21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
15.5.2016, 1:25
#226972
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
А таким адаптером <ТУТ> не кто не пробовал перешивать? Или он не годится для данной процедуры?
Отредактированно mir12volt - 15.5.2016, 1:25
15.5.2016, 5:33
#226975
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 1 раз |
А таким адаптером <ТУТ> не кто не пробовал перешивать? Или он не годится для данной процедуры? Я перешивал вот такой приблудой. Это адаптер К-линии ВМ9213 на FT232. Почти то же самое, что и по Вашей ссылке, так что работать должно. |
15.5.2016, 8:07
#226977
А таким адаптером <ТУТ> не кто не пробовал перешивать? Или он не годится для данной процедуры? Нормально шъёт. Даже на максимальной скорости. |
15.5.2016, 21:15
#227022
посмотри л.с. zvm, спасибо, что направил. Завел я все-таки свой шланг дампом с профильной темы на autoprogs, плюс повысил версию Диагбокса до 7.57. Шил только Фуджик, епромка моя осталась. С авто соединился, вин считал, блоки тоже. Что в итоге сыграло определяющую роль - осталось для меня загадкой. В этом дампе серийник и ревизия вообще не прослеживаются, об этом и человек писал, что его выложил. |
16.5.2016, 6:20
#227035
zvm, спасибо, что направил. Завел я все-таки свой шланг дампом с профильной темы на autoprogs, плюс повысил версию Диагбокса до 7.57. Шил только Фуджик, епромка моя осталась. С авто соединился, вин считал, блоки тоже. Что в итоге сыграло определяющую роль - осталось для меня загадкой. В этом дампе серийник и ревизия вообще не прослеживаются, об этом и человек писал, что его выложил. Я тебе даже это на картинках показывал! И адреса были... |
16.5.2016, 7:04
#227036
Я про дамп, который себе залил.
7.6.2016, 20:14
#228361
MD1, MD2 через сопротивление на плюс ? Подскажите, какого номинала должны быть сопротивления? -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
7.6.2016, 20:35
#228362
Подскажите, какого номинала должны быть сопротивления? от 2.2КОм до 4,7 КОм |
7.6.2016, 22:59
#228385
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
готовый программатор для lexia и др
8.6.2016, 8:51
#228394
У меня раз в 5 меньше
На FTDI. Отредактированно ice007 - 8.6.2016, 8:52
8.6.2016, 11:56
#228403
У меня раз в 5 меньше На FTDI. этот делает начиная с H8SX 1721-1727, Внутрисхемно процессор Fujitsu, Family Series Group Part No. M16C M32C/80 M32C/83 M30833FJFP/GP M30835FJGP - M32C/84 M30843FHFP/GP M30843FJFP/GP M30843FWFP/GP M30845FHGP M30845FJGP M30845FWGP M32C/85 M30853FHFP/GP M30853FJFP/GP M30853FWFP/GP M30855FHGP M30855FJGP M30855FWGP M32C/86 M30865FJGP - - M32C/87 M30873FHGP M30875FHGP M30876FJGP M30878FJGP M30879FKGP M30879FLFP/GP M3087BFKGP M3087BFLGP M30873FHAGP M30875FHAGP M30876FJAGP M30878FJAGP M30879FKAGP M30879FLAFP/GP M3087BFKAGP M3087BFLAGP M30873FHBGP M30875FHBGP M30876FJBGP M30878FJBGP M30879FKBGP M30879FLBFP/GP M3087BFKBGP M3087BFLBGP M16C/80 M16C/80 M30800FCFP/GP M30802FCGP M30803FGFP/GP