Alfa Romeo 156 1,9 бензин 1999 г., Неисправность в системе управления двигателя
 vertoletchik
сообщение 15.2.2009, 2:21
Сообщение #11827
Неисправность проявляется в нарушении работы двигателя через некоторое время после запуска. Запуск, как холодного, так и прогретого двигателя нормальный. После 10-15 мин. работы на холостом ходу движок начинает "колотить" вплоть до полного останова. На ходу (под нагрузкой) двигатель "тупеет" еще быстрее. Есть подозрение на лямда-датчик (не прозванивается внутренняя спираль накала). Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как проверить верность предположения без замены датчика на заведомо исправный, или подскажите что еще посмотреть.
Ответов (1 - 4)
 boltrts
сообщение 15.2.2009, 13:44
Сообщение #11845
Спасибо сказали: 17 раз
Ну если накал не прозванивается, до лямбдик в любом случае под замену.
 ypiter
сообщение 15.2.2009, 23:35
Сообщение #11978
Спасибо сказали: 34 раза
Померять бы СО для начала
 Valiks
сообщение 16.2.2009, 0:26
Сообщение #11981
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
какое может быть СО?, если двигатель "колотит", нужно для начала сканером проверить движок, компрессию, давление топлива, предположения не помогут.
 vlad13
сообщение 21.2.2009, 9:45
Сообщение #12491
для начала проверь то что советовали выше,если все исправно поменяй Air flow meter
проверь нет ли подсоса воздуха на входе,и не забита ли выхлопная труба-имеется ввиду
катализатор-отсоедини его(если он там еще имеется вообще)и дай точно месяц изготовления
вышлю схему(коробка какая)
  Сейчас: 22.11.2026, 16:57
