15.3.2016, 19:03
#222254
30.7.2016, 1:28
#230975
кстати я тоже не делаю верификацию, по причине того что другиe приборы при верификации валили флаш. Верификацию надо делать обязательно, только соблюдая последовательность, не на автомате, ибо на автомате первое чтение просто потеряете, если что не так, а вручную, то есть читаем, сохраняем в укромное место дамп с первого чтения, и только потом запускаем верификацию. Сегодня делал х6. Всё чётко прочитал и записал Этот проц 512XDP читает все подряд, проц беспроблемный, не показатель в данном случае ни грамма. |
30.7.2016, 1:34
#230976
У мена этот процессор прошёл верификации с10 раза, часть д флеш не совпадали, не факт, что бэк ап правильный. То есть все таки данный прогер не сладкий по камню 5M48H?? |
30.7.2016, 11:41
#230980
То есть все таки данный прогер не сладкий по камню 5M48H?? Что ответить? Этот проц , этим прогером не слышал ни одного случая увала, Всеми остальными прогерами сколько угодно случаев и прогерами за 2000 $ |
30.7.2016, 11:43
#230981
Этот проц 512XDP читает все подряд, проц беспроблемный, не показатель в данном случае ни грамма. Тоже не 100% , бывало случалось росфаром портило содержимое. Уточню. Китайским росфаром Отредактированно vidamotors - 30.7.2016, 11:44
30.7.2016, 18:16
#230995
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 24 раза |
Видео прикольное, Только почему вы не делаете Верефикацыю считаннного и записанного. ? Всегда делаю верификацию. В то видео просто не попало. |
1.8.2016, 22:26
#231050
Вот и понадобилась панелька на ssop8.
Читал srs фиатовский. Там маленькая 95320 |
2.8.2016, 9:43
#231061
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
вопрос к владельцам данного прогера-как выглядит работа с транспондеров PCF794x/5x/6x?
8.8.2016, 20:01
#231337
Только что сделал кас4
Приятно работать )))) Прикрепленные файлы
9.8.2016, 22:22
#231387
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
А у меня залёт сегодня случился.С неделю получил ВВДИ Прог,сегодня первый CAS4 5M48H.Бэкап считал и верифицировал стабильно,снял защиту,как в видео-написало succeeded и вот засада-защита снята,байт FE,пытаюсь читать-ID FFFF chip crypted,пытаюсь ещё раз снять-пишет-уже снято,но ID-FFFF.Пытаюсь поставить защиту-ID FFFF chip crypted и ни туда ни сюда.При этом бэкап читается,так же стабильно и правильно.Не нашёл в сети ни у кого похожей проблемы
9.8.2016, 22:29
#231388
А у меня залёт сегодня случился.С неделю получил ВВДИ Прог,сегодня первый CAS4 5M48H.Бэкап считал и верифицировал стабильно,снял защиту,как в видео-написало succeeded и вот засада-защита снята,байт FE,пытаюсь читать-ID FFFF chip crypted,пытаюсь ещё раз снять-пишет-уже снято,но ID-FFFF.Пытаюсь поставить защиту-ID FFFF chip crypted и ни туда ни сюда.При этом бэкап читается,так же стабильно и правильно.Не нашёл в сети ни у кого похожей проблемы Используйте вкладку FORSE-UNLOCK Ее надо использовать когда предыдущий метод не может снять защиту Security Byte Address: 0xFFF0F Прикрепленные файлы
9.8.2016, 22:51
#231389
Буду пробовать,уже нет вариантов.А что делает этот force-unlock,в чём отличие по снятию защиты от менюшки R/W/Unlock?
Отредактированно Starquest - 9.8.2016, 23:57
10.8.2016, 0:12
#231390
Буду пробовать,уже нет вариантов.А что делает этот force-unlock,в чём отличие по снятию защиты от менюшки R/W/Unlock? В описании описано что надо выбирать force -unlock в том случае когда стандартный способ не прокатил. Only used while "CAS4-5M48H-R/W/UNLOCK" option can not unlock the chip! Please backup the D-FLASH and P-FLASH data before!! Security Byte Address: 0xFFF0F Unsecured State: 0xFE(xxxx xx10) |
10.8.2016, 12:08
#231395
Увы,и это не катит.Пишет,что уже разлочен(FE),но ID-FFFF
10.8.2016, 12:19
#231396
Starquest, И что, КАС труп?!? На машину ставил? Тоже хочу прикупить прогер, но уже ща ......
10.8.2016, 15:09
#231398
VOLVO V50 CEM 1L15Y
Прочитал без проблем. Прикрепленные файлы
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 15:15 |
