11.3.2016, 17:16
#221752
Лабораторный источник питания Korad KA3005D/P
Мини фото обзор. Korad KA3005D/P 30 В, 5A DC Начинка и сравнение источников питания серий D и P Серия P отличается от серии D наличием USB и COM порта для возможности программирования настроек через компьютер. Реально не знаю, для чего может пригодится данная опция, но я решил приобрести два варианта таких источников питания, хотя на мой взгляд, версия P с опцией USB, это лишняя переплата денег. Позже выложу более подробные характеристики, и описание различий версий, а пока начну выкладывать фотографии, фоток не мало, поэтому постепенно выкладываю. Распаковка и общий вид Для примера сравнение габаритов Korad с MASTECH HY3005 Не правда ли Korad компактнее MASTECH? А теперь начинка.. Основная плата в передней части. Можно ее назвать материнкой. Слева плата от версии с буквой P. Визуальное отличие только в дополнительном разъеме, а точнее, сам разъем на плате всегда присутствует, а в него уже подключается плата расширения с портами USB и COM. Чисто теоретически, можно дополнить версию D такой платой расширения, и у нас уже версия P, которую можно настраивать через компьютер. Но на практике это не проверялось, и возможно прошивка процессора на материнке может не иметь нужную прошивку для такой опции, тогда смысл апгрейда теряется и становится невозможным. Мало вероятно конечно, но не исключаем и такой вариант. Более детальный вид материнской платы. Плата расширения для подключения к компьютеру. (Только в версии P) Фотографии позволяют рассмотреть маркировку деталей. Теперь трансформатор. Не такой он и маленький, как изначально показалось. Трансформаторы на удивление обладает хорошими мощными обмотками. Но все же, не смотря на то, что эти блоки питания почти близнецы, трансформаторы в них установлены разные в версиях D и P. Отличие трансформатора для версии P (программируемого), в дополнительных выводах питания для платы расширения. Это два черных провода (на фотографии их явно видно). То есть по сути трансформаторы не очень то взаимозаменяемые :) Если быть точным, то на верси D без проблем можно установить трансформатор с версии P. Если так сделать наоборот, то в принципе можно, но тогда вероятнее всего не будет полноценно работать COM порт на плате расширения, т.к. предполагается, что это питание 12 вольт на COM порт (это не точно, т.к. не тестировалось), но также и не исключено, что плата расширения целиком не будет работать. Этот момент надо дополнительно изучить. Просто для сравнения, трансформаторы Korad KA3005 и MASTECH HY3005 Немного тестов.. Напряжение без нагрузки держит идеально на всех режимах. |
14.3.2016, 17:34
#222052
лабораторники ИМХО как раз не отключают нагрузку по превышению тока А Korad именно отключает, исходя из видео обзора, сам еще не тестил. Обычный лабораторник, как в теме MASTECH, да, не отключает, но и неограничивает, хотя ручки регулировки тока якобы есть, но ничего не делают)) |
14.3.2016, 17:35
#222053
ибо все мощные потребители у меня либо 12В, либо 24 - чего этот БП всё равно не может Лабораторник и не предназначен для мощных нагрузок в принципе! Да и дрель от него подключать, тоже не прямое использование лабораторника. А без самого лабораторника по прямому назначению я как без рук. |
14.3.2016, 18:02
#222054
ибо все мощные потребители у меня либо 12В, либо 24 - чего этот БП всё равно не может ;) Секундочку, так правильно, зачем переделывать компьютерный блок питания при таком раскладе? И кстати, не такой он уж и мощный, так заявленные характеристики раскиданы на разные напряжения, то есть общая заявленная мощность блока не выдаст такой мощности например только для 12 вольт, хотя для общих задач она и не мала все равно будет. И зачем использовать компьютерный блок питания, когда есть готовые мощные блоки питания (алюминиевый корпус), как из той статьи, только размерами даже больше в 6 раз? Если только таких нет в наличии)) У меня есть :) И если мне надо 12 вольт или 24, проблем не испытываю совсем и уж точно лабораторник в данном случае просто не нужен. Например я подобные блоки масютки на 10А развесил стационарно, от них отвел автомобильные прикуриватели и гнезда, как под колонки. И жизнь налажена! ))) P.S. А вобще мы далеко ушли от основной темы конкретного обзора. Меряться писюльками можем в другой теме, где реально можно потрещать о подобных вещах. Мне кстати интересно, как можно встроить регулировку в классические импульсные источники питания в алюминиевых корпусах. С удовольствием бы поколдовал. |
18.3.2016, 9:47
#222524
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
насчет комповых БП - для больших токов нужно выходную диодную сборку менять, плюс у них как правило стабилизация по цепи 5В идет, и при мощной нагрузке по 12В - они проседают, и значительно. после замены выходной диодной сборки - ампер 20 выдаёт легко. не проверял, правда, насколько долго, но кратковременно - совершенно спокойно. ну и "зачем" - да потому что их полно. на любой комповой фирме забесплатно ящик навалят горелых. а там ремонта-то - кондёров парочку заменить, реже транзистор какой.
