Citroen C1 1.4HDI 2010 нужна рабочая пара
 andy99
сообщение 11.5.2016, 11:28
Сообщение #226706
Спасибо сказали: 58 раз
Здравствуйте
нужна рабочая пара
иммо и моторник мою пару маленько замучали
в иммо 24с04
в моторном SID805 93c56.
ну или мою кто поправит
ключ вродь на месте.
30 мин с перемычкой тож делал
диагбоксом тоже пытался вязать , но в конце
операция не выполнена
Прикрепленный файл  sid805__93c56_bad.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  key.png ( 57.97 kB )
Прикрепленный файл  immo_24c04_bad.bin ( 512 B )
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
1 из 2>»
 Easy
сообщение 11.5.2016, 13:38
Сообщение #226718
Спасибо сказали: 546 раз
Попорбуй забить FF в еепром моторного, а потом диагбоксом привяжешь моторник к машине.
 andy99
сообщение 11.5.2016, 14:49
Сообщение #226722
сделать его новым это не проблемма
я IOterminal использую для этого
но всеравно пока нет результата
поэтому и ищу хорошую пару
 Zmeiarm
сообщение 11.5.2016, 19:51
Сообщение #226751
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
:icon_aergern: Ребята С1 это по ходу тойота. Так что решения искать как в тойоте
 Slavikk
сообщение 11.5.2016, 20:21
Сообщение #226756
Спасибо сказали: 119 раз
стартер есть ?
ошибки какие ?
 danis11
сообщение 11.5.2016, 20:34
Сообщение #226759
Спасибо сказали: 512 раза
с перемычкой приборка моргает при вкль. зажигании?
 andy99
сообщение 12.5.2016, 2:26
Сообщение #226785
стартер есть
ошиба в моторном стандартная B2799
в иммо все гуд
с перемычкой моргало P/S 30мин
 Slavikk
сообщение 12.5.2016, 6:28
Сообщение #226788
питания проверяй на имошник
накачка есть ?
 andy99
сообщение 12.5.2016, 11:35
Сообщение #226795
накачка есть ?
иммо ключ видит и ошибок по иммо нет
накачку первым делом проверяю
Отредактированно andy99 - 12.5.2016, 11:38
 danis11
сообщение 12.5.2016, 11:48
Сообщение #226796
а перемычку втыкал в првильный пин? Вроде по памяти должна была мигать "вся" приборка....
 andy99
сообщение 12.5.2016, 17:04
Сообщение #226804
нет не вся только P/S должно моргать
 danis11
сообщение 12.5.2016, 17:26
Сообщение #226806
andy99, А проводку прозвонил? Там вроде два отдельных провода между моторником и иммо? Иммо отключал? В моторнике ошибка по связи с иммо появляется, или остается только стандартная ошибка?
Отредактированно danis11 - 12.5.2016, 17:29
 Slavikk
сообщение 12.5.2016, 17:50
Сообщение #226808
я вижу один косяк, один кей,
танго ид кея 70 видит ?
пропиши и 1 кей, синхрится обычно по 1 кею а у тебя 1 нет а прописан только 2 кей
запишешь два и если не заведся тогда отстой с перемычкой
 andy99
сообщение 13.5.2016, 9:29
Сообщение #226843
спасибо
а второго ключа нет
попробую привязать еще один
 andy99
сообщение 13.5.2016, 18:11
Сообщение #226867
принесли ориг иммо и первый ключ
сделал синхру с перемычкой
проблема осталась b2799
2 провода комуникации проверил
продолжаю искать рабочую пару
Отредактированно andy99 - 13.5.2016, 20:45
 Slavikk
сообщение 14.5.2016, 7:56
Сообщение #226898
дамп покажешь ?
1 из 2>»
Сегодня, 19:59
Посл. ответ от Александр
Сегодня, 11:32
Посл. ответ от Amir
замена - аналоги , информация
Сегодня, 1:03
Посл. ответ от LEGS
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
  Сейчас: 16.9.2026, 21:49
