25.6.2009, 14:58
#20098
Укажите свои параметры монитора того компьютера, с которого вы выходите чаще всего в интернет.
Этот опрос нужен для того, чтобы корректно сделать вид страницы базы прошивок и других Онлайн проектов. Если в опросе отсутствует нужный номинал разрешения, то указываем наиболее близкий к нему параметр, ориентируясь на левое значение, то есть на ширину. Главный параметр, это ширина, чтобы на мониторах при открытии веб-страниц не было прокрутки влево-вправо. |
1 из 5»
25.6.2009, 15:04
#20099
1280x1024 :)
25.6.2009, 15:17
#20100
1280x1024 :) Это как так? А в опросе что указал? P.S. Я понял, добавил в первое сообщение пояснение. |
25.6.2009, 15:20
#20102
1024х768 2шт на работе и дома!
25.6.2009, 15:28
#20103
1024х768 1шт на 15дюймов, нобук
1024х768 1шт на 19дюймов, ПК Обычно на ноуте в инете, но и ПК тоже подключён, в принципе без раздницы. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
25.6.2009, 15:36
#20105
Это как так? А в опросе что указал? P.S. Я понял, добавил в первое сообщение пояснение. Ну да! Введи еще одно! Для стационарных компов (моник 17") - это стандартное разрешение. ;) И если можно - перенеси мой голос! :) |
25.6.2009, 15:44
#20106
Ну да! Введи еще одно! Для стационарных компов (моник 17") - это стандартное разрешение. ;) И если можно - перенеси мой голос! :) Поправил |
25.6.2009, 17:26
#20110
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
1280x1024
25.6.2009, 17:51
#20113
1680х1050 20"
25.6.2009, 18:57
#20119
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
1024х768 2шт ( работа, дом)
25.6.2009, 19:31
#20122
1440х900
25.6.2009, 19:46
#20123
Ноут рабочий 1024х768, ноут домашний 1280х800 wide, домашний комп, но с него практически никуда не выхожу 1280x1024, Инет на всех трех есть. Еще и на КПК 480х800 инет тоже есть. Проголосовал за 1024х768, как наиболее часто используемое разрешение, т.е. на работе.
25.6.2009, 20:18
#20124
моего разрешения нет в опросе , 1920х1200. на работе 1280х768.
Отредактированно lamb - 25.6.2009, 20:19
25.6.2009, 20:22
#20125
Уже интересно, причем 800x600 пока ни у кого нет
Подождем, что будет дальше, но думаю, самое ходовое и универсальное 1024 разрешение. |
25.6.2009, 20:48
#20128
25.6.2009, 21:39
#20136
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
1024х768 на всех трёх.... :)
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
1 из 5»
| Сейчас: 16.11.2026, 3:23 |
