15.4.2016, 19:50
#225155
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Renault Logan 2 2015 ставлю 100 км на щитке подключаю на столе показывает 100 км ставлю на авто
показывает 306 км заново подключаю на столе опять 100 км что может быть? От abs отвязал. Изначально пробег был 1617 км |
15.4.2016, 19:56
#225157
В силу некоторой специфики, минимальный пробег, который можно установить на Logan 2, плавает обычно от 300км до 650км. Это нормально. Да и как правило нет необходимости в установке пробега значением 100км. Даже у новых авто как правило есть дельта нулевого пробега, то есть он не нулевой и может достигать значения более 100км.
15.4.2016, 20:46
#225164
![]() Группа: Real User Сообщений: 2004 Спасибо сказали: 840 раз |
меньше 655 км не всегда можно поставить, т к патч делает &0xFFFF над пробегом из ABS и какой-то небольшой пробег панель видит, что-бы работал спидометр.
15.4.2016, 21:02
#225169
если сделать пробег в abs можно выставить 100 км?
15.4.2016, 21:07
#225171
Вам это зачем?
15.4.2016, 21:08
#225172
проще еще 300 с небольшим км проехать и тогда можно 100 км поставить будет.
т е остаток от деления родного пробега на 655.35 км и будет мин пробег, который можно поставить, если проехать всего строго 1966.05, то тогда хоть 0 км можно поставить. Отредактированно slalex - 15.4.2016, 21:11
15.4.2016, 21:17
#225174
Вам это зачем? Бывают случаи когда нужно сделать с точностью до 1 км по желанию клиента. |
15.4.2016, 21:36
#225176
Соглсен , ооочень редко
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 0:59 |
