22.6.2015, 16:03
#106316
Всем привет! Есть автомобиль Мазда ВИН JMZKE897800141174, после аварии, был разбит блок ABS, хозяин поставил б/у , с точно такими же буквами и цифрами (с его слов).
Сейчас в блоке ABS сидит ошибка U2300-конфигурация автомобиля. В PCM и F_BCM есть ошибки U0298-потеря связи DCDC В меню програмирования ABS нет. 1 Как поменять конфигурацию в блоке ABS? Или они продаются только под автомобиль 2 Что за модуль DCDC? Отредактированно potent - 22.6.2015, 16:05
22.10.2016, 11:56
#235409
Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня не было возможности прочитать родной дамп, блок абс был разрушен при дтп.
22.10.2016, 12:54
#235413
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Пытаюсь вычитать дамп с разбитого блока внутрисхемно. Не проходит верификации. Несколько байт по всему дампу различны. У всех так? Попробуй на пониженном питании читать. |
22.10.2016, 13:05
#235414
У меня не было возможности прочитать родной дамп, блок абс был разрушен при дтп. Мног читал разбитых блоков - ни разу еепром поврежден не был |
22.10.2016, 13:25
#235415
Не правильно я выразился) точнее после дтп блок был пазрушен, владелец его выкинул, я у него спрашивал остатки, говорит поищу на кузовном, так и не нашел.
23.10.2016, 9:53
#235436
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Меня клиент, то же уверял, что на жестянке оставил,
но после озвучивания цены нового АБС и работы, нашёл его в течении 2-х часов. -------------------- |
10.8.2017, 19:42
#249199
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
Ситуация схожая: машина после ДТП, пострадал блок ABS, его заменили на б/у с таким же каталожным номером (со слов клиента, цифры с родного блока отсутствуют). Авто на механике, блок б/у с автомата. Ошибки U2300 по комплектации и отсутствию связи с ЭБУ АКПП. EEPROM с родного блока вживил в б/у - ошибки по комплектации и отсутствию связи с АКПП исчезли, появилась P0942 - блок управления гидравлическим давлением, дополнительный признак неисправности:сбой калибровки/памяти параметров, не удаляется. По факту ABS работает, не работает система стабилизации и определение спущенного колеса.
10.8.2017, 19:59
#249201
После этого с родной платы блока были перенесены два процессора: один с ногами A2C000604250, второй BGA A2C00323301 (была надежда, что есть факт несоответствия софта). Складывается впечатление, что eeprom битый. Если у кого есть дамп с механики - поделитесь пожалуйста, может и комплектация совпадет. Просто варианты уже закончились. Прикладываю два дампа: родной с механики (возможно битый) и с блока, купленного на разборке на автомате.
12.8.2017, 13:12
#249245
Вот мои, но какая была коробка не помню.
30.8.2017, 11:43
#249974
В итоге блок, в который перепаивали процессор лег окончательно...
Новый блок решил проблему. |
30.8.2017, 12:17
#249981
.....появилась P0942 - блок управления гидравлическим давлением, дополнительный признак неисправности:сбой калибровки/памяти параметров, не удаляется.... С этой ошибкой блок не задумываясь на замену! Даже оригинал! Отредактированно danis11 - 30.8.2017, 12:18
30.8.2017, 12:20
#249983
Получается, что данные в eeprom родного блока были повреждены?
30.8.2017, 13:47
#249988
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо сказали: 4 раза |
Не разу не встречал. В епром юстировка датчика давления. Если не пара автоматом получаете ошибку по датчику
| Сейчас: 23.11.2026, 8:24 |
