11.3.2016, 15:54
#221735
Группа: Участник Сообщений: 1577 Спасибо сказали: 1175 раз |
Предоставляю услуги:
JLR SDD v.169 можно скачать SDD_169.00.001_FULL.exe Установка Pathfinder на данный момент возможна только неофициальным способом, так как его поддержка полностью прекращена и он больше недоступен. Мной сделан установщик Pathfinder на основе последней доступной версии. Offline Установщик Pathfinder - PAF_Offline Требования:
Порядок установки SDD версии 156+ на чистую систему:
Поддерживаемые устройства:
Функции, которые могут быть открыты при помощи пароля к инженерке Land Rover/Range Rover:
Jaguar
Руководство для начинающих по работе с SDD Бюллетени - Предоставляю:
Калькулятор спец. функций SDD: SDD: Для машин с 2017 по 2023 год необходимо использовать новую диагностическую систему "Pathfinder". Начиная с машин 2023 года JLR прекратили поддержку оффлайн диагностики и запустили облачную диагностику. Машины до 2023 года и часть машин 2023 года все еще могут работать с Pathfinder, но все более новые машины только через облачную диагностику. Таким образом для работы с новыми авто необходимо покупать официальный аккаунт к Topix. Также существуют сторонние решения для работы с новыми авто. Тут отличились китайцы и создали приложения для работы с машинами по DoIP и своими серверами с данными. Я знаю два таких приложения (они могут перепродаваться под другими именами):
Диагностическая система PathFinder CCF Editor Предлагаю свой редактор CCF для машин, которые диагностируются в Pathfinder и Cloud Agent, а так же SDD.Возможности:
Редактор предлагается исключительно на USB ключе Редактор VBF Редактор включает в себя редактор CCF. Возможности:
Так же в продаже есть китайский адаптер Pluto для работы с машинами с 2018 года без Topix.
Спасибо сказали: min, STALKER, jody, Anmed, yurafeo, and76, ColdunDM, QUATTRO, bober70, v8quattro, KyZay, sega-2, Avto-pro, Met, dataprog, Exquemelin, alexir, vidamotors, Solberg, marko_uz, cahekmostki, JIEPYH, jordan781, Balyanchic, cipher, dimon0869, razil, LRtech, salyo, Romkadad75, John71, wit-n54, toshamantasha, niam, boss49923, AlCher, dervish595, alex-vl-ru, Sigellus, RS232RS232, vadimVV, Bereginya, skill513, Sergpskov, zip085, Alexlrtech, transkom, Automec, Neomorf, Liquid, Sterling86, Poli, dallas, RRP, Aleksandr, Игорь, Datka, Дмитрий, Ctepan, Максим, Patrick, Владимир, юрий, 560SEC, Александр, Андрей, Sergey, Роман, AISSAOUI Mohamed, Todor Kerekes |
3.6.2016, 9:27
#228113
Кто-нибудь использует SoftwareDownload.htm с SDD > 144.00?
3.6.2016, 11:10
#228116
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 13 раз |
Кто-нибудь использует SoftwareDownload.htm с SDD > 144.00? Проверял, но не работает как раньше в 139 версии и нужно как и раньше кряк. Если нужно быстро дойти до простых сервисных функций ( типа общий сборс всех блоков) где не сканируются все блоки то использую эту страницу. |
3.6.2016, 11:12
#228117
Проверял, но не работает как раньше в 139 версии и нужно как и раньше кряк. Если нужно быстро дойти до простых сервисных функций ( типа общий сборс всех блоков) где не сканируются все блоки то использую эту страницу. Что именно не работает? |
3.6.2016, 11:38
#228119
Что именно не работает? Раньше в инженерку был вход со второй попытки, выдавало что неверный ВИН , сам софт со второго раза находил нужный конфиг файл в установленых файлах софта. Сейчас при каждом входе в авто а особенно с авто 2015 года и выше хочет загрузить файлы для нужного ВИНа с инета и если их нету то практически не работает как с обычного входа в софт SDD так и с "SoftwareDownload.htm". Софт старается загрузить файл для конкретного вина типа "V I N_As-Built.ZIP" . Если нету конекта с инетом а раньше был скачен "V I N_As-Built.ZIP" то будет работать , с установленой базы конфиг файлы не подтягиваются. Базы не обновляются а в последних базах калибровок по ВИНах нету самих "ccf" файлов только "xml" файлы, тоесть они по тихоньку меняют принцип диагностики чтобы было кокое-то подключения в инет или докинутый файл с компа в котором было он-лайн подключение. |
3.6.2016, 11:45
#228120
Раньше в инженерку был вход со второй попытки, выдавало что неверный ВИН , сам софт со второго раза находил нужный конфиг файл в установленых файлах софта. Сейчас при каждом входе в авто а особенно с авто 2015 года и выше хочет загрузить файлы для нужного ВИНа с инета и если их нету то практически не работает как с обычного входа в софт SDD так и с "SoftwareDownload.htm". Софт старается загрузить файл для конкретного вина типа "V I N_As-Built.ZIP" . Если нету конекта с инетом а раньше был скачен "V I N_As-Built.ZIP" то будет работать , с установленой базы конфиг файлы не подтягиваются. Базы не обновляются а в последних базах калибровок по ВИНах нету самих "ccf" файлов только "xml" файлы, тоесть они по тихоньку меняют принцип диагностики чтобы было кокое-то подключения в инет или докинутый файл с компа в котором было он-лайн подключение. Ясно что ты имеешь ввиду. Начиная с 144.01 разрабы убрали кнопку перепрограммирования блоков из инженерки SoftwareDownload.htm. Я в конце концов вернул эту кнопку - вот и хочу найти человека который протестирует что она работает нормально |
