14.12.2015, 23:06
#115430
ELS27 — это новый диагностический автомобильный адаптер,
сочетающий в себе полную совместимость с ELM327, высокую надежность и скорость работы с бортовыми сетями автомобиля. Отдельно не продается! Только по необходимости при покупке ключа STool Данный адаптер поддерживается разными свободными и коммерческими диагностическими программами, а также программой STool для коррекции пробега на одометре автомобиля через OBDII. Драйвер для ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10. Установщик содержит как x86, так и x64 версии. Утилита позволяет настроить скорость соединения с адаптером и сохранить ее внутри адаптера. На фото версия V3 Текущая версия адаптера V4 Цена 5000р Стоимость доставки почтой России 500р Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится! Доставка только почтой России. Как оплатить: Инструкция и реквизиты оплаты
Администрация
ELS27 временно нет в наличии.
9.9.2016, 20:29
#232692
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
После установки драйверов ELS27, естественно были удалены драйвера, установленные ранее под ELM-327 (Китай). Теперь (естественно) не работает ELM. Устройство подключается, но ошибкой. Интересно, кто нибудь пытался совместить работу этих двух драйверов....? Вообще это реально?
9.9.2016, 21:24
#232697
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
После установки драйверов ELS27, естественно были удалены драйвера, установленные ранее под ELM-327 (Китай). Теперь (естественно) не работает ELM. Устройство подключается, но ошибкой. Интересно, кто нибудь пытался совместить работу этих двух драйверов....? Вообще это реально? Работает, и ELM, и ELS, на одном нетбуке. Винда 7. Зачем удалять что то было? Все работает. |
28.10.2016, 14:07
#235702
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Адаптеры с блутузом не появились?
28.10.2016, 19:22
#235713
Адаптеры с блутузом не появились? Нет, оно нам не надо, шнурок надежнее. |
2.11.2016, 19:26
#236023
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
там вроде правильные адаптеры были, подключаешь шнурок - блютус отключается.
блютус на самом деле удобен с планшетом. с ноутом-то в принципе всё равно. а вот планшет, телефон - это да, это удобно. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
2.11.2016, 19:32
#236024
uncle_sem, блютуза больше не будет пока, во первых то, что было, это все равно кастомная реализация, то есть плату кое как самому нужно впихивать в корпус OBDII, во вторых это лишь опция в виде доп-платы за отдельные деньги была к ELS27 со шнурком, но сейчас через пол-годика планируется вкорячить WiFi, а позже уже и WiFi с блютузом, но тоже в виде дополнительной платы. На счет планшета (на Windows) согласен, но на таком планшете все равно есть USB порт.. А на Android софта STool нет, поэтому в наших продажах нет смысла в блютузе.
3.8.2017, 10:50
#248947
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый . Скажите , возможно ли залить с помощью Els27 прошивку в фф3 в формате .bin ?
3.8.2017, 18:56
#248982
Залить куда ? В топливный бак.
4.8.2017, 7:05
#248997
в PCM
5.8.2017, 0:09
#249025
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
День добрый . Скажите , возможно ли залить с помощью Els27 прошивку в фф3 в формате .bin ? спрашивай не у елс27 возможность, а у проги которая льет прогу в вашем формате спросите разрабодкиков проги с какими шнурками она работет, программа foocuus работает с елс |
7.9.2017, 23:55
#250349
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Шнурок работает. Огромное спасибо Saveliy.
Под W7 - если Вам для какой-то конкретной программы нужно настроить скорость - то Вам понадобится 4-й .net framework от Microsoft - устанавливается только на компьюетере подключенном к сети. |
8.9.2017, 9:22
#250353
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
Шнурок работает. Огромное спасибо Saveliy. Под W7 - если Вам для какой-то конкретной программы нужно настроить скорость - то Вам понадобится 4-й .net framework от Microsoft - устанавливается только на компьюетере подключенном к сети. Да ладно. -------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
11.9.2017, 16:59
#250507
Добрый день.в моём ноутбуке сканер els27 перестал видиться в программе Forscan.Я попробовал сейчас подключить сканер к домашнему компу.так вот система указала на новое устройство по имени ELS27 v.2.0 rev1.72.я в копм установил драйвер PL2303HXD Windows Driver. Но после установки этого драйвера.автоматически не устанавливается драйвер с подключённым к компу сканером els27.Какой путь нужно указать?
Теперь по моему ноутбуку.почему когда я первый раз подключил els27.то система не указала на новое устройство по имени ELS27 v.2.0 rev1.72.и установила автоматом какой то драйвер.наверное ftdi. Как мне всё сделать правильно?Может нужно сканер подключить к obd разъёму ещё.когда драйвер ставится.Такое впечатление.что установлен в системе не корректный драйвер.который подхватил мой els27. Да у меня установлена xp sp3. |
11.9.2017, 18:49
#250509
Так.с работой els27 по usb решил.Удалил драйвер ftdi.установил заново и теперь сканер определился как положено.два раза автоматически установились нужные драйвера.
Теперь по работе сканера через блютуз.плату блютуз модуля я получил пару дней назад.установил.ноутбук и сканер спарил.вводил код 1234.настроил скорость в сканере 200000.ну вроде всё как положено.но forscan не видит сканер в беспроводном выборе.когда даю старт на соединение с автомобилем то в сканере на секунду загорается оранжевый светодиод и потом тухнет и связи нет. В ноутбуке встроенного блютуза нет.использую внешний блютуз-usb.думаю.что может из за этого блютуз-usb типа (не корректный).но с тем же блютуз-usb.сканматик отлично работает и со своей программой и так же с techstream и forscan. Что я делаю не правильно? Отредактированно lain-tian - 11.9.2017, 18:53
8.6.2018, 19:30
#261234
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 2 раза |
кто нибудь подскажет,китайский клон на PIC24HJ128GP+FTDI Chip будет работать с программой?
| Сейчас: 20.9.2026, 19:32 |
