#8225
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза ![]() |
Как снять без повреждений заблокированную защелку на мерсе е210 1998г?
#8226
уже снял
![]() -------------------- https://vk.com/voronservice73
#8229
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
давай отчёт.
#8230
#11707
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
просверлил отверстие на 5мм На 211 снял пластмассовую крышку с блокиратора и дал питание на эл.двигатель защелки... |
#11724
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На 211 снял пластмассовую крышку с блокиратора и дал питание на эл.двигатель защелки... Крышку ты мог снять только когда защелка снята, если она стоит на колонке, то до пластика не добраться |
#12126
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
просверлил отверстие на 5мм А не можна фотку положит ? увидим где и как ? |
#12148
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
на W211 легче снимат кришка редуктора,4 шпонки
#12600
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
можно и проще-открыть ее по к линии, стереть епром, сама откроется)))
#12687
на W210,W202 ето понятно а как с W211?
#12763
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
можно и проще-открыть ее по к линии, стереть епром, сама откроется))) а как бы заиметь такой софтец под к лайн ? -------------------- |
#12828
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
а как бы заиметь такой софтец под к лайн ? то же стал бы в очередь "за софтом" по такому поводу. |
#13165
Gomelовски и Lissовски прогери делает через K-line w202 w210 w208(под рукой есть я даволен)
как бить с w211 w209 w203 пока не понятно |
#13209
Подскажите ,где можно прочитать про эти программы?
#13814
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
если не сложно дайте ссылку где можно узнать про эти программы ?
#13832
to autograund
личку глян |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Сегодня, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 11:38 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от игорь |
Сегодня, 9:58 Посл. ответ от Nik |
22.8.2025, 16:34 Посл. ответ от rw6ark |
Сейчас: 25.8.2025, 16:51 |
