Установка VCM 2 IDS MAZDA, Помощь в установке
 vidamotors
сообщение 3.4.2016, 20:50
Сообщение #224163
Спасибо сказали: 157 раз
По просьбам форумчан выкладываю как установить. Завтра посмотрю , версии которые по размеру можно будет выложить.
Я поставил на чистый комп. , без виртуалки, но можно и на виртуалке поставить.
1. Устанавливаем ford ids v81
2.Устанавливаем калибровки.
3. Удаляем ford ids v81
4. Устанавливаем Mazda v95. Новее не советую так как v98 каждый раз надо дату откатывать. Но и v95 хватает за глаза. Вы же не ремонтирует авто 2016 года.
5. Устанавливаем Два файла mazda update v95
6. Устанавливаем драйвер VCM2
И все. Я сам пару недель разбирался как нормально запустить. Если будут вопросы пишите здесь. Сразу могу не ответить так как время катастрофически не хватает.
1 из 2>»
 vampire
сообщение 7.4.2016, 22:51
Сообщение #224585
Спасибо сказали: 130 раз
На vcm первой версии какую максимум версию можно поставить - форд ,мазда ,ленд ?
https://vk.com/voronservice73
 vidamotors
сообщение 8.4.2016, 0:00
Сообщение #224593
Проверю, отпишусь.
 vidamotors
сообщение 9.4.2016, 14:37
Сообщение #224698
У меня стоит 86. Этого вполне хватает. Програмирование все равно только до 2011 года, дальше онлайн. А для диагностики новых авто 2015 года есть другое оборудование
 Coldun
сообщение 11.4.2016, 6:55
Сообщение #224839
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Ford начиная с IDS v92 требует только VCM-2
Mazda вроде до сих пор работает с VCM-1. Но мой китайский клон на версиях старше v88 попал со своим серийником в черный список.
Про Ровер я не в курсе.
 Coldun
сообщение 11.4.2016, 7:50
Сообщение #224841
CarDamp
Может кому пригодится:
Заморозка даты в виртуалке VMware.
Добавить в конфигурационный файл ****.vmx эти строчки:
tools.syncTime = "FALSE" - эта строчка уже может быть в конфиге, тогда добавлять ее не надо. Только дописать остальные после этой строчки.
time.synchronize.continue ="FALSE"
time.synchronize.restore = "FALSE"
time.synchronize.resume.disk = "FALSE"
time.synchronize.resume.memory = "FALSE"
time.synchronize.shrink = "FALSE"
time.synchronize.tools.startup = "FALSE"
rtc.startTime = 1439146800
Пересчитать значение даты можно тут:
http://www.bl2.ru/programing/timestamp.html
Драйвер ETAS для VCM-2 находится тут:
C:\Program Files\Ford Motor Company\IDS\Runtime\install3rdparty\ETAS
C:\Program Files\Mazda Motor Corporation\IDS\Runtime\install3rdparty\ETAS
Отредактированно Coldun - 11.4.2016, 7:55
 Coldun
сообщение 11.4.2016, 13:55
Сообщение #224870
CarDamp
Ни фига не получается.
Ноут Dell WIN XP SP3, IE8, NET Framework 4.
Абсолютно чистая винда, без виртуалки и ни одной лишней программы.
Пробовал и как описано выше.
Пробовал разные версии Mazda IDS от v88 до v98 подсовывать VCM'у...
После пробы каждой версии Акронисом откатывал винду из сохраненного образа диска в состояние абсолютно новой. (Окуенная экономия времени!!!!)
Результат один. Начинается перепрограммирование VCM-2 под Mazda, несколько сек на VCM-2 моргает светодиод обмена с компьютером.
Потом пауза и VCM-2 превращается в труп, постоянный зуммер, IDS говорит что нет связи с VCM-2.
Восстанавливаю прошивку в VCM-2 IDS'ом Ford v91. VCM-2 оживает и работает.
Опять пробую пробую прошить другой версией Mazda - опять VCM-2 труп и оживает при вливании IDS Ford v91.
Наверно китайские VCM-2 разные бывают.
Есть у меня текущий рабочий еще один китайский клон VCM-2, с Ford работает без проблем. Попробую еще его превратить в Mazda. :super_smilies_005:
Отредактированно Coldun - 11.4.2016, 14:01
 vidamotors
сообщение 12.4.2016, 1:26
Сообщение #224899
Привет, если работает, лучше не мучай свой vcm, от перепрошивок он может загнуться
Купи, ещё один отдельный для мазды.
Сейчас они копейки стоят.
Я свой первый покупал за что то около 500-600 американских рублей
 Coldun
сообщение 17.4.2016, 8:40
Сообщение #225261
CarDamp
И со вторым VCM-2 тоже ни фига не получилось.
Похоже не зря ходят слухи, что китайские клоны VCM-2 бывают разные и если хочется работать с Маздой, то и покупать у китайцев нужно VCM-2 именно под Мазду.
 Master911
сообщение 4.8.2016, 14:29
Сообщение #231183
Спасибо сказали: 99 раз
мне тоже пришел VCM2 сейсас буду мучать, диски повреждены блин качаю с торрентов, отпишусь потом что и как.
И V98 она что на виртуалке ставиться? нельзя чтоли на 32 бита 7ку поставить?
 P1on3R
сообщение 4.8.2016, 15:11
Сообщение #231184
Спасибо сказали: 35 раз
Хы мне пока 88 версии вполне хватает)) совсем свежак еще не приезжал)) Все-же в курсе да про подмену драйверов чтобы Ford-шнурок подружить с маздой/ягой и наоборот?))
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
 Master911
сообщение 4.8.2016, 16:34
Сообщение #231191
Мы купили его в основном для Повер шифта прошивка и адаптация, у тебя нет дистрибутива на 88 версию?
если что он лайн знакомые приедут прошьют если выше 2011 года будет авто.
Рутрекер что то не робит у меня сеня
 P1on3R
сообщение 4.8.2016, 17:14
Сообщение #231194
если что он лайн знакомые приедут прошью если выше 2011 года будет авто.
Та-же фигня, тоже не робит, Мазда88 есть, форд, вроде был, на другом компе, позже гляну.
Magnet-ссылки для добавления в µTorrent:
Mazda88 c калибровками88:
magnet:?xt=urn:btih:059164AC4C87DFE22FC8D037D9E75C1DA4359197&dn=Mazda%2bFord&tr=http%3a%2f%2fbt3.t-ru.org%2fann&tr=http%3a%2f%2fretracker.local%2fannounce
Mazda94 c калибровками88:
magnet:?xt=urn:btih:BB047439BA77550D8F79D9629F20E9F27F0834DA&dn=Mazda&tr=http%3a%2f%2fbt3.t-ru.org%2fann&tr=http%3a%2f%2fretracker.local%2fannounce
я на раздаче этих двух))
Отредактированно P1on3R - 4.8.2016, 17:21
+7-9OI-7I3-57-95
 sema50
сообщение 4.8.2016, 20:30
Сообщение #231205
Спасибо сказали: 89 раз
привет всем! есть виртуалка MAZDA IDS 96.06 если кому нужно могу выложить!
работает быстро как на железе! проверено VCM II клон
Отредактированно sema50 - 4.8.2016, 20:31
 Master911
сообщение 4.8.2016, 20:39
Сообщение #231206
Кидай!
Там даты откатывать не надо?
 sema50
сообщение 4.8.2016, 20:45
Сообщение #231208
Цитата(Master911 @ 4.8.2016, 21:39) *
Кидай!
виртуалка виндоус 8 с датой играть не надо
1 из 2>»
  Сейчас: 27.6.2026, 11:32
