29.11.2007, 20:18
#197
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
toyota corolla 4e-fe 1996г эбу фуджицу ,иммо ims-01a . сгорел иммо -поставил другое из старого прошивку записал(подправил). заводит один раз и все.как обучить ключи заново?
30.11.2007, 15:41
#215
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
нет,не лежит . только в предпоследней стороке ff на 00 поменялось попробуй вот этот, вкл заж на10сек каждым ключем,если у тебя 1 то им раз 5-7 по 10 сек вытаскивая ключь из замка! , считываем ,если ключа нет то делай свап и все заново! ключь должен заскочить ! по возможности побыстрей все это сделай ,а то мне надо отехатъ. Прикрепленные файлы
30.11.2007, 16:42
#216
нет. не заводиться и ключ не пишет
30.11.2007, 16:53
#217
нет. не заводиться и ключ не пишет ты свапом пробывал заливать ? странно вобщето ключь обязан залететь! прозвони антену, может в ней косяк? ща подумаю как тебе помочь. |
30.11.2007, 16:58
#218
ты свапом пробывал заливать ? странно вобщето ключь обязан залететь! прозвони антену, может в ней косяк? ща подумаю как тебе помочь. свапом пробывал.антена вроде живая -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2007, 17:09
#219
свапом пробывал.антена вроде живая сейчас подожди постораюсь что либо найти , кстати машина не должна была завенстись должен просто ключь туда прописаться |
30.11.2007, 17:09
#220
30.11.2007, 17:15
#221
30.11.2007, 17:17
#222
пустая болванка чтоли? да вроде работал.как говорят -аккумулятор сказали просто сел в ноль -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2007, 17:25
#223
да вроде работал.как говорят -аккумулятор сказали просто сел в ноль а прочитать ключь ты можешшь только неза 400км, либо любой другой иммо спраписанным кей 4С? |
30.11.2007, 17:26
#224
а прочитать ключь ты можешшь только неза 400км, либо любой другой иммо спраписанным кей 4С? :( нет -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2007, 17:42
#225
30.11.2007, 17:50
#226
:( нет Без читалки нефиг даже делать, это плавание в океане. Диагностика то хоть есть? Что пишет? |
30.11.2007, 17:58
#227
Без читалки нефиг даже делать, это плавание в океане. Диагностика то хоть есть? Что пишет? 21 и 99 ошибка. при первом запуске с ffff - 99 ошибки нету -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2007, 18:02
#228
А расшифровки ошибок нет?
30.11.2007, 18:04
#229
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 2:15 |
