Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Renault Logan 2 чем залить флеш моторолы
 tori
сообщение 15.9.2016, 12:46
Сообщение #232950
Спасибо сказали: 18 раз
Здравствуйте сегодня приехала машина Renault Logan 2 при записи флеши Stool через диагностический разъем примерно на 75 % записи выключился ноутбук (села батарея от ноутбука):super_smilies_015: теперь панель в коме. Чем можно залить флеш? при попытки записать флеш Stool-om выдает ошибку. Какой программатор пишет флеш в MC9S12XHY256?
Ответов (1 - 9)
 AlexBob
сообщение 15.9.2016, 13:00
Сообщение #232951
Спасибо сказали: 20 раз
Была такая же фигня.
Панель не светиться.
Передернул зажигание и заново запись.
Все заливается через диагностику.
 Doctortehno
сообщение 15.9.2016, 13:03
Сообщение #232952
Master
Спасибо сказали: 421 раз
UpaUsb, XprogM.
 Vasilich
сообщение 15.9.2016, 13:05
Сообщение #232953
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
iProg USB, iProg+ ))))
 tori
сообщение 15.9.2016, 13:10
Сообщение #232954
Панель на вкл. выкл. зажигания не реагирует так как флеш не записалась до конца необходимо шить её через программатор
 tori
сообщение 15.9.2016, 13:13
Сообщение #232955
Новая Upa Usb шьет флеши? кто пробовал шить? а то автор программатора молчит.
 slalex
сообщение 15.9.2016, 13:14
Сообщение #232956
Спасибо сказали: 842 раза
должна шиться по обд2 панель, даже если она не подает признаков жизни. загрузчик в них не стирается и всегда выходит на связь. так-же можно на столе подключать. подключение по кнопке "подключение", ниже фото панели текст с пояснениями. Какую ошибку выдает при попытке записи? может в самом авто сел АКБ?
Отредактированно slalex - 15.9.2016, 13:16
 Aspid
сообщение 15.9.2016, 13:21
Сообщение #232958
Спасибо сказали: 433 раза
Пишет и читает.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 tori
сообщение 15.9.2016, 13:26
Сообщение #232959
про загрузчик что не трется это уже радует, вот ошибку на память не помню позже напишу так, как машина уехала с АКБ все нормально, приедет попробую еще клему скинуть полностью обесточить панель.
 tori
сообщение 15.9.2016, 19:24
Сообщение #232977
Панель ожила, флеш в панель получилось залить stool-om после отключения АКБ, видать панель была в режиме записи и не давало повторной записи нужно было обесточить полностью панель и записать сохранный в папке бэкап файл.
  Сейчас: 2.10.2026, 20:08