3.6.2016, 11:50
#228121
Раньше в инженерку был вход со второй попытки, выдавало что неверный ВИН , сам софт со второго раза находил нужный конфиг файл в установленых файлах софта. Сейчас при каждом входе в авто а особенно с авто 2015 года и выше хочет загрузить файлы для нужного ВИНа с инета и если их нету то практически не работает как с обычного входа в софт SDD так и с "SoftwareDownload.htm". Софт старается загрузить файл для конкретного вина типа "V I N_As-Built.ZIP" . Если нету конекта с инетом а раньше был скачен "V I N_As-Built.ZIP" то будет работать , с установленой базы конфиг файлы не подтягиваются. Базы не обновляются а в последних базах калибровок по ВИНах нету самих "ccf" файлов только "xml" файлы, тоесть они по тихоньку меняют принцип диагностики чтобы было кокое-то подключения в инет или докинутый файл с компа в котором было он-лайн подключение. Если есть желание то можно было бы насобирать недостающие файлы со старых версий и упаковать в инсталлятор для установки с новыми SDD |
3.6.2016, 12:27
#228122
Ясно что ты имеешь ввиду. Начиная с 144.01 разрабы убрали кнопку перепрограммирования блоков из инженерки SoftwareDownload.htm. Я в конце концов вернул эту кнопку - вот и хочу найти человека который протестирует что она работает нормально Я заметил что она пропала и особо не искал, сам софт постоянно перепроверяет если нужно ему чтобы в блоках был залитый последний софт. В принципе все зависит от конкретного авто и конкретного подключения. Сам софт должен сперва увидеть конфиг файл авто по КАНах а не прочитать с блоков и от того он предлагает в "дополнительном" разные функции по диагностированию. Например для американских моделей другии функции и свойста. |
3.6.2016, 12:33
#228123
Если есть желание то можно было бы насобирать недостающие файлы со старых версий и упаковать в инсталлятор для установки с новыми SDD С инсталяцией это не связано, недостающий конфик файл конкретного ВИНа только с их сервера. А файлы типа "V I N_As-Built.ZIP" саммому легко зазипировать с файлов из установленой базы SDD и закинуть в нужную директорию чтобы в оф-лайне работало. |
11.6.2016, 12:05
#228602
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз |
Добрый день, пришел мангуст про, диск испорчен, можно ли использовать версию 145 из шапки темы? и про патч узнать бы чего...
11.6.2016, 12:51
#228608
Добрый день, пришел мангуст про, диск испорчен, можно ли использовать версию 145 из шапки темы? и про патч узнать бы чего... Можешь использовать любую понравившуюся версию) Сейчас актуальная 146.01. Про патч написал в личку |
24.6.2016, 19:42
#229311
Можно узнать за патч что по чем?
14.7.2016, 16:09
#230316
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, я заказывал Китай Mongoose jlr установил v143 на виртуалку Вин7 так, как нужно было по порядку(с диска который пришел вместе со шнуром). Программа запустилась, возле значка SDD есть значок замка, пишет что программа работает с ограниченной функциональностью. Правильно ли я запустил программу? или что то неправильно?
14.7.2016, 16:46
#230318
Здравствуйте, я заказывал Китай Mongoose jlr установил v143 на виртуалку Вин7 так, как нужно было по порядку(с диска который пришел вместе со шнуром). Программа запустилась, возле значка SDD есть значок замка, пишет что программа работает с ограниченной функциональностью. Правильно ли я запустил программу? или что то неправильно? Китайцы на диске высылают программу для заморозки системы. Если у вас постоянно будет один день триала. |
15.7.2016, 8:50
#230343
Ясно что ты имеешь ввиду. Начиная с 144.01 разрабы убрали кнопку перепрограммирования блоков из инженерки SoftwareDownload.htm. Я в конце концов вернул эту кнопку - вот и хочу найти человека который протестирует что она работает нормально Пробывал несколько раз разными способами запустить, "инженерка" у меня не работает. Пробывал с банально простой функции "сброс автомобиля", проблема в протоколе комуникаци и если параленьно запустить утилиту "кан монитор" не видит даже попытки какой либо коммуникации, Проблема скорее в VCI-гетевеи, у меня при старте винды не запускается как на версии 139 а только после запуска самого софтоа SDD. Если я хочу использовать отдельно утилиту "кан-монитор" то я запускаю софт SDD он запускает VCI-гетевей и утилита работает нормально а если запустить SoftwareDownload.htm то ведет себя так как нету типа кряка (нету коммуникации) |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:38 |