M30805FGGP M30800SFP-BL M30800SGP-BL M30802SGP-BL M30803SFP-BL M30803SGP-BL M30805SGP-BL - - M16C/60 M16C/62A M30620FCAFP/GP M30621FCAGP M30624FGAFP/GP M30625FGAGP M30620FCTFP M30621FCTFP M30624FGTFP M30625FGTFP M30620FCUFP M30621FCUFP M30624FGUFP M30625FGUFP M16C/62M M30620FCMFP/GP M30621FCMGP M30624FGMFP/GP M30625FGMGP - - M16C/62N M3062GF8NFP/GP M30620FCNFP/GP M30621FCNGP M30624FGNFP/GP M30625FGNGP - M16C/62P M30624FGPFP/GP M30625FGPGP M30626FHPFP/GP M30626FJPFP/GP M30627FHPGP M30627FJPGP M16C/6N M306N4FCTFP M306N4FGTFP M306N5FCTFP M306NAFGTFP M306NBFGTFP M306NKFJTGP M306NKFJVGP M306NMFHTGP M306NMFJTGP M306NMFHVGP M306NMFJVGP - M16C/6S M306S0FAGP - - M16C/30 M16C/30P M30302FAPFP/GP M30302FCPFP/GP M30302FEPFP/GP M16C/Tiny M16C/26 M30262F3GP M30262F4GP M30262F6GP M30262F8GP - - M16C/26A M30260F3AGP M30260F4AGP M30260F6AGP M30260F8AGP M30263F3AFP M30263F4AFP M30263F6AFP M30263F8AFP - * Used to T-Version and V-Version. M16C/28 M30280F6HP M30280F8HP M30280FAHP M30281F6HP M30281F8HP M30281FAHP * Used to T-Version and V-Version. M16C/29 M30290F8HP M30290FAHP M30290FCHP M30291F8HP M30291FAHP M30291FCHP * Used to T-Version and V-Version. M16C/10 M16C/1N M301N2F8TFP - - Top Family Series Group Part No. R8C R8C/1x R8C/10 R5F21102FP R5F21103FP R5F21104FP R8C/11 R5F21112FP R5F21113FP R5F21114FP R8C/12 R5F21122FP R5F21123FP R5F21124FP R8C/13 R5F21132FP R5F21133FP R5F21134FP R8C/14 R5F21142SP R5F21143SP R5F21144SP R8C/15 R5F21152SP R5F21153SP R5F21154SP R8C/16 R5F21162SP R5F21163SP R5F21164SP R8C/17 R5F21172SP R5F21173SP R5F21174SP R8C/18 R5F21181 R5F21182 R5F21183 R5F21184 - - R8C/19 R5F21191 R5F21192 R5F21193 R5F21194 - - R8C/1A R5F211A1 R5F211A2 R5F211A3 R5F211A4 - - R8C/1B R5F211B1 R5F211B2 R5F211B3 R5F211B4 - - R8C/2x R8C/20 R5F21206 R5F21207 R5F21208 R5F2120A R5F2120C - R8C/21 R5F21216 R5F21217 R5F21218 R5F2121A R5F2121C - R8C/22 R5F21226 R5F21227 R5F21228 R5F2122A R5F2122C - R8C/23 R5F21236 R5F21237 R5F21238 R5F2123A R5F2123C - R8C/24 R5F21244 R5F21246 R5F21247 R5F21248 - - R8C/25 R5F21254 R5F21256 R5F21257 R5F21258 - - R8C/26 R5F21262 R5F21264 R5F21265 R8C/27 R5F21272 R5F21274 R5F21275 R5F21276 - - R8C/28 R5F21282 R5F21284 - R8C/29 R5F21292 R5F21294 - R8C/2A Отредактированно per2per - 8.6.2016, 12:12
8.6.2016, 19:23
#228459
Не рентабельно для Лексии покупать этот прогер. За 3 бакса всё работает.
8.6.2016, 20:28
#228461
Не рентабельно для Лексии покупать этот прогер. За 3 бакса всё работает. им можно и в мерсовские SAM делать и аирбаги. Не сочтите за рекламу просто полезный прогер. Отредактированно per2per - 8.6.2016, 20:30
8.6.2016, 20:32
#228462
им можно и в мерсовские SAM делать и аирбаги. Не сочтите за рекламу просто полезный прогер. Тогда почему здесь? создай тему, там и пиарь свой прогер. Валяется в сети без действия уже год. |
8.6.2016, 20:46
#228466
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
ice007,
какой за 3 бакса купить? |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 2:23 |
