3.12.2015, 21:44
#114677
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Собственно вопрос в шапке. Чем зачищать не повреждая изоляцию и жилы? Бокорезы, кусачки и прочие инструменты повреждают.
1 из 4»
3.12.2015, 21:47
#114678
скальпель острый
3.12.2015, 22:18
#114679
Канцелярский нож хорошо справляется, слегка прижимая пальцем проводочек к лезвию прокручиваем 360 градусов а потом аккуратно бокорезами снимаем.
Можно снимать тем же ножом, нужно немного наловчиться и чувствовать под рукой усилие. P.S. МГТФ выделяет ядовитый дым, если зачищать в больших количествах обжиганием это опасно ! Прикрепленные файлы
3.12.2015, 22:26
#114680
Я пользуюсь уже несколько лет KNIPEX KN-1240200, проблем нет н-цать лет, но правда дорогие они сейчас. В линейке у них вроде есть более бюджетные модели.
3.12.2015, 22:30
#114681
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
обычная дешевая зажигалка
пользуюсь много лет |
3.12.2015, 22:34
#114683
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Для этого дела у меня кусачки.Только для снятия изоляции с этого провода.
3.12.2015, 22:41
#114685
То есть кусачки ничего не повреждают если они острые.А для этого Я ими ничего больше не делаю.
3.12.2015, 23:44
#114688
скальпель острый самый лучший ответ, НЕ одноразовый .. а стальной, настоящий - стальной |
3.12.2015, 23:51
#114690
Я пользуюсь уже несколько лет KNIPEX KN-1240200, проблем нет н-цать лет, но правда дорогие они сейчас. В линейке у них вроде есть более бюджетные модели. Хм. Обычные щипцы, в свое премя покупал еще оригинальные штатовские, только буквой Г. Судя по тому, что оно умеет (картинки глянул), за что платить? Ценник очень не веселый. Подскажи, можно например им снять внешнюю круглую изоляцию с тройного провода 3х2.5 кв? Хотя и подозреваю отрицательный ответ, но все же картинка одно, пощупать другое. Не могу найти такой инструмент. |
4.12.2015, 0:02
#114691
Сава ... не в духе? 2.5 квадрата.... вопрос то был про МГТФ и я так понял не такое огромное сечение
4.12.2015, 0:13
#114692
С МГТФ то итак понятно, непростой вопрос, и чем меньше сечение, тем сложнее. У меня есть провод такой тоненький, что там ни зажигалкой, ни скальпелем, ни стриппером не подберешься, или рвется, или изоляция зажигалкой слезает больше, чем надо, или наоборот, нифига не слезает. Вопрос человек хороший задал, как снимать эту дибильную изоляцию.
Но тем не менее я лично стараюсь избегать работать с МГТФ, благо нигде не требуется в моем хозяйстве этот кошмар, к тому же и не влагостойкий. А вот на счет 2.5 квадратов, это даже очень актуально)) |
4.12.2015, 0:38
#114694
Для улучшения влагостойкости фторопластовую изоляцию подвергают спеканию, марка спеченного провода — МС.
4.12.2015, 0:38
#114695
вот дома 2.5 и мгтф , противопожарный вариант... дорого наверно будет
4.12.2015, 0:43
#114696
вот дома 2.5 и мгтф , противопожарный вариант... дорого наверно будет Если грамотно подойти к безопасности, пожара по вине проводов и не будет. Горят китайские поделки, взрываются аккумуляторы и т.д. приборы оставленные включенными без присмотра! Сам видел как загорелся в боксе пластиковый обогреватель за считанные секунды !!! |
4.12.2015, 0:52
#114697
так еслиБ мы того не видели как что вспыхивает, таки я бы жену не ругал за гирлянды "сосулька" на шторах повешаны, опять уже Новый Год!
4.12.2015, 0:53
#114698
Для улучшения влагостойкости фторопластовую изоляцию подвергают спеканию, марка спеченного провода — МС. Да читал я это в Вики, все равно подальше держаться надо от этих проводов 80-ых годов. Чай не для космоса технику ваяем с серебряными релюшками)) вот дома 2.5 и мгтф , противопожарный вариант... дорого наверно будет Я говорю про обычный провод, но не плоский, а круглый. А в МГТФ 2.5 квадрата, такого даже и не слышал)) |
1 из 4»
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 6:14 |
