27.10.2016, 18:49
#235636
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Привезли вот такой блок АБС, распилил, но не пойму, как и где читать .. еепром, который на фото, пробовал считывать.. не читается.
Кто делал такой блок, подскажите, как его делалть. ? (буду очень признателен). Прикрепленные файлы
27.10.2016, 19:06
#235637
Уважаемые форумчане. Привезли вот такой блок АБС, распилил, но не пойму, как и где читать .. еепром, который на фото, пробовал считывать.. не читается. Кто делал такой блок, подскажите, как его делалть. ? (буду очень признателен). А разве это eeprom ? |
27.10.2016, 19:13
#235640
вроде похож на него :) Это CAN трансивер, а не еепром. Слово "похоже" на еепром - говорить и думать так нельзя, потому что SOIC8, это лишь типовой корпус и в нем может быть что угодно, от диодных сборок, до ШИМ контроллеров и обычных процессоров, и уже только самую малую долю в этом корпусе занимают микросхемы памяти, т.ее. еепромы. |
27.10.2016, 19:18
#235641
Это CAN трансивер, а не еепром. Слово "похоже" на еепром - говорить и думать так нельзя, потому что SOIC8, это лишь типовой корпус и в нем может быть что угодно, от диодных сборок, до ШИМ контроллеров и обычных процессоров, и уже только самую малую долю в этом корпусе занимают микросхемы памяти, т.ее. еепромы. Теперь буду знать. Спасибо большое, за пояснение. |
27.10.2016, 19:43
#235643
Я конечно не разбирал такой блок, но похоже заграничная тема этого блока по ходу без внешней еепром и память внутри проца TMS570, который кстати и нулится по OBDII без разбора. Ну это так, мысли вслух. Что на внутренней стороне платы?
27.10.2016, 19:56
#235644
Я конечно не разбирал такой блок, но похоже заграничная тема этого блока по ходу без внешней еепром и память внутри проца TMS570, который кстати и нулится по OBDII без разбора. Ну это так, мысли вслух. Что на внутренней стороне платы? Другую сторону платы нет возможности посмотреть. Очень уверено сидит, боюсь сломать плату. Какой прибор нулит этот блок по ОБД? |
27.10.2016, 21:05
#235646
Какой прибор нулит этот блок по ОБД? А кто же его знает, у меня не было таких, которые реально нулились, видимо рынок авто у нас другой. |
27.10.2016, 21:24
#235648
95640 с обратной стороны платы .
27.10.2016, 21:29
#235649
95640 с обратной стороны платы . А как плату снять, чтобы ничего не нарушить? Есть ли ньюансы? |
27.10.2016, 21:31
#235650
А кто же его знает, у меня не было таких, которые реально нулились, видимо рынок авто у нас другой. X-tool нулит АБС через обд. Но апдейта на этот год нету. Куплю в январе. |
27.10.2016, 23:42
#235652
С чего вы взяли что X-tool нулит или вообще что то делает с блоком АБС
28.10.2016, 0:20
#235653
![]() Группа: Real User Сообщений: 2003 Спасибо сказали: 840 раз |
вот обе стороны платы этого АБС
у разьемов выводы в плату не впаяны, а впрессованы, на конце выводы расплющены, надо очень маленькими прицензионными плоскогубчиками сдавить выводы и тогда плата снимется с разьемов. Прикрепленные файлы
28.10.2016, 0:34
#235654
С чего вы взяли что X-tool нулит или вообще что то делает с блоком АБС На данный момент это обманка меню, товарищи в этих приборах заявляют в меню как ABS по OBD, а на самом деле просто патчат панели. Из-за того, что в меню отдельно Dash и отдельно ABS, потому и путаница. Хотя я все же и предполагаю, что есть версии авто для других рынков, где можно занулить и ABS, но в живую как говорится не видел. А еще странно было бы, если в TMS570 производитель не заложил бы возможность работы с еепром по OBD, не верю. |
28.10.2016, 2:26
#235657
Судя по обсуждению этого варианта блока ABS я понял, что автору лучше собрать и отдать блок.
Думаю пока без вариантов. |
28.10.2016, 7:06
#235659
С чего вы взяли что X-tool нулит или вообще что то делает с блоком АБС Да, вы правы. Ни чего он не делает с блоком. Думаю одно, пишу другое. Спасибо. |
| Сейчас: 26.6.2026, 7:17 |
