15.7.2016, 15:50
#230355
Всем привет !
SKODA Superb 1.8 turbo, дивгатель AWD. Проблема такая, резко повысился расход топлива и из глушака при наборе оборотов валит черный дым, рядом с машиной невозможно находиться - сильно газит. Свечи черные. Пробег за 200т.км. Что показала диагностика: Пропуски зажигания, Подогрев второй лябды в обрыве, и P1111 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе. Что было сделано: Поменян второй датчика кислорода(хотя это не обязательно нужно было делать) Поменян клапан ВКГ(мембрана прохудилась). Замер давления топлива(ок). Форсунки проверены на стенде(ок). Подкидывал новый расходомер. Дым-машиной, проверил на всевозможные утечки(ок) все клапанки на воздушных магистралях, которые дуются в одном направлении (ок), вакумметром проверил клапан сброса избыточного давления, (хотя это не обязательно было делать, туда воздух с турбины задувает), тоже все хорошо. Катализатор ещё до меня выбили, пропуски естественно из за закапченых свечей. При отключенном первом кислороднике, машина заметно меньше газит, свечи не закидывает, расход падает до 11.5 по городу(показания бк). Так человек ездил неделю, пока не пришел новый кислородный датчик, поставили его, и все началось заново, свечи закидало за каких то пол часа, сам кислородник оброс махровой черной шапкой. Снова вылезла ошибка бедной смеси. Где то заходит неучтенный воздух, вопрос где ? Ещё раз, дыммашиной, проверил всевозможные утечки, под подозрением турбина, так как если подать дым в канал подачи масла, то он сразу же появляется через крыльчатку с холодной стороны, может ли идти подсос неучтенного воздуха через сливной канал масла с турбины ??? Уже всю голову сломал, что , куда ещё залезть проверить ? Договорился с ним на четверг, хочу проверить клапан добавочного воздуха, который на головке стоит под ВКГ, может он до конца не закрыт, тогда почему при проверки впуска на герметичность, в выпуске нет дыма ? или я уже загнался и туплю, и не вижу очевидных вещей ??? ..... |
15.7.2016, 16:21
#230358
Эжекционный насос пробуйте отключать, глушить вакуум на нем. И если эльза не врет, то такой мотор на суперБ не ставился. Еще раз уточните год и буквы мотора.
Отредактированно Solberg - 15.7.2016, 16:26
15.7.2016, 19:43
#230361
При отключенном первом кислороднике, Сам-же и ответил на свой вопрос замени его и забудь эту проблему |
15.7.2016, 22:17
#230369
Сам-же и ответил на свой вопрос замени его и забудь эту проблему Денег бы еще стоил как еврейский универсальный, тогда да))) |
15.7.2016, 22:34
#230370
Видимо кто то в бак салярки залил !
15.7.2016, 22:41
#230371
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Была проблема, на шкоде октавии А5 с мотором BVZ 2,0 fsi, после замены цепи в головке, начала заливать свечи. Заводиш, мотор колбасит, из выхлопной воняет не сгоревшим топливом, датчик разряжения показывает 0,4-0,5 бар во впуске. Отключаешь датчик, мотор выравнивается. Закончилось сбросом адаптации, мотор зашептал, разряжение упало до 0,3.
16.7.2016, 0:52
#230381
Сам-же и ответил на свой вопрос замени его и забудь эту проблему Так он его менял. |
17.7.2016, 3:02
#230419
Проблема может быть в самом блоке управления двигателем
18.7.2016, 12:52
#230450
Сам-же и ответил на свой вопрос замени его и забудь эту проблему Кислородник стоит новый.(оригинал) Видимо кто то в бак салярки залил ! Бенз чистый, да и клиент каждый день на ней ездит, ужебы давно саляру скатал ))) Эжекционный насос пробуйте отключать, глушить вакуум на нем. И если эльза не врет, то такой мотор на суперБ не ставился. Еще раз уточните год и буквы мотора. AWD Такие буквы выдавлены на отливе головки Была проблема, на шкоде октавии А5 с мотором BVZ 2,0 fsi, после замены цепи в головке, начала заливать свечи. Заводиш, мотор колбасит, из выхлопной воняет не сгоревшим топливом, датчик разряжения показывает 0,4-0,5 бар во впуске. Отключаешь датчик, мотор выравнивается. Закончилось сбросом адаптации, мотор зашептал, разряжение упало до 0,3. На этом моторе нет датчика разряжения в коллекторе, только датчик давления наддува. На днях приедет, буду снимать клапан добавочного воздуха(эжекционного насоса) на головке. |
18.7.2016, 12:55
#230451
Проблема может быть в самом блоке управления двигателем Как в этом убедиться, помимо подкидывания блока с заведомо исправной машины ? |
19.7.2016, 1:46
#230468
Как в этом убедиться, помимо подкидывания блока с заведомо исправной машины ? Попробуйте отключать разные датчики во время диагностики, посмотрите адекватно ли реагирует. Хотя таким способом все равно точно не проверить. Блок по свмодиагностике может работать, а на образование смеси может быть сбой. |
19.7.2016, 7:37
#230470
сброс адаптаций может помочь...да обычно всегда и помогает в подобных случаях,
Посмотри в данных, на интгратор лямды, если упёрся в 25% то и думать нечего, адаптация убежала, нужен сброс |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:05 |
