16.3.2016, 3:04
#222298
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Audi Q7 2006-2007 - сброс CD-Changer (флэш 39FVxxx) в virgin - не смог на двух машинах. Audi Q7 2006-2007 - сброс DSP в virgin - успешно Пробовал сбросить MMI Head Control (Audi Q7 2007) в virgin и опять облом... В общем пришёл к выводу, что FVDI нормально работает с Component Protection Generation 2 и не умеет с Generation 1. Хотя может есть какие-то нюансы для работы именно с Ген1. Отличия такие: для Ген 1 надо прочитать дамп устройства и потом FVDI коннектится к KESSY двумя алгоритмами на включенном зажигании (у меня ни разу не было успешной разблокировки устройства) для Ген 2 надо вычитать дамп Gateway, а потом указать в списке устройство, с которого снять защиту. Тут всё ровно, все какие пытался сделать - получилось. |
16.3.2016, 23:42
#222452
fvdi-china dash-obd MB-Vito638 OK!!!
17.3.2016, 0:25
#222453
fvdi-china dash-obd MB-Vito638 OK!!! А год выпуска и что делали с приборкой по обд ? И не рассинхронизирует приборку с замком как на Спринтере после 2005г ? |
17.3.2016, 0:30
#222454
А год выпуска и что делали с приборкой по обд ? И не рассинхронизирует приборку с замком как на Спринтере после 2005г ? VITO 638 там нет ezs! одо по обд, это изменил пробег через диагностический разьем! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.3.2016, 20:20
#222491
С3 2008 km -- bsi + dash obd
Volvo s60 2006 km -- dash km obd Fiat Croma 2006km -- dash + ecu obd |
18.3.2016, 19:23
#222572
FVDI не делал еще, но он точно умеет кодировать, поэтому думаю что процедура не отличается. Если стоит ССС, то в APPL в кодировках ищем VIDEO_DENY или VIDEO_DENY_C0B и изменяем парамметр на DENY_NEVER. Если стоит CIC то в кодировках ищем SPEEDLOCK_X_KMH_MIN и SPEEDLOCK_X_KMH_MIN и меняем значении на FF, потом ищем VIDEO_NUR_MIT_HANDBRENSE и ставим nicht_active. В абритусе есть действие одной кнопкой, TV unlock , но не работает как надо. По крайней мере в моем, от Квера. Пробовал в ручную через кодировки, сделал только разблокировку при вкл. ручнике , в блокировке по скорости значения поменял на неактивен. , не помогло. Подключил Explorer и забил фф в ограничении по скорости. и все заработало. 50 евро рублей осели в кармане. Огромная благодарность Александру. Вот где реальный спец по бмв. Небольшой фото отчет, по просьбам коллег. фото нр 4 не из этого кино, Прозба к модераторам удалить. Прикрепленные файлы
Отредактированно Zmeiarm - 18.3.2016, 19:54
26.3.2016, 23:42
#223290
Пассат 2006 года. Dash km - obd ok
Таха не взаля почемуто |
27.3.2016, 0:30
#223291
фото нр 4 не из этого кино, Прозба к модераторам удалить. Не понял, прикол что-ли праворукий Бумер с мильной метрикой! Пассат 2006 года. Dash km - obd ok Таха не взаля почемуто «Вложение jpg» Змей, а таха не берет B6, она помоему раньше появилась! |
27.3.2016, 2:12
#223297
Не понял, прикол что-ли праворукий Бумер с мильной метрикой! Привет, я выкладывал с телефона, выложил не то фото. Это фото уже удалено. а бехэ как раз по теме. английская. Отредактированно vidamotors - 27.3.2016, 2:14
27.3.2016, 10:35
#223308
В тахе есть в6. Софт тахи от 2008 года.
Должна была вроде взять. Но и чёрт с ней. Главное фвди взял. Тема то по нему тут :) |
27.3.2016, 12:12
#223322
В тахе есть в6. Софт тахи от 2008 года. Должна была вроде взять. Но и чёрт с ней. Главное фвди взял. Тема то по нему тут :) таха берёт но до 06.2006 |
27.3.2016, 12:53
#223323
Porsche Cayenne 2008 (957) 4,8L GTS - попытки с 200-й (try 200) прочитал еепром панели, попытки с 4000 - записал с новым пробегом))
27.3.2016, 13:02
#223325
Porsche Cayenne 2008 (957) 4,8L GTS - попытки с 200-й (try 200) прочитал еепром панели, попытки с 4000 - записал с новым пробегом)) Неделю как такой делал. Всё с первого раза как по маслу прошло. Странно что у тебя так туго пошло |
27.3.2016, 13:12
#223326
Змейчик ! Отпишись по читалке BMW или пустое это все
27.3.2016, 13:16
#223327
Змейчик ! Отпишись по читалке BMW или пустое это все По какой читалке? Какой бмв? Что то не догоняю |
| Сейчас: 28.6.2026, 2:02 |
