21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 72 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
24.6.2016, 14:07
#229266
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 1 раз |
Не, нету такого импульса. Ща попробую другие позаливаю.
24.6.2016, 14:46
#229269
Нет у меня этого импульса ни на одном дампе.
ice007, у Вас же есть нормальная прошивка? Что хотите за нее? |
24.6.2016, 14:56
#229271
Нет у меня этого импульса ни на одном дампе. ice007, у Вас же есть нормальная прошивка? Что хотите за нее? А как ты процессор прошиваешь? Через программатор? |
24.6.2016, 14:57
#229272
Да, на FT232.
24.6.2016, 15:08
#229275
Там нужно пару лить. Фуджи+винворд.
Начало темы почитай. Отредактированно ice007 - 24.6.2016, 15:09
24.6.2016, 15:10
#229276
Так это без проблем, есть TL866 для епромки. Ну т.е. шил я и епромку.
Отредактированно Log_Stas - 24.6.2016, 15:11
24.6.2016, 15:13
#229277
Так где дампы?
Вот в начале темы осцилограмы были, лень было посмотреть http://autoprogs.ru/67777-post2.html |
24.6.2016, 15:20
#229278
По USB пробовал, без изменений. Дампы свои я выкладывал в этой теме несколько страниц назад, когда шланг первый раз накрылся.
25.6.2016, 6:37
#229347
ice007, , что скажите насчет такой парочки? С ней шнурок стал подавать признаки жизни,
при передергивании шнура USB перед опросом даже определяет пару блоков. Но не более. |
25.6.2016, 18:56
#229372
такой винегрет не будет работать. В фуджи прошивка после NLC.
хотя номера правильно лежат. ты выложи прошивку после подключения к ДБ Отредактированно ice007 - 25.6.2016, 19:22
25.6.2016, 19:31
#229374
ice007, эта парочка в итоге у меня вообще перестала реагировать на что либо. После этого залил в Фуджик другой дамп, а епромку оставил без изменений. В итоге: перед каждым действием с машиной нужно было выдернуть на пару секунд и обратно воткнуть шнурок в обд разъем. Таким образом мне удалось считать BSI (следующие блоки уже не читаются) и телекодировать нужные мне параметры. Но полноценно шнурок так не работает. Вот этот дамп:
Видимо он тоже косячный. Так что с этой прошивки после подключения к DB 7.44 могу слить, буквально в течение часа. |
25.6.2016, 19:47
#229375
Вот слил то, что есть сейчас в фуджике после подключения к ДБ 7.44. Залито было то, что в предыдущем сообщении.
25.6.2016, 19:55
#229376
Вот слил то, что есть сейчас в фуджике после подключения к ДБ 7.44. Залито было то, что в предыдущем сообщении. «Вложение bin» Подготовил к твоему ЕЕпрому дамп для фуджи, пробуй. Прикрепленные файлы
25.6.2016, 20:59
#229378
ice007,, о результатах. Прошил первый раз, подключил на столе - шнурок отщелкал вин и в глобальном тесте 5 или 6 позиций, далее замолчал. Побежал в авто - там вообще тишина. Никакие передергивания концов шланга ни к чему не привели. Прибежал обратно, прошил еще раз, побежал сразу в машину - тишина. Прибежал домой, на стол - тоже тишина. Прошил опять - на столе никакой реакции. Осциллограммы все те же, правильные, но без импульса. Может у меня ДБ его убивает??? Вот после третьего раза слил:
26.6.2016, 8:52
#229394
попробуй к этому резистору подпаяй такой же в параллель.
Вчера, 11:30 Посл. ответ от Romchick1 |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 25.7.2026, 0:10 |
