13.12.2008, 15:37
#8225
Как снять без повреждений заблокированную защелку на мерсе е210 1998г?
-------------------- https://vk.com/voronservice73
13.12.2008, 16:25
#8226
уже снял
13.12.2008, 20:59
#8229
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 4 раза |
давай отчёт.
13.12.2008, 21:03
#8230
14.2.2009, 1:18
#11707
просверлил отверстие на 5мм На 211 снял пластмассовую крышку с блокиратора и дал питание на эл.двигатель защелки... |
14.2.2009, 12:39
#11724
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
На 211 снял пластмассовую крышку с блокиратора и дал питание на эл.двигатель защелки... Крышку ты мог снять только когда защелка снята, если она стоит на колонке, то до пластика не добраться |
17.2.2009, 11:45
#12126
просверлил отверстие на 5мм А не можна фотку положит ? увидим где и как ? |
17.2.2009, 17:21
#12148
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
на W211 легче снимат кришка редуктора,4 шпонки
23.2.2009, 0:44
#12600
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
можно и проще-открыть ее по к линии, стереть епром, сама откроется)))
25.2.2009, 12:40
#12687
на W210,W202 ето понятно а как с W211?
26.2.2009, 22:25
#12763
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
можно и проще-открыть ее по к линии, стереть епром, сама откроется))) а как бы заиметь такой софтец под к лайн ? -------------------- |
27.2.2009, 16:33
#12828
а как бы заиметь такой софтец под к лайн ? то же стал бы в очередь "за софтом" по такому поводу. |
3.3.2009, 19:15
#13165
Gomelовски и Lissовски прогери делает через K-line w202 w210 w208(под рукой есть я даволен)
как бить с w211 w209 w203 пока не понятно |
3.3.2009, 23:10
#13209
Подскажите ,где можно прочитать про эти программы?
11.3.2009, 13:51
#13814
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
если не сложно дайте ссылку где можно узнать про эти программы ?
11.3.2009, 19:52
#13832
to autograund
личку глян |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 8:13 |
