Помогите опознать SMD Q1, Маркировка 01CK
 vampire
сообщение 20.4.2016, 15:29
Сообщение #225510
Спасибо сказали: 132 раза
Q1 маркировка 01CK
Прикрепленный файл  image-20-04-16-16-32-3.jpeg ( 306.18 kB )
https://vk.com/voronservice73
Ответов (1 - 11)
 uncle_sem
сообщение 21.4.2016, 18:39
Сообщение #225623
Спасибо сказали: 14 раз
тьфу блин, это шестиножка. не нашел такого :(
Отредактированно uncle_sem - 21.4.2016, 18:47
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
 bojko
сообщение 21.4.2016, 19:04
Сообщение #225625
Спасибо сказали: 248 раз
Думаю что-то типо этого
В митсубах стоят на катушки зажигания
Отредактированно bojko - 21.4.2016, 19:06
 uncle_sem
сообщение 21.4.2016, 20:53
Сообщение #225634
слишком мелкие они для управления катушками. там сборка будет в стиле 2 транзистора с максимальными токами в сотни милиампер в лучшем случае.
ИМХО сборка транзисторов разной проводимости. а вообще - что за проблема-то выпаять да прозвонить?
Отредактированно uncle_sem - 21.4.2016, 20:57
сообщение 21.4.2016, 21:32
Сообщение #225640
Так управление то не силовое, в катушках свои ключи стоят, а этими ключами в ECU управляют ключами в катушках. Впрочем согласен, обычные транзисторы, могут управлять чем хочешь.
vampire, от чего блок и какая цепь не пашет? То есть что не работает? Чтобы понять точнее, что это и чем заменить.
 uncle_sem
сообщение 22.4.2016, 21:37
Сообщение #225693
а, в этом смысле... ну там токи никакие, только быстродействие важно, да и то частоты в принципе смешные.
я просто по плате смотрю - вроде как должны быть в этой сборке транзисторы разной проводимости. но могу и ошибаться конечно. интересно, чем управляют. для ключей катушек вроде аж так извращаться не нужно...
сообщение 22.4.2016, 21:40
Сообщение #225694
Так так никто и не сказал, что это за блок и с чем едят! А пока гадалки одни))
 uncle_sem
сообщение 22.4.2016, 21:57
Сообщение #225695
ИМХО - стоит звонить по плате. транзисторы/сборки там будут полюбому маломощные, вольтаж можно оценить по тому чем управляет - не думаю что чем-то высоковольтным. распиновка прозванивается на руз, даже если там не осталось целых сборок. ну и меняем на какие-нить 3102/3107 ;) ну или для верности bc807/817 кажется. самые такие типичные.
 profecor
сообщение 22.4.2016, 23:08
Сообщение #225697
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Какой то модуль от какого то оборудования с разъёмом от LPT порта похоже.
 vampire
сообщение 23.4.2016, 9:39
Сообщение #225708
x-tool это польский http://www.x-tool.org/support.html / это выход на микросхемы .Хз ,че случилось ,определяется нормально ,но тесты не проходит ,именно эта сборка сгоревшая . Поддержка у них -хоть самому ехать разговаривать в Польшу(в России тоже не лучше -дай косарь евро ,мы те обновим и отремоним ).
 smrodo
сообщение 23.4.2016, 10:51
Сообщение #225710
Спасибо сказали: 568 раз
У вас на плате есть "живые" сборки . Можно прозвонить и сделать сборку самому из простых транзисторов (даже если на базе резистор висит). Там явно 2 транзистора (скорее биполярные маломощные). Как вариант могут быть и полевики . Прозвонка рабочей сборки могла бы все решить .
 vampire
сообщение 6.5.2016, 9:15
Сообщение #226434
Прикрепленный файл  AP2530GY-HF.pdf ( 85.94 kB )
  Сейчас: 22.11.2026, 19:57
