3.4.2016, 20:50
#224163
По просьбам форумчан выкладываю как установить. Завтра посмотрю , версии которые по размеру можно будет выложить.
Я поставил на чистый комп. , без виртуалки, но можно и на виртуалке поставить. 1. Устанавливаем ford ids v81 2.Устанавливаем калибровки. 3. Удаляем ford ids v81 4. Устанавливаем Mazda v95. Новее не советую так как v98 каждый раз надо дату откатывать. Но и v95 хватает за глаза. Вы же не ремонтирует авто 2016 года. 5. Устанавливаем Два файла mazda update v95 6. Устанавливаем драйвер VCM2 И все. Я сам пару недель разбирался как нормально запустить. Если будут вопросы пишите здесь. Сразу могу не ответить так как время катастрофически не хватает. |
7.4.2016, 22:51
#224585
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
На vcm первой версии какую максимум версию можно поставить - форд ,мазда ,ленд ?
8.4.2016, 0:00
#224593
На vcm первой версии какую максимум версию можно поставить - форд ,мазда ,ленд ? Проверю, отпишусь. |
9.4.2016, 14:37
#224698
На vcm первой версии какую максимум версию можно поставить - форд ,мазда ,ленд ? У меня стоит 86. Этого вполне хватает. Програмирование все равно только до 2011 года, дальше онлайн. А для диагностики новых авто 2015 года есть другое оборудование |
11.4.2016, 6:55
#224839
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
На vcm первой версии какую максимум версию можно поставить - форд ,мазда ,ленд ? Ford начиная с IDS v92 требует только VCM-2 Mazda вроде до сих пор работает с VCM-1. Но мой китайский клон на версиях старше v88 попал со своим серийником в черный список. Про Ровер я не в курсе. |
11.4.2016, 7:50
#224841
Может кому пригодится:
Заморозка даты в виртуалке VMware. Добавить в конфигурационный файл ****.vmx эти строчки: tools.syncTime = "FALSE" - эта строчка уже может быть в конфиге, тогда добавлять ее не надо. Только дописать остальные после этой строчки. time.synchronize.continue ="FALSE" time.synchronize.restore = "FALSE" time.synchronize.resume.disk = "FALSE" time.synchronize.resume.memory = "FALSE" time.synchronize.shrink = "FALSE" time.synchronize.tools.startup = "FALSE" rtc.startTime = 1439146800 Пересчитать значение даты можно тут: http://www.bl2.ru/programing/timestamp.html Драйвер ETAS для VCM-2 находится тут: C:\Program Files\Ford Motor Company\IDS\Runtime\install3rdparty\ETAS C:\Program Files\Mazda Motor Corporation\IDS\Runtime\install3rdparty\ETAS Отредактированно Coldun - 11.4.2016, 7:55
11.4.2016, 13:55
#224870
Ни фига не получается.
Ноут Dell WIN XP SP3, IE8, NET Framework 4. Абсолютно чистая винда, без виртуалки и ни одной лишней программы. Пробовал и как описано выше. Пробовал разные версии Mazda IDS от v88 до v98 подсовывать VCM'у... После пробы каждой версии Акронисом откатывал винду из сохраненного образа диска в состояние абсолютно новой. (Окуенная экономия времени!!!!) Результат один. Начинается перепрограммирование VCM-2 под Mazda, несколько сек на VCM-2 моргает светодиод обмена с компьютером. Потом пауза и VCM-2 превращается в труп, постоянный зуммер, IDS говорит что нет связи с VCM-2. Восстанавливаю прошивку в VCM-2 IDS'ом Ford v91. VCM-2 оживает и работает. Опять пробую пробую прошить другой версией Mazda - опять VCM-2 труп и оживает при вливании IDS Ford v91. Наверно китайские VCM-2 разные бывают. Есть у меня текущий рабочий еще один китайский клон VCM-2, с Ford работает без проблем. Попробую еще его превратить в Mazda. Отредактированно Coldun - 11.4.2016, 14:01
12.4.2016, 1:26
#224899
