SKODA Superb 1.8 turbo, AWD, Дымит черным дымом, расход 25 литров, пните в нужном направлении.
 RUD229
сообщение 15.7.2016, 15:50
Сообщение #230355
Спасибо сказали: 66 раз
Всем привет !
SKODA Superb 1.8 turbo, дивгатель AWD.
Проблема такая, резко повысился расход топлива и из глушака при наборе оборотов валит черный дым, рядом с машиной невозможно находиться - сильно газит. Свечи черные.
Пробег за 200т.км.
Что показала диагностика:
Пропуски зажигания, Подогрев второй лябды в обрыве, и P1111 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе.
Что было сделано: Поменян второй датчика кислорода(хотя это не обязательно нужно было делать)
Поменян клапан ВКГ(мембрана прохудилась). Замер давления топлива(ок). Форсунки проверены на стенде(ок). Подкидывал новый расходомер.
Дым-машиной, проверил на всевозможные утечки(ок) все клапанки на воздушных магистралях, которые дуются в одном направлении (ок), вакумметром проверил клапан сброса избыточного давления, (хотя это не обязательно было делать, туда воздух с турбины задувает), тоже все хорошо.
Катализатор ещё до меня выбили, пропуски естественно из за закапченых свечей.
При отключенном первом кислороднике, машина заметно меньше газит, свечи не закидывает, расход падает до 11.5 по городу(показания бк). Так человек ездил неделю, пока не пришел новый кислородный датчик, поставили его, и все началось заново, свечи закидало за каких то пол часа, сам кислородник оброс махровой черной шапкой.
Снова вылезла ошибка бедной смеси.
Где то заходит неучтенный воздух, вопрос где ? Ещё раз, дыммашиной, проверил всевозможные утечки, под подозрением турбина, так как если подать дым в канал подачи масла, то он сразу же появляется через крыльчатку с холодной стороны, может ли идти подсос неучтенного воздуха через сливной канал масла с турбины ???
Уже всю голову сломал, что , куда ещё залезть проверить ? Договорился с ним на четверг, хочу проверить клапан добавочного воздуха, который на головке стоит под ВКГ, может он до конца не закрыт, тогда почему при проверки впуска на герметичность, в выпуске нет дыма ? или я уже загнался и туплю, и не вижу очевидных вещей ??? .....
Ответов (1 - 11)
 Solberg
сообщение 15.7.2016, 16:21
Сообщение #230358
Спасибо сказали: 249 раз
Эжекционный насос пробуйте отключать, глушить вакуум на нем. И если эльза не врет, то такой мотор на суперБ не ставился. Еще раз уточните год и буквы мотора.
Отредактированно Solberg - 15.7.2016, 16:26
VAG наше все.
 yurafeo
сообщение 15.7.2016, 19:43
Сообщение #230361
Спасибо сказали: 83 раза
Сам-же и ответил на свой вопрос :super_smilies_001:
замени его и забудь эту проблему
 alexir
сообщение 15.7.2016, 22:17
Сообщение #230369
Спасибо сказали: 162 раза
Денег бы еще стоил как еврейский универсальный, тогда да)))
 Diagramm
сообщение 15.7.2016, 22:34
Сообщение #230370
Спасибо сказали: 149 раз
Видимо кто то в бак салярки залил ! :super_smilies_007:
 biemdablw
сообщение 15.7.2016, 22:41
Сообщение #230371
Спасибо сказали: 3 раза
Была проблема, на шкоде октавии А5 с мотором BVZ 2,0 fsi, после замены цепи в головке, начала заливать свечи. Заводиш, мотор колбасит, из выхлопной воняет не сгоревшим топливом, датчик разряжения показывает 0,4-0,5 бар во впуске. Отключаешь датчик, мотор выравнивается. Закончилось сбросом адаптации, мотор зашептал, разряжение упало до 0,3.
 vidamotors
сообщение 16.7.2016, 0:52
Сообщение #230381
Спасибо сказали: 157 раз
Так он его менял.
 vidamotors
сообщение 17.7.2016, 3:02
Сообщение #230419
Проблема может быть в самом блоке управления двигателем
 RUD229
сообщение 18.7.2016, 12:52
Сообщение #230450
Кислородник стоит новый.(оригинал)
Бенз чистый, да и клиент каждый день на ней ездит, ужебы давно саляру скатал )))
AWD
Такие буквы выдавлены на отливе головки
На этом моторе нет датчика разряжения в коллекторе, только датчик давления наддува.
На днях приедет, буду снимать клапан добавочного воздуха(эжекционного насоса) на головке.
 RUD229
сообщение 18.7.2016, 12:55
Сообщение #230451
Как в этом убедиться, помимо подкидывания блока с заведомо исправной машины ?
 vidamotors
сообщение 19.7.2016, 1:46
Сообщение #230468
Попробуйте отключать разные датчики во время диагностики, посмотрите адекватно ли реагирует. Хотя таким способом все равно точно не проверить. Блок по свмодиагностике может работать, а на образование смеси может быть сбой.
 yurafeo
сообщение 19.7.2016, 7:37
Сообщение #230470
сброс адаптаций может помочь...да обычно всегда и помогает в подобных случаях,
Посмотри в данных, на интгратор лямды, если упёрся в 25% то и думать нечего, адаптация убежала, нужен сброс
  Сейчас: 29.11.2026, 6:16
