20.4.2016, 15:29
#225510
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Q1 маркировка 01CK
21.4.2016, 18:39
#225623
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
тьфу блин, это шестиножка. не нашел такого :(
Отредактированно uncle_sem - 21.4.2016, 18:47
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
21.4.2016, 19:04
#225625
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Думаю что-то типо этого
В митсубах стоят на катушки зажигания Отредактированно bojko - 21.4.2016, 19:06
21.4.2016, 20:53
#225634
слишком мелкие они для управления катушками. там сборка будет в стиле 2 транзистора с максимальными токами в сотни милиампер в лучшем случае.
ИМХО сборка транзисторов разной проводимости. а вообще - что за проблема-то выпаять да прозвонить? Отредактированно uncle_sem - 21.4.2016, 20:57
21.4.2016, 21:32
#225640
слишком мелкие они для управления катушками. Так управление то не силовое, в катушках свои ключи стоят, а этими ключами в ECU управляют ключами в катушках. Впрочем согласен, обычные транзисторы, могут управлять чем хочешь. vampire, от чего блок и какая цепь не пашет? То есть что не работает? Чтобы понять точнее, что это и чем заменить. |
22.4.2016, 21:37
#225693
Так управление то не силовое, в катушках свои ключи стоят, а этими ключами в ECU управляют ключами в катушках. а, в этом смысле... ну там токи никакие, только быстродействие важно, да и то частоты в принципе смешные. я просто по плате смотрю - вроде как должны быть в этой сборке транзисторы разной проводимости. но могу и ошибаться конечно. интересно, чем управляют. для ключей катушек вроде аж так извращаться не нужно... -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
22.4.2016, 21:40
#225694
Так так никто и не сказал, что это за блок и с чем едят! А пока гадалки одни))
22.4.2016, 21:57
#225695
ИМХО - стоит звонить по плате. транзисторы/сборки там будут полюбому маломощные, вольтаж можно оценить по тому чем управляет - не думаю что чем-то высоковольтным. распиновка прозванивается на руз, даже если там не осталось целых сборок. ну и меняем на какие-нить 3102/3107 ;) ну или для верности bc807/817 кажется. самые такие типичные.
22.4.2016, 23:08
#225697
Так так никто и не сказал, что это за блок и с чем едят! А пока гадалки одни)) Какой то модуль от какого то оборудования с разъёмом от LPT порта похоже. |
23.4.2016, 9:39
#225708
Какой то модуль от какого то оборудования с разъёмом от LPT порта похоже. x-tool это польский http://www.x-tool.org/support.html / это выход на микросхемы .Хз ,че случилось ,определяется нормально ,но тесты не проходит ,именно эта сборка сгоревшая . Поддержка у них -хоть самому ехать разговаривать в Польшу(в России тоже не лучше -дай косарь евро ,мы те обновим и отремоним ). -------------------- https://vk.com/voronservice73
23.4.2016, 10:51
#225710
У вас на плате есть "живые" сборки . Можно прозвонить и сделать сборку самому из простых транзисторов (даже если на базе резистор висит). Там явно 2 транзистора (скорее биполярные маломощные). Как вариант могут быть и полевики . Прозвонка рабочей сборки могла бы все решить .
6.5.2016, 9:15
#226434
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Aspid |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 12:10 |
