25.1.2015, 20:51
#97170
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Для китайских приборов проверенный рабочий софт Kess2 V2.10, прошивка и TF без ошибки WAKE UP ERROR, сохранен в формате WinHEX.
Файлы из ссылки загружены на форум в это сообщение: Kess2 V2.10 ( Софт прошивка и TF без ошибки ) - Сообщение №99763 Кому нужны Хелпы V2.10 пишите в личку. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:44
17.6.2016, 22:25
#228988
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
вот плата евро клон прошивка 4.036
19.6.2016, 22:52
#229066
Плата уменя тоже. Недавно даже опель не прочитал 1997года хотя заявлен.id только прочитал.
19.6.2016, 22:58
#229067
Плата уменя тоже. Недавно даже опель не прочитал 1997года хотя заявлен.id только прочитал. Совет, Старые какашки от 1995 до 2005 читается лучше галетой 54 ;) проверено не раз |
23.7.2016, 19:44
#230667
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
вот плата евро клон прошивка 4.036 Такая же плата у меня но из китая на днях пришла. Только детали не потерты. Интересно с железом какие программы использовать, те что в комплекте идут или можно другие ? Отредактированно rovbok - 23.7.2016, 19:45
23.7.2016, 22:05
#230676
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
без разницы какая версия по 2.08 2.10 2.13 привязка 2.08-4.036.
23.7.2016, 23:10
#230683
Совет, Старые какашки от 1995 до 2005 читается лучше галетой 54 ;) проверено не раз Павел не все, например галета курит через дырку со старыми вагинскими EDC15 в плане пересчета КС, а кесс в лет делает. Вот и думай. Отредактированно Solberg - 23.7.2016, 23:11
24.7.2016, 10:14
#230690
смотря какой kess если допилянный то да.а если не допилянный то некоторые edc15 даже не видит!!!
24.7.2016, 21:25
#230718
Павел не все, например галета курит через дырку со старыми вагинскими EDC15 в плане пересчета КС, а кесс в лет делает. Вот и думай. ЕДЦ15 может быть я кессом делаю их а Типа Опелевских старых блоков он четко работает а кесс даже не читает их и не пишет тем более не раз сталкивался
25.7.2016, 0:37
#230725
ЕДЦ15 может быть я кессом делаю их а Типа Опелевских старых блоков он четко работает а кесс даже не читает их и не пишет тем более не раз сталкивался Так то да. Их надо в паре держать. Иногда пользую кесс чинский доработанный, где галета ори курит, например Мазда цх7 2.3турбо, или нооборот кесс дастер не взял Valeo 42 а катлета в лёт. -------------------- VAG наше все.
25.7.2016, 1:34
#230727
Странно ,не замечал с дастером проблем,может его застудить побольше надо было.,или датчик скинуть.
25.7.2016, 3:14
#230729
Странно ,не замечал с дастером проблем,может его застудить побольше надо было.,или датчик скинуть. Может. Делал с разницей в 10 мин. Автоком показал температуру перед этим 52гр. -------------------- VAG наше все.
25.7.2016, 9:17
#230730
Может. Делал с разницей в 10 мин. Автоком показал температуру перед этим 52гр. дастеров делал штук 5 только ниже 70 градусов только тогда прошивает кесс, а галетой ни 1 не смог даже когда температура была ниже 50 ДВСа и скидывал датчик темп Странно ,не замечал с дастером проблем,может его застудить побольше надо было.,или датчик скинуть. На новых (2012+) не помогает скидывание. |
19.9.2016, 20:17
#233225
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Всем привет! Сегодня получил данный прибор от узкоглазых, хорошо упакован, но к удивлению проблема с самого первого подключения не активны кнопки выбора
китайцы игнорят мои сообщения делал все как на видео (на ноуте нет вообще интернета ) как его оживить? -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
19.9.2016, 20:21
#233226
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Всем привет! как его оживить? Открывай смело спор! Зачем тебе лишний геморрой. Сними видео всё опиши и спор открывай! Если игнорят, то 100% возврата! Быстро ответят. |
Сегодня, 11:49 Посл. ответ от feihc |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 1.8.2026, 15:58 |
