29.11.2007, 20:18
#197
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
toyota corolla 4e-fe 1996г эбу фуджицу ,иммо ims-01a . сгорел иммо -поставил другое из старого прошивку записал(подправил). заводит один раз и все.как обучить ключи заново?
1 из 4»
29.11.2007, 22:59
#198
toyota corolla 4e-fe 1996г эбу фуджицу ,иммо ims-01a . сгорел иммо -поставил другое из старого прошивку записал(подправил). заводит один раз и все.как обучить ключи заново? Ща чел подтянется, поможет.. Величать karlsoon. :) Ключи то есть чем читать? |
29.11.2007, 23:41
#199
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
toyota corolla 4e-fe 1996г эбу фуджицу ,иммо ims-01a . сгорел иммо -поставил другое из старого прошивку записал(подправил). заводит один раз и все.как обучить ключи заново? напиши подробней, а точнее номер иммо, номер мозгов, и почему сгорел иммо? и как это проявилось! если есть фото платы иммо то вобще замечательно! жду! |
30.11.2007, 0:17
#200
блок управления 89661-а1500 .номер иммо не помню - с утра посмотрю .сгорел почему -не знаю -машину до меня пытались многие заводить. пробывал в предпоследней строке ff 00 ff ff менять на ff ff ff ff - машина заводить и работает ,выключаешь зажигание -больше не заводиться .ошибки в моторном 21 и 99. старый блок иммо спалили походу - 12вольт в 5 вольтовую цепь дали (или возможно из-за генератора - его заменил -старый весь сгорел)
30.11.2007, 0:45
#201
блок управления 89661-а1500 .номер иммо не помню - с утра посмотрю .сгорел почему -не знаю -машину до меня пытались многие заводить. пробывал в предпоследней строке ff 00 ff ff менять на ff ff ff ff - машина заводить и работает ,выключаешь зажигание -больше не заводиться .ошибки в моторном 21 и 99. старый блок иммо спалили походу - 12вольт в 5 вольтовую цепь дали (или возможно из-за генератора - его заменил -старый весь сгорел) пришли пожалуйста номер иммо или фотку наклейки, и каким прогромматором читал? а я подправлю. А у тебя есть codereader? если есть то прочитай ключи в формате TIRIS и IMMO, если нет то так положем! |
30.11.2007, 0:48
#202
пришли пожалуйста номер иммо или фотку наклейки, и каким прогромматором читал? а я подправлю. А у тебя есть codereader? если есть то прочитай ключи в формате TIRIS и IMMO, если нет то так положем! читалки ключей нет пока. читал дамп тритоном . -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2007, 1:04
#203
читалки ключей нет пока. читал дамп тритоном . понял! завтра пришли номер иммо. Тоесть сегодня! |
30.11.2007, 11:53
#205
ECU ,IMMOBILIZER
TOYOTA 89780-12030 R 627345-000 MODEL IMS-01A 134.2 KHz TOKAI RIKA CO.,LTD DC12V MADE IN JAPAN SERIAL NO APPROVAL NO RTT/D/X1085 NO95000076-R BAKOM 95.0114.G.P 95-2129 ICP-004TC-95 ALR 9524 -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2007, 11:58
#206
прошивка от нового иммо
30.11.2007, 12:55
#208
прошивка от нового иммо ты сейчас возле машины? Попробуй и дай ответ, свапом тоже пробуй! Прикрепленные файлы
30.11.2007, 13:06
#209
ты сейчас возле машины? Попробуй и дай ответ, свапом тоже пробуй! не заводиться :( -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2007, 13:07
#210
не заводиться :( Может у тебя просто с ключом проблема?? Транспордер сдох?? Без читалки очень плохо.. |
30.11.2007, 13:09
#211
Может у тебя просто с ключом проблема?? Транспордер сдох?? Без читалки очень плохо.. знаю, но ближайшая читалка за 400 км от меня -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2007, 13:27
#212
знаю, но ближайшая читалка за 400 км от меня СЕЙЧАС ПОДУМАЮ КАК БЕЗ ЧИТАЛКИ ПОЛОЖИТЬ |
30.11.2007, 14:09
#213
СЕЙЧАС ПОДУМАЮ КАК БЕЗ ЧИТАЛКИ ПОЛОЖИТЬ попробуй залей и какие ключи есть (4С) включаешь зажигание сек на 10 и выкл операцию повторить 3-4 раза, потом считываешь и смотрим изменение, если ключь лежит то ок! Прикрепленные файлы
30.11.2007, 14:30
#214
попробуй залей и какие ключи есть (4С) включаешь зажигание сек на 10 и выкл операцию повторить 3-4 раза, потом считываешь и смотрим изменение, если ключь лежит то ок! нет,не лежит . только в предпоследней стороке ff на 00 поменялось -------------------- https://vk.com/voronservice73
1 из 4»
Сегодня, 11:30 Посл. ответ от Romchick1 |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 24.7.2026, 12:27 |