Ни фига не получается. Ноут Dell WIN XP SP3, IE8, NET Framework 4. Абсолютно чистая винда, без виртуалки и ни одной лишней программы. Пробовал и как описано выше. Пробовал разные версии Mazda IDS от v88 до v98 подсовывать VCM'у... После пробы каждой версии Акронисом откатывал винду из сохраненного образа диска в состояние абсолютно новой. (Окуенная экономия времени!!!!) Результат один. Начинается перепрограммирование VCM-2 под Mazda, несколько сек на VCM-2 моргает светодиод обмена с компьютером. Потом пауза и VCM-2 превращается в труп, постоянный зуммер, IDS говорит что нет связи с VCM-2. Восстанавливаю прошивку в VCM-2 IDS'ом Ford v91. VCM-2 оживает и работает. Опять пробую пробую прошить другой версией Mazda - опять VCM-2 труп и оживает при вливании IDS Ford v91. Наверно китайские VCM-2 разные бывают. Есть у меня текущий рабочий еще один китайский клон VCM-2, с Ford работает без проблем. Попробую еще его превратить в Mazda. Привет, если работает, лучше не мучай свой vcm, от перепрошивок он может загнуться Купи, ещё один отдельный для мазды. Сейчас они копейки стоят. Я свой первый покупал за что то около 500-600 американских рублей |
17.4.2016, 8:40
#225261
Привет, если работает, лучше не мучай свой vcm, от перепрошивок он может загнуться Купи, ещё один отдельный для мазды. Сейчас они копейки стоят. Я свой первый покупал за что то около 500-600 американских рублей И со вторым VCM-2 тоже ни фига не получилось. Похоже не зря ходят слухи, что китайские клоны VCM-2 бывают разные и если хочется работать с Маздой, то и покупать у китайцев нужно VCM-2 именно под Мазду. |
4.8.2016, 14:29
#231183
мне тоже пришел VCM2 сейсас буду мучать, диски повреждены блин качаю с торрентов, отпишусь потом что и как.
И V98 она что на виртуалке ставиться? нельзя чтоли на 32 бита 7ку поставить? |
4.8.2016, 15:11
#231184
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Хы мне пока 88 версии вполне хватает)) совсем свежак еще не приезжал)) Все-же в курсе да про подмену драйверов чтобы Ford-шнурок подружить с маздой/ягой и наоборот?))
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
4.8.2016, 16:34
#231191
Хы мне пока 88 версии вполне хватает)) совсем свежак еще не приезжал)) Все-же в курсе да про подмену драйверов чтобы Ford-шнурок подружить с маздой/ягой и наоборот?)) Мы купили его в основном для Повер шифта прошивка и адаптация, у тебя нет дистрибутива на 88 версию? если что он лайн знакомые приедут прошьют если выше 2011 года будет авто. Рутрекер что то не робит у меня сеня |
4.8.2016, 17:14
#231194
Мы купили его в основном для Повер шифта прошивка и адаптация, у тебя нет дистрибутива на 88 версию? если что он лайн знакомые приедут прошью если выше 2011 года будет авто. Рутрекер что то не робит у меня сеня Та-же фигня, тоже не робит, Мазда88 есть, форд, вроде был, на другом компе, позже гляну. Magnet-ссылки для добавления в µTorrent: Mazda88 c калибровками88: magnet:?xt=urn:btih:059164AC4C87DFE22FC8D037D9E75C1DA4359197&dn=Mazda%2bFord&tr=http%3a%2f%2fbt3.t-ru.org%2fann&tr=http%3a%2f%2fretracker.local%2fannounce Mazda94 c калибровками88: magnet:?xt=urn:btih:BB047439BA77550D8F79D9629F20E9F27F0834DA&dn=Mazda&tr=http%3a%2f%2fbt3.t-ru.org%2fann&tr=http%3a%2f%2fretracker.local%2fannounce я на раздаче этих двух)) Отредактированно P1on3R - 4.8.2016, 17:21
4.8.2016, 20:30
#231205
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
привет всем! есть виртуалка MAZDA IDS 96.06 если кому нужно могу выложить!
работает быстро как на железе! проверено VCM II клон Отредактированно sema50 - 4.8.2016, 20:31
4.8.2016, 20:39
#231206
привет всем! есть виртуалка MAZDA IDS 96.06 если кому нужно могу выложить! работает быстро как на железе! проверено VCM II клон Кидай! Там даты откатывать не надо? |
4.8.2016, 20:45
#231208
Кидай! Там даты откатывать не надо? виртуалка виндоус 8 с датой играть не надо |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 10:21 |
