Чем, кроме обжигалки, зачистить МГТФ?
 Serjio
сообщение 3.12.2015, 21:44
Сообщение #114677
Спасибо сказали: 10 раз
Собственно вопрос в шапке. Чем зачищать не повреждая изоляцию и жилы? Бокорезы, кусачки и прочие инструменты повреждают.
1 из 4>»
 yurafeo
сообщение 3.12.2015, 21:47
Сообщение #114678
Спасибо сказали: 83 раза
скальпель острый :super_smilies_002:
 Odotech
сообщение 3.12.2015, 22:18
Сообщение #114679
Спасибо сказали: 219 раз
Канцелярский нож хорошо справляется, слегка прижимая пальцем проводочек к лезвию прокручиваем 360 градусов а потом аккуратно бокорезами снимаем.
Можно снимать тем же ножом, нужно немного наловчиться и чувствовать под рукой усилие.
P.S. МГТФ выделяет ядовитый дым, если зачищать в больших количествах обжиганием это опасно !
Прикрепленный файл  91.jpg ( 23.41 kB )
 Zubr
сообщение 3.12.2015, 22:26
Сообщение #114680
Спасибо сказали: 7 раз
Я пользуюсь уже несколько лет KNIPEX KN-1240200, проблем нет н-цать лет, но правда дорогие они сейчас. В линейке у них вроде есть более бюджетные модели.
 powernil
сообщение 3.12.2015, 22:30
Сообщение #114681
Спасибо сказали: 19 раз
обычная дешевая зажигалка
пользуюсь много лет
 sprite
сообщение 3.12.2015, 22:34
Сообщение #114683
Для этого дела у меня кусачки.Только для снятия изоляции с этого провода.
Прикрепленный файл  1pk-396a-pic02.jpg ( 60.8 kB )
 sprite
сообщение 3.12.2015, 22:41
Сообщение #114685
То есть кусачки ничего не повреждают если они острые.А для этого Я ими ничего больше не делаю.
 alexir
сообщение 3.12.2015, 23:44
Сообщение #114688
Спасибо сказали: 162 раза
самый лучший ответ, НЕ одноразовый .. а стальной, настоящий - стальной :super_smilies_000:
сообщение 3.12.2015, 23:51
Сообщение #114690
Спасибо сказали: 2062 раза
Хм. Обычные щипцы, в свое премя покупал еще оригинальные штатовские, только буквой Г.
Судя по тому, что оно умеет (картинки глянул), за что платить? Ценник очень не веселый. Подскажи, можно например им снять внешнюю круглую изоляцию с тройного провода 3х2.5 кв? Хотя и подозреваю отрицательный ответ, но все же картинка одно, пощупать другое. Не могу найти такой инструмент.
 alexir
сообщение 4.12.2015, 0:02
Сообщение #114691
Сава ... не в духе? 2.5 квадрата.... вопрос то был про МГТФ и я так понял не такое огромное сечение :super_smilies_001:
сообщение 4.12.2015, 0:13
Сообщение #114692
С МГТФ то итак понятно, непростой вопрос, и чем меньше сечение, тем сложнее. У меня есть провод такой тоненький, что там ни зажигалкой, ни скальпелем, ни стриппером не подберешься, или рвется, или изоляция зажигалкой слезает больше, чем надо, или наоборот, нифига не слезает. Вопрос человек хороший задал, как снимать эту дибильную изоляцию.
Но тем не менее я лично стараюсь избегать работать с МГТФ, благо нигде не требуется в моем хозяйстве этот кошмар, к тому же и не влагостойкий. А вот на счет 2.5 квадратов, это даже очень актуально))
 Odotech
сообщение 4.12.2015, 0:38
Сообщение #114694
Для улучшения влагостойкости фторопластовую изоляцию подвергают спеканию, марка спеченного провода — МС.
 alexir
Сообщение #114695
вот дома 2.5 и мгтф , противопожарный вариант... дорого наверно будет :super_smilies_005:
 Odotech
сообщение 4.12.2015, 0:43
Сообщение #114696
Если грамотно подойти к безопасности, пожара по вине проводов и не будет.
Горят китайские поделки, взрываются аккумуляторы и т.д. приборы оставленные включенными без присмотра!
Сам видел как загорелся в боксе пластиковый обогреватель за считанные секунды !!!
 alexir
сообщение 4.12.2015, 0:52
Сообщение #114697
так еслиБ мы того не видели как что вспыхивает, таки я бы жену не ругал за гирлянды "сосулька" на шторах повешаны, опять уже Новый Год! :super_smilies_000:
сообщение 4.12.2015, 0:53
Сообщение #114698
Да читал я это в Вики, все равно подальше держаться надо от этих проводов 80-ых годов. Чай не для космоса технику ваяем с серебряными релюшками))
Я говорю про обычный провод, но не плоский, а круглый. А в МГТФ 2.5 квадрата, такого даже и не слышал))
1 из 4>»
Не заводится, нужна помощь
Вчера, 21:50
Посл. ответ от Dima
После установки стрелки дергаются
Вчера, 18:36
Посл. ответ от Vasilich
7.5.2026, 19:12
Посл. ответ от Aleksandr
Пробег
7.5.2026, 17:02
Посл. ответ от Geryy
Прописать ключ
7.5.2026, 12:46
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 13.5.2026, 9:19
