22.6.2015, 16:03
#106316
Всем привет! Есть автомобиль Мазда ВИН JMZKE897800141174, после аварии, был разбит блок ABS, хозяин поставил б/у , с точно такими же буквами и цифрами (с его слов).
Сейчас в блоке ABS сидит ошибка U2300-конфигурация автомобиля. В PCM и F_BCM есть ошибки U0298-потеря связи DCDC В меню програмирования ABS нет. 1 Как поменять конфигурацию в блоке ABS? Или они продаются только под автомобиль 2 Что за модуль DCDC? Отредактированно potent - 22.6.2015, 16:05
22.6.2015, 17:12
#106337
DCDC. Это преобразователь напряжения, стоит под левой фарой. А для конфига наверно ИДС нужен.
22.6.2015, 18:08
#106349
IDS в наличии оригинал, но в меню программирования нет блока ABS, Вот и вопрос, как поменять конфигурацию в блоке ABS?
Отредактированно potent - 22.6.2015, 18:08
6.8.2015, 12:31
#108473
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужно отработать установка нового блока, в IDS есть такая функция, а не настраивать имеющийся. Там пошагово расписана эта процедура.
6.8.2015, 12:53
#108474
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
IDS.FoCom(офф),форд ADS
13.11.2015, 22:15
#113473
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 12 раз |
Нужно отработать установка нового блока, в IDS есть такая функция, а не настраивать имеющийся. Там пошагово расписана эта процедура. В установке нового блока, нет ABS. Как быть, у кого получилось? |
14.11.2015, 8:00
#113478
В установке нового блока, нет ABS. Как быть, у кого получилось? Я не смог сделать конфигурацию в свое время, просто перезалил дамп и все Ок. Но плату тяжело отрывать от радиатора. Еепромка внутри стоит. Если надо, могу дать внутрисхемку ?? Но в личку. Т.к. здесь есть много халявщиков. Просто спилишь крышку и подключишься Отредактированно u-vovchika - 14.11.2015, 10:54
18.11.2015, 23:25
#113747
Родной дамп решил проблему.
16.1.2016, 18:19
#117326
Родной дамп решил проблему. «Вложение JPG» ребята подскажите поменяли блок абс. старого блока не была был разбит. как прописать. сломали голову диллер не может помочь что делать подскажите |
16.1.2016, 18:54
#117329
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Берите паяльник - зовите клиента ....
Если не найдется старый , покупка нового , поможет! Или искать человека с абритусом, со всеми функциями на форд ;) |
19.10.2016, 1:59
#235248
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо сказали: 4 раза |
В абрикосе есть работа с абс?
19.10.2016, 9:59
#235261
19.10.2016, 11:08
#235268
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
У меня был случай. На CX-5 предстояла замена разбитого блока ABS. Хозяин привёз старый разбитый блок, на предмет изучения как разбирать чтоб перелит eeprom. А сам поехал покупать блок с разборки.
Позже звонит и радостно сообщает, что блок поставил сам и всё заработало, без привязок и адаптаций. |
19.10.2016, 11:41
#235270
У меня был случай. На CX-5 предстояла замена разбитого блока ABS. Хозяин привёз старый разбитый блок, на предмет изучения как разбирать чтоб перелит eeprom. А сам поехал покупать блок с разборки. Позже звонит и радостно сообщает, что блок поставил сам и всё заработало, без привязок и адаптаций. Значит комплектация по авто совпала. Они к этому подвязанны |
22.10.2016, 11:45
#235407
Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 5 раз |
комплектацию по авто получилось подобрать у автомобилей с 2015 года. На дорестайле у меня не прокатило подобрать комплектацию, пришлось устанавливать новый блок.
22.10.2016, 11:49
#235408
Пытаюсь вычитать дамп с разбитого блока внутрисхемно. Не проходит верификации. Несколько байт по всему дампу различны. У всех так?
| Сейчас: 23.11.2026, 8:07 |
