Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 71 раз
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<18 из 27>»
Ответов (255 - 270)
 ice007
сообщение 8.6.2016, 20:55
Сообщение #228467
Цитата(sab @ 8.6.2016, 20:46) *
ice007,
какой за 3 бакса купить?
на FTDI любой УСБ - КОМ. там диалог по UART
Отредактированно ice007 - 8.6.2016, 20:56
 per2per
сообщение 8.6.2016, 21:00
Сообщение #228468
Спасибо сказали: 114 раза
Цитата(ice007 @ 8.6.2016, 21:32) *
Тогда почему здесь? создай тему, там и пиарь свой прогер. Валяется в сети без действия уже год.
Он не мой я приобрёл его, может кто то ищет а отдельно изза этого тему зачем создавать. Тема по Lexia вы открыли мы дополняем.
 Log_Stas
сообщение 23.6.2016, 20:18
Сообщение #229237
Цитата(Log_Stas @ 15.5.2016, 23:15) *
zvm, спасибо, что направил. Завел я все-таки свой шланг дампом с профильной темы на autoprogs, плюс повысил версию Диагбокса до 7.57. Шил только Фуджик, епромка моя осталась. С авто соединился, вин считал, блоки тоже. Что в итоге сыграло определяющую роль - осталось для меня загадкой. В этом дампе серийник и ревизия вообще не прослеживаются, об этом и человек писал, что его выложил.
Недолго мой шланг проработал и опять впал в кому. :super_smilies_017: Причем накрылся на столе: при внешних 12 В на разъеме один раз исправно отщелкал релюхами при обнаружении устройств, а вот при следующей попытке затих и больше не заводится. У меня вот такая хрень на ПИК идет:
Прикрепленный файл  pic1.jpg ( 107.03 kB )
На этой картинке желтым данные (нога 12 пика), а голубым сигнал CS - выбор чипа (нога 11).
Прикрепленный файл  pic2.jpg ( 107.21 kB )
Здесь желтым сигнал CLK (нога 13 пика), ну и так же CS.
Что это за ерунда? Тактирование происходит только в начале посылки, в момент чуть более длительного сигнала CS, данные вообще между этими CSами находятся. Кто-нибудь может на рабочем шланге проверить эти сигналы? Какие они???
 ice007
сообщение 24.6.2016, 6:33
Сообщение #229242
У меня вот такая картина
Прикрепленный файл  lexia.jpg ( 100.05 kB )
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 6:45
Сообщение #229243
ice007, я бы и рад считать эту картинку за правильную, да вот ребятки в известном PDF файлике приводят такую осциллограмму с рабочего шнурка:
Прикрепленный файл  1.jpg ( 117.53 kB )
Не похожа она на Вашу.
 ice007
сообщение 24.6.2016, 7:45
Сообщение #229245
Ну если мою сильно растянуть, то так оно и есть.
Я привел полный цикл программирования ПИКа в начале опроса.
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 7:53
Сообщение #229247
ice007, так и без растяжки видно, что тайминги по сигналу CS абсолютно разные.
 ice007
сообщение 24.6.2016, 8:18
Сообщение #229248
Сам лично снимал УСБ анализатором, только не помню на каких ПИНах.
Уже не актуально, для меня.
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 8:21
Сообщение #229249
Почему не актуально?
 ice007
сообщение 24.6.2016, 8:32
Сообщение #229251
Для меня это пройденный этап. Я это делал , когда разбирался, что к чему.
В зависимости от ревизии шнурка, и от прошивки получал разные графики.
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 8:50
Сообщение #229252
ice007, если имеется ввиду прошивки Фуджика, то я разные пробовал ставить и картина с SPI пика неизменна. Это о чем-то говорит?
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 11:58
Сообщение #229256
Больше никто на ветке не может снять осциллограммы с пика??? Или может есть у кого 100% рабочий дамп с китайского фулл шнурка (на котором все оптопары приляпаны и остальная мелочевка)??? Поделитесь, плиз!!!
 ice007
сообщение 24.6.2016, 13:49
Сообщение #229262
Там без разницы, что 2 оптопары, что все. Прошивка не меняется. Осциллограммы могу вечером снять.
Тебе в начальный момент опроса?
Отредактированно ice007 - 24.6.2016, 13:51
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 13:55
Сообщение #229263
ice007, благодарствую. Нашел таки причину карявых осциллограмм у себя - считал пик, а там сплошные FFFFFFF..... :a_aah:
Зашил его заново и получил SPI картинку как у Вас. Но изменений ноль, на 595 регистр пик так ничего и не выдает. Пробовал три разных дампа - без изменений.
 ice007
сообщение 24.6.2016, 13:59
Сообщение #229265
Смотри мою осциллограмму 3 снизу, посредине должен быть обязательно всплеск, лог 1.
Если его нет, прошивка гамно.
«<18 из 27>»
65 чел. читают эту тему (гостей: 65, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 1:30
Посл. ответ от orhan
Вчера, 20:18
Посл. ответ от den5
2.3.2026, 13:58
Посл. ответ от Константин
1.3.2026, 21:45
Посл. ответ от Saveliy
Очистка краш
28.2.2026, 9:32
Посл. ответ от RAV13
  Сейчас: 4.3.2026, 11:41
