27.7.2016, 9:07
#230825
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Всех приветствую. Надеюсь, в правильном разделе, может кому будет полезно.
После коррекции спидометра FF3 STOOL и чистки ошибок по всем блокам им же - загорелась лампа ESP. При включении зажигания или на заведенном авто горит секунд 30, потом тухнет. Диагностика показывает только U0131 - потеря связи с PSCM. При повторной чистке всех ошибок stool лампа тухнет и загорается опять - ошибка как-бы активная. Клиент на меня - что не горело до меня, я на него - что он хочет повесить на меня старые проблемы и после смотки это маловероятно. Нагуглил минут за 30, что люди сталкивались уже с таким на Focus 3 после чистки ошибок или сброса KAM. Решилось снятием клеммы аккумулятора. Какой-то необъяснимый глюк |
27.7.2016, 9:35
#230826
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
У меня почти на всех третих фокусах после смотки, то абс то есп горит. Хотя ошибок нет. Просто делаю инициализацию абс и все нормально.
27.7.2016, 9:59
#230828
У меня почти на всех третих фокусах после смотки, то абс то есп горит. Хотя ошибок нет. Просто делаю инициализацию абс и все нормально. а я вот никогда не сталкивался, хотя сделан не один десяток. Правда раньше не stool |
27.7.2016, 10:29
#230832
На фордах очень частый глюк после смотки через обд , помогает отключение акб, Об этом написано в инструкциях на некоторых инструментах.
29.7.2016, 8:40
#230908
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Отправляю клиента покататься. Сама погаснет.
Перед снятием клеммы АКБ будет не лишнем поинтересоваться есть ли код от магнитолы. |
29.7.2016, 8:46
#230910
после корректировки запускаю FORScan стираю ошибки, АКБ не снимал пока еще ни разу
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 11:04 |
