Nissan Patrol 3.0D 2003, Брелок центрального замка
 Spiria
сообщение 26.2.2016, 18:46
Сообщение #220437
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет.
есть такой авто, проблема что не работает ц.з. с брелка, если нажимаешь кнопку на вод. двери то все двери отрабатывают. Если закрывать через личинку замка вод.двери, ц.з. не работает. Приговорил я радио блочёк siemens стоит над бардачком, привезли бу, ситуация таже. С личинки не закрывает. От этого блока всё проверено.
Ещё может быть есть у кого нибудь процедура привязки брелка? Желательно официальная. И автодаты и workshop'a у меня есть.
сообщение 26.2.2016, 19:03
Сообщение #220438
Спасибо сказали: 2062 раза
Хм, а причем тут личинка и брелок? Если не работает с личинки, то проблема должна быть по трассе проводов до микрика.
 P1on3R
сообщение 26.2.2016, 20:01
Сообщение #220444
Спасибо сказали: 35 раз
Смотрим схему, проверяем сигналы.
Мануал по привязке брелка тоже внутри архивчика со схемками.
Manual Nissan ( Кладем сюда ) - Сообщение №220447
Прикрепленный файл  Power_Door_Lock.rar ( 661.73 kB )
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
 Easy
сообщение 26.2.2016, 20:07
Сообщение #220446
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет.
То что не работает через личинку ц.з. это не показатель, у многих машин не работает. Проверь лучше радиоканал в брелке или может здесь что найдёшь. А диагностика что по этому поводу говорит??
 Spiria
сообщение 27.2.2016, 12:37
Сообщение #220521
А личинка тут при том что прямо с неё сигнал идёт прямо на этот радиоблок. Проводку естественно проверил до блока, всё чётко.
Брелок естественно проверен, этот блок не диагностируется вообще.
 Spiria
сообщение 2.3.2016, 20:16
Сообщение #221013
Заменили радиоблок, в старом не работал радиоканал, сделал привязку и все заработало, но с личинки так и не закрывает, хотя до блока сигнал доходит.
сообщение 2.3.2016, 20:35
Сообщение #221016
Личинка и радио несвязные вещи. Но если до блока доходит, может дело в самом блоке, физическая неисправнось? А что по схеме, микрик замка и кнопка на водительской куда идут провода? Может пошаманить и через диоды развязать их, то есть спараллелить? )) Какой полярности сигнал проходит, может дело в полярности сигнала, а не в том, что сигнал есть? Сколько контактов (проводов) на личинке?
 Easy
сообщение 2.3.2016, 20:40
Сообщение #221017
Может там есть штатная сигнализация и личинка просто служит для отключения сигнализации а не для открытия ц.з.
 Spiria
сообщение 3.3.2016, 6:58
Сообщение #221059
С кнопки на двери 12в и масса идут прямо на замки, т.е. работает напрямую без какого либо блока. А личинка работает по принципу замкнуто и разомкнуто на массу, а из блока идёт опорное напряжение 12в.
Штатной сигналки нет.
 Extrid
сообщение 3.3.2016, 10:21
Сообщение #221062
6 раз быстро вкл/выкл зажигание, вытаскиваешь ключ из замка - мигнет поворотами. На брелке зажимаешь кнопку отпирания, три раза нажимаешь запирание, отпускаешь отпирание. Если мигнул - вписал. Так же второй ключ. Выходит из прогрмминга сам через 30 сек, или при включении зажигания.
 Spiria
сообщение 3.3.2016, 10:28
Сообщение #221063
это вы к чему? я же выше уже писал, радиобрелок привязал, а вот с личинки не работает.
 smrodo
сообщение 3.3.2016, 10:50
Сообщение #221064
Спасибо сказали: 567 раз
Если с личинки сигнал до блока доходит - значит вход процессора умер (в блоке) и он не кидает команды на реле ЦЗ .
 Spiria
сообщение 3.3.2016, 11:30
Сообщение #221065
может быть и так, но на трёх блоках одинаково не работает
сообщение 3.3.2016, 12:43
Сообщение #221067
А данная опция случаем не программируема? Либо вобще не должны все замки открываться с личинки, а микрик нужен для снятия с охраны. И кстати сравните действия по программированию брелока, которые вам присылали, есть между ними различия?
 UgDen
сообщение 4.3.2016, 2:35
Сообщение #221104
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
В ниссанах есть прикол с узлом, который закрывает петлю на двери - хз как правильней его описать. К нему и тяга от ручки подходит, он же должен блокировать/разблокировать замок. Позже гляну схему - обведу нужный сигнал. Просто блок ЦЗ не видит, что водительская дверь закрыта, поэтому и не активирует закрытие.
Была такая проблема на Мурано. На водительскую дверь (машина леворукая) поставили этот узел от японской мурано и в этом блоке не хватало одного пина, который как раз указывал на положение двери - открыта или закрыта. При этом для приборки имелся отдельный концевик открытой двери...
 Алекс
сообщение 25.2.2022, 5:02
Сообщение #285195
Радио блок за магнитолой установлен. А блок центрального возле левой ноги водителя. Он же и за подогрев зеркал отвечает. Иногда этого блока нет, стоит реле ц.з. То электронная составляющия этого блока реализована в приборной панели. Patrol gr y61
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
mitsubishi l 200 2011г pin code
21.5.2026, 1:35
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 29.5.2026, 20:21
