26.2.2016, 18:46
#220437
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет.
есть такой авто, проблема что не работает ц.з. с брелка, если нажимаешь кнопку на вод. двери то все двери отрабатывают. Если закрывать через личинку замка вод.двери, ц.з. не работает. Приговорил я радио блочёк siemens стоит над бардачком, привезли бу, ситуация таже. С личинки не закрывает. От этого блока всё проверено. Ещё может быть есть у кого нибудь процедура привязки брелка? Желательно официальная. И автодаты и workshop'a у меня есть. |
26.2.2016, 19:03
#220438
если нажимаешь кнопку на вод. двери то все двери отрабатывают. Если закрывать через личинку замка вод.двери, ц.з. не работает Хм, а причем тут личинка и брелок? Если не работает с личинки, то проблема должна быть по трассе проводов до микрика. |
26.2.2016, 20:01
#220444
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Смотрим схему, проверяем сигналы.
Мануал по привязке брелка тоже внутри архивчика со схемками. Manual Nissan ( Кладем сюда ) - Сообщение №220447 Прикрепленные файлы
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
26.2.2016, 20:07
#220446
Всем привет. есть такой авто, проблема что не работает ц.з. с брелка, если нажимаешь кнопку на вод. двери то все двери отрабатывают. Если закрывать через личинку замка вод.двери, ц.з. не работает. Приговорил я радио блочёк siemens стоит над бардачком, привезли бу, ситуация таже. С личинки не закрывает. От этого блока всё проверено. Ещё может быть есть у кого нибудь процедура привязки брелка? Желательно официальная. И автодаты и workshop'a у меня есть. То что не работает через личинку ц.з. это не показатель, у многих машин не работает. Проверь лучше радиоканал в брелке или может здесь что найдёшь. А диагностика что по этому поводу говорит?? |
27.2.2016, 12:37
#220521
Хм, а причем тут личинка и брелок? Если не работает с личинки, то проблема должна быть по трассе проводов до микрика. А личинка тут при том что прямо с неё сигнал идёт прямо на этот радиоблок. Проводку естественно проверил до блока, всё чётко. То что не работает через личинку ц.з. это не показатель, у многих машин не работает. Проверь лучше радиоканал в брелке или может здесь что найдёшь. А диагностика что по этому поводу говорит?? Брелок естественно проверен, этот блок не диагностируется вообще. |
2.3.2016, 20:16
#221013
Заменили радиоблок, в старом не работал радиоканал, сделал привязку и все заработало, но с личинки так и не закрывает, хотя до блока сигнал доходит.
2.3.2016, 20:35
#221016
Личинка и радио несвязные вещи. Но если до блока доходит, может дело в самом блоке, физическая неисправнось? А что по схеме, микрик замка и кнопка на водительской куда идут провода? Может пошаманить и через диоды развязать их, то есть спараллелить? )) Какой полярности сигнал проходит, может дело в полярности сигнала, а не в том, что сигнал есть? Сколько контактов (проводов) на личинке?
2.3.2016, 20:40
#221017
Может там есть штатная сигнализация и личинка просто служит для отключения сигнализации а не для открытия ц.з.
3.3.2016, 6:58
#221059
Личинка и радио несвязные вещи. Но если до блока доходит, может дело в самом блоке, физическая неисправнось? А что по схеме, микрик замка и кнопка на водительской куда идут провода? Может пошаманить и через диоды развязать их, то есть спараллелить? )) Какой полярности сигнал проходит, может дело в полярности сигнала, а не в том, что сигнал есть? Сколько контактов (проводов) на личинке? С кнопки на двери 12в и масса идут прямо на замки, т.е. работает напрямую без какого либо блока. А личинка работает по принципу замкнуто и разомкнуто на массу, а из блока идёт опорное напряжение 12в. Может там есть штатная сигнализация и личинка просто служит для отключения сигнализации а не для открытия ц.з. Штатной сигналки нет. |
3.3.2016, 10:21
#221062
6 раз быстро вкл/выкл зажигание, вытаскиваешь ключ из замка - мигнет поворотами. На брелке зажимаешь кнопку отпирания, три раза нажимаешь запирание, отпускаешь отпирание. Если мигнул - вписал. Так же второй ключ. Выходит из прогрмминга сам через 30 сек, или при включении зажигания.
3.3.2016, 10:28
#221063
это вы к чему? я же выше уже писал, радиобрелок привязал, а вот с личинки не работает.
3.3.2016, 10:50
#221064
Заменили радиоблок, в старом не работал радиоканал, сделал привязку и все заработало, но с личинки так и не закрывает, хотя до блока сигнал доходит. Если с личинки сигнал до блока доходит - значит вход процессора умер (в блоке) и он не кидает команды на реле ЦЗ .
3.3.2016, 11:30
#221065
может быть и так, но на трёх блоках одинаково не работает
3.3.2016, 12:43
#221067
может быть и так, но на трёх блоках одинаково не работает А данная опция случаем не программируема? Либо вобще не должны все замки открываться с личинки, а микрик нужен для снятия с охраны. И кстати сравните действия по программированию брелока, которые вам присылали, есть между ними различия? |
4.3.2016, 2:35
#221104
В ниссанах есть прикол с узлом, который закрывает петлю на двери - хз как правильней его описать. К нему и тяга от ручки подходит, он же должен блокировать/разблокировать замок. Позже гляну схему - обведу нужный сигнал. Просто блок ЦЗ не видит, что водительская дверь закрыта, поэтому и не активирует закрытие.
Была такая проблема на Мурано. На водительскую дверь (машина леворукая) поставили этот узел от японской мурано и в этом блоке не хватало одного пина, который как раз указывал на положение двери - открыта или закрыта. При этом для приборки имелся отдельный концевик открытой двери... |
25.2.2022, 5:02
#285195
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
Радио блок за магнитолой установлен. А блок центрального возле левой ноги водителя. Он же и за подогрев зеркал отвечает. Иногда этого блока нет, стоит реле ц.з. То электронная составляющия этого блока реализована в приборной панели. Patrol gr y61
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 27.11.2026, 5:34 |
