29.11.2007, 20:18
#197
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
toyota corolla 4e-fe 1996г эбу фуджицу ,иммо ims-01a . сгорел иммо -поставил другое из старого прошивку записал(подправил). заводит один раз и все.как обучить ключи заново?
22.8.2009, 13:19
#22482
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
можно попробовать нижние строчки затереть на FF, если иммо и ключ физически исправны то иммо засинхрится с моторным, я так делал при замене моторного а вообще странно, если есть родной ключ то врядли там чего-то слетело, вероятнее что-то просто неисправно (например нет накачки) как это проверить (простой индикатор поля) я где-то писал на этом форуме (где не помню) Прочитал сегодня оба ключа один дохлый другой явно не от этой машины 7E 73 25 F1 00 00 00 00 читал ад90 Вопрос на каком расстоянии от катушки ключ еще работает? Живой ключ надо перетачивать Вот я и думаю его рядом с дохлым закрепить |
22.8.2009, 16:00
#22490
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Ключи есть но двигатель не запускается когда по адресу 01СD прописываешь FF запускается и глохнет и по адресу опять переписывается 00 Попробуй этот, сейчас должен завести двигатель. если заведет один раз, а потом будет повторяться тоже что и было , значит иммо не видет ключа. смотри Катушку антены, и антенный усилитель. А Ключ надо прочитать в тирис формате . Прикрепленные файлы
22.8.2009, 16:07
#22491
Попробуй этот, сейчас должен завести двигатель. если заведет один раз, а потом будет повторяться тоже что и было , значит иммо не видет ключа. смотри Катушку антены, и антенный усилитель. А Ключ надо прочитать в тирис формате . Попробовал схватывает и тутже глохнет |
23.8.2009, 11:12
#22502
Странно,у меня так запускает двигатель даже без ключа,но только один раз.
Попробуй по адресам 1D8-1E7 менять 20 на 10,30,40, и свапом тоже. Эти адреса разрешают аварийный запуск без ключа,если двигатель запустится,дальше будет видно. |
23.8.2009, 19:54
#22510
Странно,у меня так запускает двигатель даже без ключа,но только один раз. Попробуй по адресам 1D8-1E7 менять 20 на 10,30,40, и свапом тоже. Эти адреса разрешают аварийный запуск без ключа,если двигатель запустится,дальше будет видно. Завтра с утра попробую |
24.8.2009, 10:18
#22526
Завтра с утра попробую нет не заводится пробовал от 00 до F0 и со свапом И еще как перевести в тирис формат 7E 73 25 F1 00 00 00 00 00 BB 34 7E 00 00 112 Отредактированно powernil - 24.8.2009, 10:35
24.8.2009, 17:11
#22535
Этот ключ вроде в тирис.
24.8.2009, 22:12
#22549
Значит в дамп надо ложить 73 25 F1 00 Объясните как переводить из иммо в тирис и обратно |
24.8.2009, 23:03
#22555
Значит в дамп надо ложить 73 25 F1 00 Может и так,но у меня ключ увидела когда положил в таком порядке 25 73 00 F1 да и в твоём дампе ключи похоже так же лежат. |
25.8.2009, 9:59
#22562
Объясните как переводить из иммо в тирис и обратно на кархелпе тебе дельную подсказку дали Цитата(martoms;497667) Толка буд осторожен со свапам когда та наступил я натаких проблем.
27.8.2009, 16:06
#22664
на кархелпе тебе дельную подсказку дали У кого в Москве есть бу блок ECU ,IMMOBILIZER TOYOTA 89780-12030 R 627345-000 MODEL IMS-01A 134.2 KHz TOKAI RIKA CO.,LTD DC12V MADE IN JAPAN SERIAL NO APPROVAL NO RTT/D/X1085 NO95000076-R BAKOM 95.0114.G.P 95-2129 ICP-004TC-95 ALR 9524 |
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 2:15 |
