спасибо сказали: 16 раз
Нужно слабый плюс с концевиков двери поменять на минус понятный сигналке шерхан.
 smrodo
сообщение 27.11.2015, 22:55
Сообщение #114335
Спасибо сказали: 568 раз
Схема простая . Ставим любой N-P-N транзистор . + от концевиков подаем на базу через резистор 3 - 10 ком (при необходимости подобрать) . Эмиттер на массу . Коллектор на сигналку . Если сига не будет понимать корректно с коллектора подпитать через резистор (10-30 ком) от + 12 в
Отредактированно smrodo - 27.11.2015, 23:00
 hor-sheff
сообщение 27.11.2015, 23:02
Сообщение #114337
Благодарю. Будем пробовать.
сообщение 27.11.2015, 23:25
Сообщение #114338
Спасибо сказали: 2066 раз
Подтяжку лучше сделать и на базе и на выходе для надежности, 10 кОм обычно за глаза (при +5 V). Но сопротивление резистора (управление) на базу должно быть меньше процентов на 20 минимум, чем резистор подтяжки базы.
 hor-sheff
сообщение 27.11.2015, 23:28
Сообщение #114339
Цитата(Saveliy @ 28.11.2015, 0:25) *
Подтяжки лучше сделать и на базе и на выходе для надежности, 10 кОм обычно за глаза (при +5 V). Но сопротивление резистора (управление) на базу должно быть меньше процентов на 20 минимум, чем резистор подтяжки базы.
Я так понимаю там 12 вольт
сообщение 27.11.2015, 23:34
Сообщение #114340
Не факт, концевик что из себя представляет? Замерь. На что садится при замыкании? Или размыкании.
По параметрам транзистора, который выберешь, смотри верхнее напряжение на базу, и подбери нужный номинал резистора.
 hor-sheff
сообщение 28.11.2015, 0:09
Сообщение #114343
Ясно.
 hor-sheff
сообщение 28.11.2015, 12:55
Сообщение #114355
Благодарю за науку. Все работает. Использовал резюк 3,3 Ком и транзистор BC548. Что нашел короче.:)
 u-vovchika
сообщение 28.11.2015, 14:03
Сообщение #114356
Спасибо сказали: 126 раз
В свое время релюшками инвертировал
сообщение 28.11.2015, 14:08
Сообщение #114358
От ложных скачков не ставил дополнительную подтяжку?
Без подтяжки тоже будет работать, но возможны глюки, хороший тон, это ставить подтяжку.
 Egorich
сообщение 28.11.2015, 14:37
Сообщение #114359
Спасибо сказали: 44 раза
Во всех сигналках есть вход концевиков дверей + и -. Или это заглюченая сигналка?
  Пользователь на форуме!
 filossov
сообщение 28.11.2015, 14:53
Сообщение #114360
Спасибо сказали: 5 раз
В шерхане есть плюсовые и минусовые концевики. (По моему красный и красный с черной полосой).
 hor-sheff
сообщение 28.11.2015, 14:58
Сообщение #114361
Блин я б с удовольствием. Но так спать хотелось :) Я проверил на столе все срабатывало без потерь.
И кстати ты был прав. Там 6 вольт сигнал.
 hor-sheff
сообщение 28.11.2015, 14:59
Сообщение #114362
Малый 10 лет установкой занимается. Я не думаю, что он так круто ошибся. А там как знать...
Задачу я свою выполнил.
 hor-sheff
сообщение 28.11.2015, 15:46
Сообщение #114366
Релюшкой не вариант. Мощность не та.
1 из 2>»
  Сейчас: 30.10.2026, 8:41
