BMW X6 3.0 2008 Троение на холодную
 STAS754
сообщение 13.2.2016, 11:35
Сообщение #219363
Спасибо сказали: 88 раз
Всем доброго дня. При запуске на холодную, под траивает буквально пару секунд, с порывами заглохнуть. При приёме машины, были ошибки по пропускам зажигания в цилиндрах и ошибка датчика низкого давления. После сброса ошибок, на холодную вот такая картина. Манометром давление по низкому в эти секунды колеблица 4-6кг. И появилась 2AAF DME: топливный насос.
Прикрепленный файл  IMAG0045.jpg ( 143.9 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0043.jpg ( 145.37 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0044.jpg ( 153.79 kB )
1 из 2>»
 vampire
сообщение 13.2.2016, 12:07
Сообщение #219365
Спасибо сказали: 131 раз
равномерность работы двигателя смотри - коррекции по форсам . Постоянная проблема на этих движках.
https://vk.com/voronservice73
 Easy
сообщение 13.2.2016, 12:18
Сообщение #219366
Спасибо сказали: 546 раз
А когда машина работает ровно давление по низкой стороне стоит ровно 5 АТ., да?? ТНВД под замену, клапана не держат в ТНВД.
 STAS754
сообщение 13.2.2016, 12:25
Сообщение #219367
Пару секунд троит давление скачет , обороты стабилизируется и давление устанавливается около шести с небольшими колебаниями +/- 0.3
 Easy
сообщение 13.2.2016, 15:25
Сообщение #219386
Не, я ошибся, тнвд не причём, я почему-то думал что рабочее давление 5 Ат.
 danis11
сообщение 13.2.2016, 16:06
Сообщение #219388
Спасибо сказали: 512 раза
фильтр..., воздух в топливе.....!!! Информации ноль! Как заводится - с прокруткой? Заводится ровно - по всем цилиндрам? С такими исходниками не возможно работать по дизелям!
 vampire
сообщение 13.2.2016, 17:26
Сообщение #219393
n54 - какой на..й дизель?dme елы-палы даж топик стартер написал . Будьте внимательны .
Форсунки смотри по диагностике . Свечи только оригинал ставить и каждые 10 тысяч менять .
а тнвд должны были дилеры еще в 2010 году поменять - по акции .
 danis11
сообщение 13.2.2016, 17:32
Сообщение #219395
Ой... извените! Года идут, глаза стареют..... Мозги тоже...
Отредактированно danis11 - 13.2.2016, 17:35
 STAS754
сообщение 13.2.2016, 17:43
Сообщение #219400
Ок. Спасибо за наводки. Не могу найти,низкое давление какое должно быть при старте? И баланс форсунок делается на этом моторе?
 vampire
сообщение 13.2.2016, 17:57
Сообщение #219403
3 атм . Открой багажник ,открути пластик над аккумулятором ,справа найдешь эбу бензонасоса - попробуй насос на прямую запитать ,если уж сомневаешься . Кстате эбу вскрой навсякий случай - часто водичка в нем бывает.
Насчет коррекций - я дисом давно не работал . в исте д эта функция отдельно есть .
 STAS754
сообщение 13.2.2016, 18:00
Сообщение #219404
Вот мне кажется 6 многовато.
 alexir
сообщение 13.2.2016, 18:17
Сообщение #219408
Спасибо сказали: 162 раза
мягкую мойку .... и заторахтят еще не так, пробег... ????
 STAS754
сообщение 13.2.2016, 18:25
Сообщение #219411
100000 км, мягкая мойка это что?
 AVA
сообщение 13.2.2016, 19:44
Сообщение #219416
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Винсом/лавром промыть видно говорят.
 ilyas799
сообщение 13.2.2016, 20:39
Сообщение #219418
Спасибо сказали: 11 раз
Если на холодную троит возможно одна из форсунок давление не держит посмотри на холодную не заводя давление в рампе сколько,и сравни с заданным как вариант.На х6 блок насоса стоит под задним сидением, в багажнике на х5.
Отредактированно ilyas799 - 13.2.2016, 20:45
 STAS754
сообщение 13.2.2016, 20:50
Сообщение #219419
Не заводя при открытии машины 6кг. поддерживает. А вот здесь сказали должно быть 3кг. Хотя здесь пишется 5 и потом в зависимости от режимов работы. The fuel is delivered from the fuel tank by the
electric fuel pump via the feed line (5) at an
admission pressure of 5 bar to the high-
pressure pump. The admission pressure is
monitored by the low-pressure sensor (6). The
fuel is delivered by the electric fuel pump in
line with demand.
Отредактированно STAS754 - 13.2.2016, 21:05
1 из 2>»
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 0:24