предлагаю оффтопик переместить в другую тему и продолжить общение там ;) -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
22.3.2016, 11:02
#222922
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 4 раза |
я пользуюсь вот таким Korad KA3003D уже года 4, очень доволен.
24.3.2016, 19:02
#223179
насчет комповых БП - для больших токов нужно выходную диодную сборку менять, плюс у них как правило стабилизация по цепи 5В идет, и при мощной нагрузке по 12В - они проседают, и значительно. после замены выходной диодной сборки - ампер 20 выдаёт легко. не проверял, правда, насколько долго, но кратковременно - совершенно спокойно. ну и "зачем" - да потому что их полно. на любой комповой фирме забесплатно ящик навалят горелых. а там ремонта-то - кондёров парочку заменить, реже транзистор какой. предлагаю оффтопик переместить в другую тему и продолжить общение там ;) Вот это тема! Что-то я проморгал эту мессагу! |
24.3.2016, 19:11
#223182
Савелий ! Протестировал? Сколько денег теперь в продажу? ЛБП нужен, а тут тест..
24.3.2016, 19:13
#223183
Савелий ! Протестировал? А как же!! Мои тесты показали, что все таки недостатки есть! Может конечно я придираюсь |
24.3.2016, 20:01
#223184
не теряй сознание, в продажу отдай, хачу все с наклейкой "Saveliy"
24.3.2016, 22:56
#223192
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
А как же!! Мои тесты показали, что все таки недостатки есть! Может конечно я придираюсь А можно поделиться недостатками. |
25.3.2016, 0:16
#223196
ATX блоки от 350 и выше ватт прекрасно переделываются в зарядное устройство. У меня от нечего делать штуки 4 уже собрано и раздарено, одно себе оставил. 20а при 14в легко держит в течении нескольких часов.
25.3.2016, 7:39
#223199
зарядне устройство и лабораторный БП - сильно разные вещи. ;) но вообще да, переделываются и достаточно легко, если не особо заморачиваться.
25.3.2016, 14:47
#223215
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
вот желающим поколхозить )) ссылка удалена
25.3.2016, 16:31
#223217
вот желающим поколхозить )) "ссылка удалена" Головой-то думаем? Никаких ссылок на готовые чужие решения нам не надо и не приветствуется! Колхозить сами будем не по чьим-то конструкторам и ссылкам на другие форумы! Иначе вопрос уйдет по ссылке и зависнет, в чем тогда смысл нашей темы? Вот вам мол готовое решение? У нас что, каталог ссылок? Посетитель, наш пользователь должен оставаться на нашем форуме, и получать опыт с наших тем, а также с нами общаться и делится своим опытом, а не чужими решениями! А интернет решений масса, но это все чужое! Пожалуйста никаких ссылок! Не нужно гасить интерес и портить настроение ссылками, тем более у нас запрещены ссылки на чужие ресурсы. |
25.3.2016, 22:16
#223223
Савелий, интересно знать про недостатки. Пожалуйста.
| Сейчас: 5.10.2026, 18:35 |
